❤️六W字《计算机基础知识》(二)(建议收藏)❤️
Java李杨勇 发表于 2021/09/02 22:42:14 2021/09/02
【摘要】 上一篇: ❤️六W字《计算机基础知识》(一)❤️  51、 Access是一种____数据库管理系统。 A、发散型 B、集中型  C、关系型  D、逻辑型 52、 用高级程序设计语言编写的程序,要转换成等价的可执行程序,必须经过____。 A、汇编  ...
上一篇:
❤️六W字《计算机基础知识》(一)❤️
A、汇编  B、编辑  C、解释  D、编译和连接
53、 一般用高级语言编写的应用程序称为____。
A、编译程序  B、编辑程序  C、连接程序  D、源程序
54、 若微机系统需要热启动,应同时按下组合键____。
A、Ctrl+Alt+Break  B、Ctrl+Esc+Del C、Ctrl+Alt+Del  D、Ctrl+Shift+Break
55、 启动Windows系统时,要想直接进入最小系统配置的安全模式,按____。
A、F7键  B、F8键  C、F9键  D、F10键
56、 在“记事本”或“写字板”窗口中,对当前编辑的文档进行存储,可以用____快捷键。
A、Alt+F  B、Alt+S  C、Ctrl+S  D、Ctrl+F
57、 Windows的目录结构采用的是____。
A、树形结构  B、线形结构  C、层次结构  D、网状结构
58、 在Windows中,如果想同时改变窗口的高度或宽度,可以通过拖放____来实现。
A、 窗口边框  B、 窗口角  C、 滚动条  D、 菜单栏
59、 对于Windows,下面以____为扩展名的文件是不能运行的。
A.COM   B  .EXE   C .BAT     D.TXT
60、 在 Windows 中有两个管理系统资源的程序组,它们是____。
A、“我的电脑”和“控制面板”   B、“资源管理器”和“控制面板”
C、“我的电脑”和“资源管理器”   D、“控制面板”和“开始”菜单
61、 在Windows中,为了查找文件名以"A"字母打头的所有文件,应当在查找名称框内输入____。
A、A      B、A*       C、A?        D、A#
62、 在Windows中,为了查找文件名以"A"字母打头,后跟一字母的所有文件,应当在查找名称框内输入____。
A、A         B、A*     C、A?         D、A#
63、 控制面板的主要作用是____。
A、 调整窗口 B、设置系统配置 C、管理应用程序 D、设置高级语言
64、 合键 ____可以打开“开始”菜单。
A、<Ctrl> +<O>               B、<Ctrl> +<Esc>
C、<Ctrl>+<空格键>         D、<Ctrl>+<Tab>
65、 Word程序启动后就自动打开一个名为____的文档。
A、Noname       B、Untitled       C、文件1          D、文档1
66、 Word程序允许打开多个文档,用____菜单可以实现各文档窗口之间的切换。
A、编辑      B、窗口        C、视图    D、工具
67、 下列带有通配符的文件名,能表示文件ABC、TXT的是____。
A、*BC、?              B、A?.*             C、?BC、*             D、?.?
68、 为了保证任务栏任何时候在屏幕上可见,应在"任务栏属性"对话框的"任务栏选项"标签中选择____。
A、不被覆盖   B、总在最前    C、自动隐藏   D、显示时钟
69、 使用“开始”菜单中的查找命令,要查找的文件名中可以使用____。
A、通配符?    B、通配符* C、两者都可以       D、两者都不可以
70、 Windows xp中,当屏幕上有多个窗口时,那么活动窗口____。
A、可以有多个窗口
B、只能是固定的窗口
C、是没有被其他窗口盖住的窗口
D、是有一个标题栏颜色与众不同的窗口
71、 WINDOWS资源管理器中,反向选择若干文件的方法是____。
A、CTRL+单击选定需要的文件
B、SHIFT+单击选定需要的文件,再单击反向选择
C、用鼠标直接单击选择
D、CTRL+单击选定不需要的文件,再单击编辑菜单中反向选择
72、 对WINDOWS应用程序窗口快速重新排列[平铺或层叠]的方法是: ____。
A、可通过工具栏按钮实现      B、可通过任务栏快捷菜单实现
C、可用鼠标调整和拖动窗口实现      D、可通过[开始]菜单下的[设置]命令实现
73、 通常把计算机网络定义为____。
A、以共享资源为目标的计算机系统,称为计算机网络
B、能按网络协议实现通信的计算机系统,称为计算机网络
C、把分布在不同地点的多台计算机互联起来构成的计算机系统,称为计算机网络
D、把分布在不同地点的多台计算机在物理上实现互联,按照网络协议实现相互间的通信,共享硬件、软件和数据资源为目标的计算机系统,称为计算机网络。
74、 计算机网络技术包含的两个主要技术是计算机技术和____。
A、微电子技术                 B、通信技术
C、数据处理技术             D、自动化技术
75、 计算机技术和____技术相结合,出现了计算机网络。
A、自动化    B、通信   C、信息    D、电缆
76、 计算机网络是一个____系统。
A、管理信息系统       B、管理数据系统
C、编译系统             D、在协议控制下的多机互联系统
77、 计算机网络中,可以共享的资源是____。
A、硬件和软件   B、软件和数据    C、外设和数据     D、硬件、软件和数据
78、 计算机网络的目标是实现____。
A、数据处理 B、文献检索   C、资源共享和信息传输    D、信息传输
79、 计算机网络的特点是____。
A、运算速度快 B、精度高 C、资源共享  D、内存容量大
80、 关于Internet的概念叙述错误的是____。
A、Internet即国际互连网络       B、 Internet具有网络资源共享的特点
C、在中国称为因特网            D、 Internet是局域网的一种
81、 下列4项内容中,不属于Internet(因特网)提供的服务的是____。
A、电子邮件 B、文件传输 C、远程登录 D、实时监测控制
82、 万维网WWW以____方式提供世界范围的多媒体信息服务。
A、文本 B、信息  C、超文本   D、声音
83、 计算机用户有了可以上网的计算机系统后,一般需找一家____注网入网。
A、软件公司    B、系统集成商 C、ISP      D、电信局
84、 因特网上每台计算机有一个规定的“地址”,这个地址被称为____地址。
A、TCP    B、IP    C、Web    D、HTML
85、 每台计算机必须知道对方的____ 才能在Internet上与之通信。
A、电话号码   B、主机号   C、IP地址    D、邮编与通信地址
86、 当前使用的IP地址是一个____ 的二进制地址。
A、 8位   B、16位   C、32位    D、128位
87、 下列关于IP的说法错误的是____。
A、IP地址在Internet上是唯一的           B、IP地址由32位十进制数组成
C、IP地址是Internet上主机的数字标识     D、IP地址指出了该计算机连接到哪个网络上
88、 IP地址是一串难以记忆的数字,人们用域名来代替它,完成IP地址和域名之间转换工作的是____服务器。
A、DNS    B、URL   C、UNIX    D、ISDN
89、 IP地址用4个十进制整数表示时,每个数必须小于____。
A、128    B、64    C、1024     D、256
90、 以____将网络划分为广域网、城域网和局域网。
A、 接入的计算机多少 B、 接入的计算机类型   C、拓朴类型   D、接入的计算机距离
91、 下列哪些计算机网络不是按覆盖地域划分的____。
A、局域网  B、都市网  C、广域网 D、星型网
92、 Internet是____类型的网络。
A、 局域网   B、城域网 C、广域网   D、企业网
93、 Internet起源于____。
A、美国   B、英国   C、德国   D、澳大利亚
94、 一般情况下,校园网属于_____。
A、LAN    B、WAN    C、MAN    D、GAN
95、 在计算机网络中WAN表示____。
A、有线网 B、无线网 C、局域网 D、广域网
96、 下列关于局域网特点的叙述中,不正确的是____。
A、局域网的覆盖范围有限     B、误码率高
C、有较高的传输速率      D、相对于广域网易于建立、管理、维护和扩展
97、 在计算机网络系统中,WAN指的是____。
A、城域网   B、局域网 C、广域网   D、以太网
98、 下列电子邮件地址中正确的是____。
A、zhangsan&sina、com    B、lisi!126、com
C、zhang$san@qq、com    D、lisi_1982@sohu、com
99、 电子邮件到达时,如果并没有开机,那么邮件将_____。
A、 退回给发件人   B、 开机时对方重新发送
C、 该邮件丢失   D、 保存在服务商的E-mail服务器上
100、 要在Web浏览器中查看某一公司的主页,必须知道____。
A、该公司的电子邮件地址  B、该公司所在的省市  C、该公司的邮政编码 D、该公司的WWW地址
后面会陆续整理更新章节(2)--(10)
另外需要其他毕设项目或者白嫖java学习资料包括《JVM、Netty、Mysql、Mybatis、Redis、Dubbo、Nginx、设计模式》等10G资料礼包、可以看我主页或私信博主都行
打卡文章更新 30 / 100天
Java毕设项目实战100套推荐 》》
大家可以点赞、收藏、关注、评论我啦 、
文章来源: lyyong.blog.csdn.net,作者:java李阳勇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lyyong.blog.csdn.net/article/details/120048801
