学习笔记|模型的评估与选择
darkpard 发表于 2021/09/05 09:56:43 2021/09/05
【摘要】 1. 训练误差与测试误差机器学习的目的是使学到的模型不仅对已知数据而且对未知数据都能有很好的预测能力。不同的学习方法会给出不同的模型。当损失函数给定时,基于损失函数的模型的训练误差和模型的测试误差就自然成为学习方法评估的标准。值得注意的是,机器学习方法具体采用的损失函数未必是评估时使用的损失函数。当然,让两者一致是比较理想的。其中N是训练样本容量。其中N′是测试样本容量。当损失函数是0-1损...
1. 训练误差与测试误差
其中N是训练样本容量。
其中N′是测试样本容量。
当损失函数是0-1损失时,测试误差就变成了常见的测试数据集上的误差率:
相应地,常见的测试数据集上的准确率为:
显然
训练误差的大小,对判断给定的问题是不是一个容易学习的问题是有意义的,但本质上不重要。测试误差反映了学习方法对未知的测试数据集的预测能力,是学习中的重要概念。给定两种学习方法,测试误差小的方法具有更好的预测能力,是更有效的方法。通常将学习方法对未知数据的预测能力称为泛化能力。
2. 过拟合与模型选择
当假设空间含有不同复杂度(例如,不同的参数个数)的模型时,就要面临模型选择的问题。如果在假设空间中存在“真”模型,那么我们所选择的模型应该逼近真模型。具体地,所选择的模型要与真模型的参数个数相同,所选择的模型的参数向量与真模型的参数向量相近。
如果一味追求提高对训练数据的预测能力,所选模型的复杂度则往往会比真模型更高。这种现象称为过拟合。过拟合是指学习时选择的模型所包含的参数过多,以至出现这一模型对已知数据预测得很好,但对未知数据预测得很差的现象。
下图描述了训练误差和测试误差与模型的复杂度之间的关系。当模型的复杂度增大时,训练误差会逐渐减小并趋向于0;而测试误差会先减小,达到最小值后又增大。当选择的模型复杂度过大时,过拟合现象就会发生。正则化与交叉验证是防止过拟合的两种方法。
3. 正则化
正则化是模型选择的典型方法,是结构风险最小化策略的实现,是在经验风险上加一个正则化项或罚项。正则化项一般是模型复杂度的单调递增函数,模型越复杂,正则化值就越大。比如,正则化项可以是模型参数向量的范数。
正则化一般具有如下形式:
其中,第1项是经验风险,第2项是正则化项,入≥0为调整两者之间关系的系数。
正则化项可以取不同的形式。例如,回归问题中,损失函数是平方损失,正则化项可以是参数向量的L2范数
这里,‖ω‖表示参数向量ω的L2范数。
正则化项也可以是参数向量的L1范数
第1项的经验风险较小的模型可能较复杂(有多个非零参数),这时第2项的模型复杂度会较大。正则化的作用是选择经验风险与模型复杂度同时较小的模型。
正则化符合奥卡姆剃刀(Ocam' s razor)原理。奥卡姆剃刀原理应用于模型选择时变为以下想法:在所有可能选择的模型中,能够很好地解释已知数据并且十分简单才是最好的模型。
4. 交叉验证
如果给定的样本数据充足,进行模型选择的一种简单方法是随机地将数据集切分成三部分,分别为训练集、验证集和测试集。训练集用来训练模型,验证集用于模型的选择,而测试集用于最终对学习方法的评估。在学习到的不同复杂度的模型中,选择对验证集有最小预测误差的模型。由于验证集有足够多的数据,用它对模型进行选择也是有效的。
但是,在许多实际应用中数据是不充足的。为了选择好的模型,可以来用交叉验证方法。交叉验证的基本想法是重复地使用数据;把给定的数据进行切分,将切分的数据集组合为训练集与测试集,在此基础上反复地进行训练、测试以及模型选择。
4.1. 简单交叉验证
简单交叉验证方法是:首先随机地将已给数据分为两部分,一部分作为训练集,另一部分作为测试集(例如,70%的数据为训练集,30%的数据为测试集);然后用训练集在各种条件下(例如,不同的参数个数)训练模型,从而得到不同的模型;在测试集上评价各个模型的测试误差,选出测试误差最小的模型。
4.2. S折交叉验证
应用最多的是S折交叉验证,方法如下:首先随机地将已给数据切分为S个互不相交、大小相同的子集;然后利用S-1个子集的数据训练模型,利用余下的子集测试模型;将这一过程对可能的S种选择重复进行;最后选出S次评测中平均测试误差最小的模型。
4.3. 留一交叉验证
S折交叉验证的特殊情形是S=N,称为留一交叉验证,往往在数据缺乏的情况下使用。这里,N是给定数据集的容量。
参考文献:
【1】统计学习方法(第2版),李航著,清华大学出版社
