Unity零基础到入门 ☀️| NGUI介绍
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/08/31 20:44:50 2021/08/31
【摘要】 😆NGUI是一个老牌的unity UI插件了,在 UGUI 没有推出之前,大部分unity的游戏都使用的NGUI插件开发UI,它的好处很多,提供了常见的UI控件,实现几乎所有需要的功能,在效率上也是控制严谨,DrawCall合并极大提升了控件渲染效率,还支持3D GUI但是也有很多不足,版本更新太频繁,版本bug很多,对于了解NGUI的开发者可以很好利用它,但对于初学者来说,NGUI固然容...
😆NGUI
但是也有很多不足,版本更新太频繁,版本bug很多,对于了解NGUI的开发者可以很好利用它,但对于初学者来说,NGUI固然容易上手好用,但是对DrawCall的重建规则不了解,仍然会效率低下。
NGUI不是Unity引擎自带的UI,而是一个第三方插件,需要在商店购买然后导入使用。
在 UGUI 出来之前就存在了,那个时候由于GUI并不是很好用,所以多数人喜欢用这个NGUI开发项目,所以这个NGUI使用起来应该还是不错的。
因为我之前也没用用过NGUI,所以这里也是下载了一个NGUI的插件,从网上找教程然后来做一下,然后简单总结一下使用体验(写博客好难~)
导入NGUI插件导入后,菜单栏就出现这个NGUI啦,然后点击就可以做事情了
😅基础组件简介
  1. Widget相当于unity中的空物体
  2. Anchor锚点(用于做UI自适应)
  3. Panel画布
  4. ScrollView可滑动区域
  5. Grid排版控制行列间距等
UI Root
UIRoot用于缩放UI
ScalingStyle缩放模式:来进行UI大小的自适应Flexible大小不变,Constrained进行大小自适应,ConstrainedOnMobiles只在移动端进行大小自适应.
使用自适应可以在不同分辨率下,UI的相对大小保持不变.
UICamera
UICamera用于事件监测
让带有这个组件的摄像机渲染出来的物体能够接受NGUI事件
EventMask:事件层遮罩。用来管理相应那些层的物体的事件。
UIPanel
UIPanel提供一个画布
在UIPanel中我们不能将不同的Panel的Depth设置为同一个,否则会出现警告.
  • Alpha控制透明度
  • Depth控制深度
  • Clipping剪辑窗口
  • RenderQ渲染顺序
//通过委托事件在NGUI中给Texture添加点击事件
//使用UIEventListener的静态方法Get()进行事件的绑定
    /// <summary>
    /// Get or add an event listener to the specified game object.
    /// </summary>
    static public UIEventListener Get (GameObject go)
        UIEventListener listener = go.GetComponent<UIEventListener>();
        if (listener == null) listener = go.AddComponent<UIEventListener>();
        return listener;
UIEventListener.Get(btnStop).onClick = stopVideo;
UISprite
UISprite先将将图片加载成图集
先选择Atlas在选择其中的Sprite
  1. 图片模式Type:在有背景框需要拉伸的时候选择Sliced,Tiled将以原图片的大小填满整个Sprite,Filed可以实现技能冷却
  2. Filp:来实现反转
  3. Widget:中心点,Depth深度值越大能覆盖后面的,Size图片大小,Aspect宽高比例.
  4. Anchors:锚点选择Unified,如果我们的UI在某一个遍或者角,我们锚点不能设置4个方向,在中间的将锚点设置为中间
  5. depth:深度值不能相同,UIPanel深度值优先于元素的深度值
sp = gameObject.GetComponent<UISprite>();
        //设置图集
        sp.atlas = atlas;
        //修改图片
        sp.spriteName = "back";
        //设置图片填充模式
        sp.type = UIBasicSprite.Type.Filled;
        sp.fillDirection = UIBasicSprite.FillDirection.Horizontal;
        sp.fillAmount = 0.5f;
        //设置图片颜色
        sp.color = Color.red;
UILabel
  • Overflow字的填充方式
  • Alignment填充方式
  • Gradient颜色梯度
  • Effect字体效果
  • Spacing间距
uILabel = GetComponent<UILabel>();
        uILabel.text = "Who is your daddy??";
        uILabel.fontSize = 60;
        uILabel.effectStyle = UILabel.Effect.Shadow;
UIToggle
StartingState初始状态
Group值的Toggle组,来控制一组Toggle
UISlider
  • Value:设置起始进度百分比
  • Alpha:控件的透明度
  • Steps:进度条平均分割的块数
  • Foreground:进度条设置
  • Background:背景色设置
  • Thumb:拖动拇指块设置
  • Direction:进度条方向
  • Notify:进度百分比提示,需要绑定一个label
//给Slider添加OnValueChange的事件
uISlider.onChange.Add(new EventDelegate(silderChange));
UIScrollView
  • ContentOrigin:控制panle相对ScrollView的位置
  • Movement:控制Scrollview滑动的方向
  • DragEffect:拖动效果
  • ScrollWheelFactor:鼠标滑轮滚动速度
  • MomentumAmount:滑动后自动滑行距离
  • RestrictWithinPanel:控制panel会不会画出ScrollView
UIPopupList
  • Options:设置下拉列表中的元素
  • Default:默认显示的值
  • Position:列表显示位置
  • OnValueChange:用于绑定Label,显示当前的选择值。
Tween动画
UIPlayTween:控制的物体含有两个以上Tween动画的使用使用,或者要控制多个动画中的一部分的时候使用.
  1. Alpha:透明动画
  2. Cdor:颜色动画
  3. Width:宽
  4. Height:高
NGUI相关是从网上教程看来的,因为实在没时间挨个测试啦,而且现在使用 UGUI 完全可以满足我们的开发啦,这里就简单提一下好啦
感谢原文章大佬
