Unity与 SO 交互 ☀️| .so文件(动态链接库 ) 基础知识科普
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/08/31 10:41:39 2021/08/31
【摘要】 因为最近用到了so文件相关内容。所以来学习一下.so文件相关的知识,正好来写博客也当是记录并分享一些知识。 最终目的是在Unity中与so文件进行交互处理,但是本篇文章需要先对so文件有一个基本的认识。
请添加图片描述
📢前言
因为最近用到了so文件相关内容
这样在后面交互流程中也能 加深一点理解
🎬SO文件
SO文件概述
遇到一个之前并没有过多接触过的新知识该怎么办?
那肯定是先在百度、CSDN等网上平台搜一下呀,正常学习思路都是这样吧~
所以先来看一下百度百科对于.so文件的描述
  • SO文件是Linux下共享库文件,即编译好的可以供其他程序使用的代码和数据。
  • 它的文件格式被称为ELF文件格式,节约资源,加快速度,代码升级简化。
  • 由于Android操作系统的底层基于Linux系统,所以SO文件可以运行在Android平台上。
  • Android系统也同样开放了C/C++接口供开发者开发Native程序。
so文件特点
  • so文件与dll文件类似
  • so文件就是常说的动态链接库,都是C或者C++编译出来的
  • Linux下的so文件时不能直接运行的,一般来讲,.so文件称为共享库。
so文件的使用方法
so文件跟.dll文件差不多,因为在Unity里面.so文件是通过: [DllImport("DLLName")]方式来调用的
可能一开始还以为这是调用dll文件的方法,结果却是调用so文件的方法~
至于具体怎样调用交互,在后面的文章会讲到!
  1. 动态库的编译
    一般是将一个头文件so_test.h和三个.c文件 test_a.c、test_b.c、test_c.c ,将这几个文件编译成一个动态库:libtest.so
    命令:$ gcc test_a.c test_b.c test_c.c -fPIC -shared -o libtest.so 不用该标志外部程序无法连接。相当于一个可执行文件。
  2. 动态库的链接
    这里有个程序源文件test.c与 动态库 libtest.so 链接生成执行文件 test:
    命令:$ gcc test.c -L. -ltest -o test
    命令:$ ldd test执行test,可以看到它是如何调用动态库中的函数的。
💬总结
本章节对so文件只是做了一个简单的概述
后面文章开始介绍一下 怎样生成一个so文件 和 怎样在Android和Unity中调用这个so文件进行交互 使用
请添加图片描述
