Lombok 安装及使用指南
村雨遥 发表于 2021/08/31 22:22:59 2021/08/31
【摘要】 快来看看如何使用神器 Lombok 提高开发效率吧!
简介
为了减少写一些 get/set/toString 方法,让项目代码更加整洁,提高开发效率,发现大家都开始采用 Lombok 这个工具。Lombok 是一个 Java 类库,它会自动插入编辑器和构建工具,用于帮助开发人员消除 Java 中冗长样板代码。而我们开发人员所要做的,仅仅是添加几个 Lombok 中的注解,就可以替换掉原来的多行 get/set/toString 方法代码,既简洁也易于维护。下面我们就来看看,如何安装并使用这一工具。
安装 Lombok
日常开发中,相信大多数人现在使用的都是 IDEA 这个 Java 神器了,如果你还在使用 Eclipse 或者 MyEclipse 等工具,那强烈推荐你去体验一把 IDEA,相信你一用上它就会爱上他它的强大!下面我就一在 IDEA 中使用 Lombok 为例,看看如何安装并使用它。
在先前 IDEA 的版本中,Lombok 是需要通过插件来安装的,安装方法如下:依次进入File -> Settings -> Plugins,然后搜索 Lombok ,最后进行安装即可。而在新版本的 IDEA 中,Lombok 已经被集成到 IDEA 中,我们不用再去安装它就可以直接使用,可以说是十分方便了。
  • 老版本 IDEA 安装 Lombok
  • 新版本中集成了 Lombok
以上就是 Lombok 的安装过程了,是不是十分简单?那接下来我们就来看看,如何在我们的项目中使用 Lombok!
Lombok 使用
现在大家进行项目管理时用的工具大多应该都是 Maven,所以我们直接在需要使用 Lombok 的项目中加入 Lombok 编译支持,也就是在 pom.xml 文件中加入以下依赖。
<dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
</dependency>
导入相关依赖之后,接下来就是具体使用过程了。
具体使用
在需要的实体类中引入相关注解即可,只不过注解不同它们所对应的功能也不同,而且同一个注解可能在不同位置的功能也不一样。如下图;
常用注解
@Data
注解在 类 上:给类的所有属性提供 get 和 set 方法,此外还有 equals、canEqual、hashCode、toString 方法以及 默认参数为空的构造方法;
  • 使用前
package com.cunyu.user.entity;
public class User {
    private Long id;
    private String name;
    private Integer age;
    private String email;
    public User() {
    public Long getId() {
        return this.id;
    public String getName() {
        return this.name;
    public Integer getAge() {
        return this.age;
    public String getEmail() {
        return this.email;
    public void setId(final Long id) {
        this.id = id;
    public void setName(final String name) {
        this.name = name;
    public void setAge(final Integer age) {
        this.age = age;
    public void setEmail(final String email) {
        this.email = email;
    public boolean equals(final Object o) {
        if (o == this) {
            return true;
        } else if (!(o instanceof User)) {
            return false;
            User other = (User)o;
            if (!other.canEqual(this)) {
                return false;
                label59: {
                    Object this$id = this.getId();
                    Object other$id = other.getId();
                    if (this$id == null) {
                        if (other$id == null) {
                            break label59;
                    } else if (this$id.equals(other$id)) {
                        break label59;
                    return false;
                Object this$age = this.getAge();
                Object other$age = other.getAge();
                if (this$age == null) {
                    if (other$age != null) {
                        return false;
                } else if (!this$age.equals(other$age)) {
                    return false;
                Object this$name = this.getName();
                Object other$name = other.getName();
                if (this$name == null) {
                    if (other$name != null) {
                        return false;
                } else if (!this$name.equals(other$name)) {
                    return false;
                Object this$email = this.getEmail();
                Object other$email = other.getEmail();
                if (this$email == null) {
                    if (other$email != null) {
                        return false;
                } else if (!this$email.equals(other$email)) {
                    return false;
                return true;
    protected boolean canEqual(final Object other) {
        return other instanceof User;
    public int hashCode() {
        int PRIME = true;
        int result = 1;
        Object $id = this.getId();
        int result = result * 59 + ($id == null ? 43 : $id.hashCode());
        Object $age = this.getAge();
        result = result * 59 + ($age == null ? 43 : $age.hashCode());
        Object $name = this.getName();
        result = result * 59 + ($name == null ? 43 : $name.hashCode());
        Object $email = this.getEmail();
        result = result * 59 + ($email == null ? 43 : $email.hashCode());
        return result;
    public String toString() {
        Long var10000 = this.getId();
        return "User(id=" + var10000 + ", name=" + this.getName() + ", age=" + this.getAge() + ", email=" + this.getEmail() + ")";
  • 使用后
import lombok.Data;
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * @author : zhangliang
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @package : com.cunyu.user.entity
 * @className : User
 * @createTime : 2021/8/6 17:14
 * @description : 用户实体类
@Data
public class User {
    private Long id;
@Setter
注解在 类 上:为该类所有属性均提供 set 方法,同时提供 默认构造方法;
  • 使用前
public class User {
    private Long id;
    public User() {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.email = email;
  • 使用后
import lombok.Setter;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
@Setter
public class User {
    private Long id;
注解在 属性 上:为该属性提供 set 方法,同时提供 默认构造方法;
  • 使用前
public class User {
    private Long id;
    public User() {
        this.id = id;
  • 使用后
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
public class User {
    @Setter
    private Long id;
@Getter
注解在 类 上:为该类所有属性均提供 get 方法,同时提供 默认构造方法;
  • 使用前
public class User {
    private Long id;
    public User() {
        return this.id;
        return this.name;
        return this.age;
        return this.email;
  • 使用后
import lombok.Getter;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
@Getter
public class User {
    private Long id;
注解在 属性 上:为该属性提供 get 方法,同时提供 默认构造方法;
  • 使用前
public class User {
    private Long id;
    public User() {
        return this.id;
  • 使用后
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
public class User {
    @Getter
    private Long id;
@ToString
注解在 类 上:生成所有参数的 toString() 方法,同时提供 默认构造方法;
  • 使用前
public class User {
    private Long id;
    public User() {
        return "User(id=" + this.id + ", name=" + this.name + ", age=" + this.age + ", email=" + this.email + ")";
  • 使用后
import lombok.ToString;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
@ToString
public class User {
    private Long id;
@Value
注解在 类 上:生成 get 方法,以及 equals、hashCode、toString 方法,同时提供 含所有参数的构造方法;
  • 使用前
public final class User {
    private final Long id;
    private final String name;
    private final Integer age;
    private final String email;
    public User(final Long id, final String name, final Integer age, final String email) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.email = email;
        return this.id;
        return this.name;
        return this.age;
        return this.email;
        if (o == this) {
            return true;
            return false;
            User other;
            label56: {
                other = (User)o;
                        break label56;
                    break label56;
                return false;
            label49: {
                    if (other$age == null) {
                        break label49;
                } else if (this$age.equals(other$age)) {
                    break label49;
                return false;
                    return false;
                return false;
                    return false;
                return false;
            return true;
        int PRIME = true;
        int result = 1;
        return result;
  • 使用后
import lombok.Value;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
@Value
public class User {
    private Long id;
@AllArgsConstructor
注解在 类 上:为类提供一个 全参构造方法,但此时不再提供默认构造方法;
  • 使用前
public class User {
    private Long id;
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.email = email;
  • 使用后
import lombok.AllArgsConstructor;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
@AllArgsConstructor
public class User {
    private Long id;
@NoArgsConstructor
注解在 类 上:为类提供一个 无参构造方法;
  • 使用前
public class User {
    private Long id;
    public User() {
  • 使用后
import lombok.NoArgsConstructor;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
@NoArgsConstructor
public class User {
    private Long id;
@RequiredArgsConstructor
注解在 类 上:使用类中所有带 @NonNull 注解的或带有 final 修饰的成员变量生成对应构造方法;
  • 使用前
import lombok.NonNull;
public class User {
    @NonNull
    private Long id;
    @NonNull
    public User(@NonNull final Long id, @NonNull final String email) {
        if (id == null) {
            throw new NullPointerException("id is marked non-null but is null");
        } else if (email == null) {
            throw new NullPointerException("email is marked non-null but is null");
            this.id = id;
            this.email = email;
  • 使用后
import lombok.RequiredArgsConstructor;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
public class User {
    @NonNull
    private Long id;
    @NonNull
@NonNull
注解在 属性 上,自动生成一个关于该参数的非空检查,若参数为 null,则抛出一个空指针异常,同时提供 默认构造方法,具体用法可以参照上面的例子;
@EqualsAndHashCode
注解在 类 上,生成 equals、canEquals、hasnCode 方法,同时会生成默认构造方法;
  • 使用前
// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA
// (powered by FernFlower decompiler)
public class User {
    private Long id;
    public User() {
        if (o == this) {
            return true;
            return false;
                return false;
                label59: {
                    Object this$id = this.id;
                    Object other$id = other.id;
                            break label59;
                        break label59;
                    return false;
                Object this$age = this.age;
                Object other$age = other.age;
                        return false;
                    return false;
                Object this$name = this.name;
                Object other$name = other.name;
                        return false;
                    return false;
                Object this$email = this.email;
                Object other$email = other.email;
                        return false;
                    return false;
                return true;
        int PRIME = true;
        int result = 1;
        Object $id = this.id;
        Object $age = this.age;
        Object $name = this.name;
        Object $email = this.email;
        return result;
  • 使用后
import lombok.EqualsAndHashCode;
 * @version : 1.0
 * @project : User
 * @className : User
@EqualsAndHashCode
public class User {
    private Long id;
@Cleanup
注解在 局部变量 前,保证该变量代表的资源使用后自动关闭,默认调用资源的 close() 方法,若该资源有其它关闭方法,可用 @Cleanup("方法名") 来指定要调用的方法,同时提供 默认构造方法;
  • 使用前
import java.io.*;
public class CleanupExample {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        InputStream in = new FileInputStream(args[0]);
        try {
            OutputStream out = new FileOutputStream(args[1]);
            try {
                byte[] b = new byte[10000];
                while (true) {
                    int r = in.read(b);
                    if (r == -1) break;
                    out.write(b, 0, r);
            } finally {
                if (out != null) {
                    out.close();
        } finally {
            if (in != null) {
                in.close();
  • 使用后
import lombok.Cleanup;
import java.io.*;
        @Cleanup InputStream in = new FileInputStream(args[0]);
        @Cleanup OutputStream out = new FileOutputStream(args[1]);
        while (true) {
            int r = in.read(b);
            if (r == -1) break;
            out.write(b, 0, r);
@Synchronized
注解在 类方法 或 实例方法:效果与 synchronized 关键字相同,区别在于锁对象不同,对于类方法和实例方法,synchronized 关键字的锁对象分别是 类的 class 对象和 this 对象,而 @Synchronized 的锁对象分别是 私有静态 final 对象 lock 和 私有 final 对象 lock,也可以自己指定锁对象,同时提供默认构造方法;
  • 使用前
public class SynchronizedExample {
    private static final Object $LOCK = new Object[0];
    private final Object $lock = new Object[0];
    private final Object readLock = new Object();
    public static void hello() {
        synchronized($LOCK) {
            System.out.println("world");
    public int answerToLife() {
        synchronized($lock) {
            return 42;
    public void foo() {
        synchronized(readLock) {
            System.out.println("bar");
  • 使用后
import lombok.Synchronized;
    @Synchronized
    @Synchronized
        return 42;
    @Synchronized("readLock")
    public void foo() {
@SneakyThrows
注解在 方法 上:将方法中的代码用 try-catch 语句包裹,捕获异常并在 catch 中用 Lombok.sneakyThrow(e) 将异常抛出,还可以用 @SneakyThrows(Exception.class) 的形式指定抛出异常类型,同时提供 默认构造方法;
  • 使用前
import lombok.Lombok;
public class SneakyThrowsExample implements Runnable {
    public String utf8ToString(byte[] bytes) {
        try {
            return new String(bytes, "UTF-8");
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            throw Lombok.sneakyThrow(e);
    public void run() {
        try {
            throw new Throwable();
        } catch (Throwable t) {
            throw Lombok.sneakyThrow(t);
  • 使用后
import lombok.SneakyThrows;
    @SneakyThrows(UnsupportedEncodingException.class)
    @SneakyThrows
    public void run() {
@Log
注解在 类 上:主要用于我们记录日志信息,同时提供 默认构造方法。它封装了多个主流 Log 库,主要有如下几个;
  • @Log
  • @Slf4j
  • Log4j
  • Log4j2
以上就是关于 Lombok 的相关使用小技巧了,如果你还没有使用过它,那就赶紧去试试吧!
最后,创作不易,如果你觉得我的文章对你有所帮助,那就来个一键三连吧!
参考资料
  1. https://projectlombok.org/features/all
