HarmonyOS实战——ToastDialog组件的基本使用
兮动人 发表于 2021/09/03 09:58:14 2021/09/03
【摘要】 HarmonyOS实战——ToastDialog组件的基本使用
1. ToastDialog 简介
  • ToastDialog 是 CommonDialog 的子类,他们的用法几乎是一致的,只不过 ToastDialog 有自己的特性
  • ToastDialog 的组成如下:标题、提示内容、选择按钮
  • 一般只会用中间的提示内容,因为 ToastDialog 出现的意义就是用来作消息提示的
  • ToastDialog 弹框有自己的展示时间,默认展示 2 秒钟,时间到了之后弹框就会自动消失
2. ToastDialog 案例
案例:点击按钮弹出一个2秒的弹框提示信息
ability_main
<DirectionalLayout
    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:orientation="vertical">
    <Text
        ohos:id="$+id:msg"
        ohos:height="match_content"
        ohos:width="match_content"
        ohos:text_size="30fp"
        ohos:text_color="#FFFFFF"
        ohos:text_alignment="center"
        ohos:background_element="#464343"
</DirectionalLayout>
MainAbilitySlice
package com.xdr630.toastapplication.slice;
import com.xdr630.toastapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Button;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.utils.LayoutAlignment;
import ohos.agp.window.dialog.ToastDialog;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        //找到界面中的按钮
        Button but = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but);
        //添加点击事件
        but.setClickedListener(this);
    @Override
    public void onActive() {
        super.onActive();
    @Override
    public void onForeground(Intent intent) {
        super.onForeground(intent);
    @Override
    public void onClick(Component component) {
        //出现一个 ToastDialog 弹框
        // this:表示当前的弹框展示在当前的界面
        ToastDialog td = new ToastDialog(this);
        //给ToastDialog设置要展示的文本内容
        td.setText("吐司弹框出现了");
        //设置居中
        td.setAlignment(LayoutAlignment.CENTER);
        //设置出现的时间,单位:毫秒。下面就是设置弹框时间只有两秒
        td.setDuration(2000);
        //让弹框出现
        td.show();
  • 运行:
  • 点击按钮,可以看到弹框提示信息出现了
  • 两秒后弹框消失
注意事项:
  • 基本使用:
ToastDialog t = new ToastDialog(this);
t.setText("要显示的内容")
t.setAlignment(LayoutAlignment.CENTER);
t.show();
  • 相关设置:
ToastDialog toastDialog = new ToastDialog(this);
//设置的大小
//如果不写,默认包裹内容
toastDialog.setSize(DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT,
DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT);
//设置持续时间
//如果不写,默认2秒
toastDialog.setDuration(2000);
//设置自动关闭
//如果不写,就是自动关闭
toastDialog.setAutoClosable(true);
//设置位置
//如果不写,默认居中
toastDialog.setAlignment(LayoutAlignment.CENTER);
//设置提示信息内容
toastDialog.setText("要显示的内容");
//让吐司展示出来
toastDialog.show();
3. ToastDialog 抽取工具类
ToastDialog 扩展
  1. 可以给ToastDialog弹框一个布局
  2. 把ToastDialog抽取到一个工具类当中,以后用到弹框的时候就不需要再写了,直接调用工具类的方法就可以了
案例:
  • 新建一个布局文件,名为:mytoast
  • 把父类布局也改成 match_content
  • 在布局文件写一个文本就可以了,因为ToastDialog也只有一个文本提示
  • 因为在每次弹出消息的时候要修改文本里的内容,所以要给文本一个id,文本内容是变化的,所以要在Java代码那里设置
mytoast.xml
<DirectionalLayout
    <Text
        ohos:id="$+id:msg"
  • 新建工具包和类
ToastUtils
package com.xdr630.toastapplication.MyToastUtils;
import ohos.agp.components.DirectionalLayout;
import ohos.agp.components.LayoutScatter;
import ohos.agp.components.Text;
import ohos.app.Context;
public class ToastUtils {
    public static void showDialog(Context context,String message){
        //1.把 xml 文件加载到内存当中
        DirectionalLayout dl = (DirectionalLayout) LayoutScatter.getInstance(context).parse(ResourceTable.Layout_mytoast, null, false);
        //2.获取到当前布局对象中的文本组件
        Text msg = (Text) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_msg);
        //3.把需要提示的信息设置到文本组件
        msg.setText(message);
        //4.创建一个ToastDialog对象
        ToastDialog td = new ToastDialog(context);
        //设置弹框的大小,默认是包裹内容
        //宽高都要设置
        td.setSize(DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT,DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT);
        //设置出现的时间
        //设置对齐方式
        //把 xml 对象交给ToastDialog
        td.setContentCustomComponent(dl);
        //让弹框出现
        td.show();
  • 在 MainAbilitySlice 中修改 onClick 方法中去调用工具类方法
import com.xdr630.toastapplication.MyToastUtils.ToastUtils;
    @Override
        //找到界面中的按钮
        //添加点击事件
    @Override
        super.onActive();
    @Override
    @Override
        ToastUtils.showDialog(this,"吐司弹框抽取工具类");
  • 运行:
  • 点击
  • 这个弹框就跟我们平时玩的APP中的弹框有些类似,唯一区别就是有点大,在 mytoast.xml 去调节弹框的大小,ToastUtils.java 调节弹框的位置
  • 还可以给弹框添加一个偏移量,如Y轴添加200px
  • 运行,点击后,发现弹框往上偏移了
