使用ECharts绘制网址径向树状图
AnRFDev 发表于 2021/09/02 17:11:20 2021/09/02
【摘要】 网站有很多内容,很多页面。如果用一个树状图把所有页面展示出来会是什么效果?
an.rustfisher.com有很多内容,很多页面。如果用一个树状图把所有页面展示出来会是什么效果?
第一时间想到了ECharts。
最后效果: https://an.rustfisher.com/an-tree.html
数据处理
数据来源于配置文件。我们只需要把内容读出来,整理成ECharts需要的格式并保存为文件。
yml
Android站用的框架是Mkdocs,网址都设置在mkdocs.yml里。关键配置如下
nav:
  - Android basic:
    - 开始:
      - 新建工程: android/startProject/start_new_project.md
      - 使用Kotlin: android/startProject/as-use-kotlin.md
    - Activity:
      - Activity综述: android/activity/overview.md
我们需要把这些数据读出来,弄成ECharts可以用的格式。
打开PyCharm,用python来处理数据。
python处理数据
我们使用3.7版本python。要读取yml的内容,不想用读文本的方式一行行来读,还得自己解析。
python中有个库PyYAML专门用于读取yml格式的数据。
在PyCharms里装上这个包。用它来读取yml里的数据。
import yaml
    with open(md_file, encoding='utf8') as a_yaml_file:
        # 解析yaml
        yaml_data = yaml.load(a_yaml_file, Loader=yaml.FullLoader)
        nav = yaml_data['nav']
ECharts需要的格式是name和children。同时可以添加别的字段。
  "name": "Android教程",
  "children": [
      "name": "Android basic",
      "children": []
读取到的数据层级比较多,用递归方法来处理它们。把所有的数据都遍历一遍,整理成需要的格式。
递归的时候,遇到数组,则继续递归;遇到字符串,则表示可以拼接网址了。
完整脚本如下
import json
import os
import yaml
def gen_url_map(main_site, md_file):
        # 解析yaml
        sorted_data = {"name": "Android教程", "children": [], "collapsed": False}
        for big_dict in nav:
            load_url(main_site, big_dict, sorted_data)
        url_file = 'android-url-map.json'
        if os.path.exists(url_file):
            os.remove(url_file)
        with open(url_file, 'w') as s:
            s.write(str(json.dumps(sorted_data, ensure_ascii=False)))
def load_url(main_site, input_dict, res_data):
    递归处理数据
    for k1 in input_dict:
        v1 = input_dict[k1]
        if isinstance(v1, list):
            item1 = {"name": k1, "children": []}
            res_data['children'].append(item1)
            for v1_child in v1:
                load_url(main_site, v1_child, item1)
        elif isinstance(v1, str):
            # 此时已经是url了
            final_item = {"name": k1, "url": main_site + v1[0:-3]}
            res_data['children'].append(final_item)
            return final_item
if __name__ == '__main__':
    print("生成android站的sitemap")
    gen_url_map('https://www.an.rustfisher.com/',
                '/Users/rustfisher/mkdocs.yml')
最后写一个android-url-map.json文件。
制作网页
经过观察,我们选用径向树状图(tree-radial)。
查看ECharts的径向树状图使用示例,下载一个示例html,在它的基础上修改。
添加上jquery的引用。
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.4.1/jquery.js"></script>
修改要读取的json文件名
$.getJSON('./android-url-map.json', function (data) { /* ... */ }
把前面得到的json文件和这个html文件放在同一层级,上传服务器。
打开: https://an.rustfisher.com/an-tree.html 可以看到效果。
扩大显示范围
这个时候的网页体验不是很好,页面不够大,图表超出上下范围了。可以给它添个竖直的滚动条overflow-y: scroll。
<html style="height: 100%; width: 100%; overflow-y: scroll;">
修改一下网页的body。外层的container占100%宽高,里面的chartContainer给一个min-height: 1600px。
<body style="height: 100%; margin: 0; width: 100%;">
    <div id="container" style="height: 100%; width: 100%;">
        <div id="chartContainer" style="width: 100%; min-height: 1600px"></div>
    </div>
script里加上对resize的监听
$(window).on('resize', function () {
    if (myChart != null && myChart != undefined) {
        myChart.resize();
这时再看浏览器的效果,图表有了更多的空间显示。
参考
点击打开页面
默认点击效果是折叠和展开。对于最末尾的叶子节点,加一个点击事件让它打开相应的界面。
myChart.on('click', function (params) {
    if (params.data && params.data.url) {
        window.open(params.data.url);
