Vuepress + GitHub Actions 实现博客自动部署!
村雨遥 发表于 2021/08/31 22:26:22 2021/08/31
【摘要】 快来看看 Vuepress 搭建的博客吧 ~
前言
正常我们利用 Vuepress 搭建一个文档博客之后,往往都是通过如下步骤来部署一篇博客:
  1. 首先写文章;
  2. 写完文章之后生成静态文件,这里一般使用的是 npm run build 命令,但也有使用 yarn build 的;
  3. 将我们生成的静态文件推送到 Github Pages;
  4. 访问我们对应的网址,查看我们的推送是否成功。
上述步骤看似简单,但一旦文档过多时,生成静态文件就十分耗费时间。这时候我们就想了,有不有一种方法,能够帮我们自动构建静态文件然后部署到 Github Pages 上呢。刚好,Github 官方提供了这个一个工具:Github Actions。利用它,我们就能够将重心转移到创作之后,每次创作之后推送到远程之后它就会自动后续工作,接下来我们就来看看如何利用 Github Action 实现自动部署我们的博客。
生成 Token
要部署 Actions,那么它就需要有能够操作我们仓库的权限,因此需要提前设置个人访问令牌(Github personal access)。设置方法如下:进入 Github 后,点击我们的头像,然后依次进入 Settings -> Developer settings -> Personal access tokens,对应地址就是 Token 生成。然后点击右上方的 Generate new token,接着输入 token 的名字,这个名字可以随意,不过还是推荐根据它的用途来命名。然后选 Expiration,也就是这个 Token 的有效期,如果我们要长期用,建议选为 No expiration,意思就是无期限。最后就是选权限,一般来讲这里选 repo 就够了,但是如果你不确定,那就全都选上也行。然后点击 Generate Token,会生成一个令牌,注意这里它只会出现一次,一旦刷新该网页就不见了,所以最好把它复制到你的备忘录备份一下,而且我们待会也是需要用到这个 Token 的。
设置 Secrets
进入你存放你博客源码的项目,然后以此点击 Settings -> Secrets,接着点击右上角的 New repository secret,新建一个 Secret。这里的名字要命名为 ACCESS_TOKEN,然后 Value 就是我们上一步中所生成的 Token。
编写 Action
进入项目的的 Actions 选项,然后新建一个 workflow(我是因为已经建立过了,所以才是下面的界面),默认新建的 workflow 名字是 main.yml 这个可以自己自定义,根据你自己喜好来就行了。
image-20210826100501499
生成后的 main.yml 位于项目的 .github/workflows 目录下。
接下来是在 main.yml 中填入如下信息即可,具体实例的可以参考我的博客实例:
https://github.com/cunyu1943/cunyu1943.github.io/
# name 可以自定义
name: Deploy GitHub Pages
# 触发条件:在 push 到 main/master 分支后,新的 Github 项目 应该都是 main,而之前的项目一般都是 master
on:
  push:
    branches:
      - main
# 任务
jobs:
  build-and-deploy:
    # 服务器环境:最新版 Ubuntu
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      # 拉取代码
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v2
        with:
          persist-credentials: false
      # 生成静态文件
      - name: Build
        run: npm install && npm run docs:build
      # 部署到 GitHub Pages
      - name: Deploy
        uses: JamesIves/github-pages-deploy-action@releases/v3
        with:
          ACCESS_TOKEN: ${{ secrets.ACCESS_TOKEN }} # 也就是我们刚才生成的 secret
          BRANCH: gh-pages # 部署到 gh-pages 分支,因为 main 分支存放的一般是源码,而 gh-pages 分支则用来存放生成的静态文件
          FOLDER: docs/.vuepress/dist # vuepress 生成的静态文件存放的地方
验证
经过上面的的步骤配置好之后,就可以点击仓库的 Actions 来查看部署情况了。
如果是绿色的,说明自动部署成功了,如果是红色,那就说明部署失败。这个时候我们可以点进去看看部署失败的日志信息。
以我部署失败的一个实例来讲,可以看到主要是在部署步骤出了问题,我们就可以根据给出的错误日志来找出问题所在,然后找方法解决它了。
我这里错误的大体意思就是说我 Vuepress 项目下的的 dist 目录不存在,而解决方法则是在 Vuepress 的配置文件中的 dist 设置为 docs/.vuepress/dist 即可。
以上就是关于 Vuepress + Github Actions 实现自动部署的所有内容了,如果对你有所帮助,那就帮忙点赞关注吧!
最后,贴出我的博客地址,可以去看看效果!
