性能监控之 nmon ant 简单分布式管理
zuozewei 发表于 2021/08/30 12:18:16 2021/08/30
【摘要】 在做性能监控需要收集操作系统一些指标方便分析,如果是多台服务器我们怎么用一个命令批量启动 nmon 收集指标,其实有很多方法比如用 Python、Java 等编程方式,也有最原始 ant 部署工具。
前言
安装 ant
安装 ant 并且配置环境变量(网上有很多例子),就不在此赘述了。
下图是部署成功后的样子:
部署 nmon
把 nmon 放到 Linux 操作系统的一个文件夹并且给予可执行权限如:
chmod a+x nmon
编写 build.xml 文件:
<project  name="AntHome" basedir="../" default="main">
 <property name="user"  value="root"/>   <!--用户名-->
 <property name="passwd"  value="123456"/>  <!--密码-->
 <property name="app30"  value="被测ip地址"/>   <!--IP地址-->
 <property name="app29"  value="被测ip地址"/>   <!--IP地址-->
 <property name="DB88"  value="被测ip地址"/>   <!--IP地址-->
 <property name="targetDir" value="/home/nmon"/>   <!—liunx中nmon路径-->
 <property name="nmon_cmd"  value="./nmon -f -t -r –name(可以修改) -s 5  -c 216 -F "/>   <!—nmon位置确定是否可以运行-->
 <property name="nmon_filename"  value="20170911_300vu_"/>   <!--结果命令规则-->
 <property name="nmon_filename_30"  value="${nmon_filename}30.nmon"/>
 <property name="nmon_filename_29"  value="${nmon_filename}29.nmon"/>
 <property name="nmon_filename_88" value="${nmon_filename}88.nmon"/>
 <property name="resultDir"  value="E:/syswin/nmon_report"/>    <!--保存结果-->
 <target  name="main">
 </target>
 <target name="run-nmon">   <!—运行方式-->
 <sshexec host="${app30}"  username="${user}" password="${passwd}"  trust="true" command="cd ${targetDir}; ${nmon_cmd} ${nmon_filename_30}"  />
 <sshexec host="${app29}"  username="${user}" password="${passwd}"  trust="true" command="cd ${targetDir}; ${nmon_cmd} ${nmon_filename_29}"  />
 <sshexec host="${DB88}"   username="${user}" password="${passwd}"  trust="true" command="cd ${targetDir}; ${nmon_cmd} ${nmon_filename_88}"  />
 </target>
 <target name="copy-file">   <!—拷贝方式-->
  <scp  file="${user}:${passwd}@${app30}:${targetDir}/${nmon_filename_30}"  todir="${resultDir}"   trust="true"/>
  <scp  file="${user}:${passwd}@${app29}:${targetDir}/${nmon_filename_29}"  todir="${resultDir}"   trust="true"/>
  <scp  file="${user}:${passwd}@${DB88}:${targetDir}/${nmon_filename_88}"  todir="${resultDir}"   trust="true"/>
 </target>
 <target name="clean" >  <!—清除方式-->
   <sshexec host="${app30}"  username="${user}" password="${passwd}"  trust="true" command="rm  ${targetDir}/${nmon_filename_30}" />
   <sshexec host="${app29}"  username="${user}" password="${passwd}"  trust="true" command="rm  ${targetDir}/${nmon_filename_29}" />
   <sshexec host="${DB88}"   username="${user}" password="${passwd}"  trust="true" command="rm  ${targetDir}/${nmon_filename_88}" />
 </target>
</project>
进入build.xml 文件目录:
使用命令启动:
ant run-nmon
拷贝服务端生成的 nmon 文件到本机:
ant copy-file
清除远程 nmon 文件:
ant clean
简单打开方式:
 nmon analyser for office_64.xls
建议:
工作中一般在运行 nmon 都会提前 15 秒到 30 秒启动场景,便于分析与写报告。
使用这种方式只有在本机配置好,就能启用好几个到几十个服务器,可以节约大量操作时间,不过还是有局限,如果大家感兴趣可以用 Pyhon 或者 Java 多线程编程实现。
评论(0
