Java基本数据类型
别把我弄丢 发表于 2021/09/01 13:46:45 2021/09/01
【摘要】 byte:8位,最大存储数据量是255,存放的数据范围是-128~127之间。short:16位,最大数据存储量是65536,数据范围是-32768~32767之间。int:32位,最大数据存储容量是2的32次方减1,数据范围是负的2的31次方到正的2的31次方减1。long:64位,最大数据存储容量是2的64次方减1,数据范围为负的2的63次方到正的2的63次方减1。float:32位,数...
  1. byte:8位,最大存储数据量是255,存放的数据范围是-128~127之间。
  2. short:16位,最大数据存储量是65536,数据范围是-32768~32767之间。
  3. int:32位,最大数据存储容量是2的32次方减1,数据范围是负的2的31次方到正的2的31次方减1。
  4. long:64位,最大数据存储容量是2的64次方减1,数据范围为负的2的63次方到正的2的63次方减1。
  5. float:32位,数据范围在3.4e-45~1.4e38,直接赋值时必须在数字后加上f或F。
  6. double:64位,数据范围在4.9e-324~1.8e308,赋值时可以加d或D也可以不加。
  7. boolean:只有true和false两个取值。
  8. char:16位,存储Unicode码,用单引号赋值。
