红外感应检测之蜂鸣器报警
秦玉安 发表于 2021/08/30 11:47:23 2021/08/30
【摘要】 红外检测到蜂鸣器报警
1:场景感应
楼道小夜灯,家庭感应开关,防盗报警等等应用。
2:环境搭建
  • 硬件环境:小熊派开发板和ESP8266模块以及E53_IS1 扩展板(红外感应)
  • 开发环境:VS Code 和IoT Link插件
  • 平台:huaweiyun
  • 通讯协议:MQTT
    image-20210830111504596
3:整体功能
  • 当红外感应触发时,蜂鸣器报警
  • 将感应信息状态上传到云平台
4:创建项目
具体如何创建项目产品,参考下面链接,这里不做多讲
https://support.huaweicloud.cn/devg-iothub/iot_01_0053.html
5:创建设备并接入
具体如何创建项目产品,参考下面链接,这里也不做多讲
https://support.huaweicloud.cn/devg-iothub/iot_02_0170.html
6:功能实现,红外检测感应后报警
6.1:创建工程
image-20210830112521086
6.2:配置调试工程
串口波特率配置
image-20210830112717893
WIFi模块配置
image-20210830112806583
工程名称配置
image-20210830112845742
配置好后,编译工程
image-20210830113000767
烧录工程
image-20210830113055907
6.3:功能调试验证
首先,查看我们的红外感应的外部驱动文件。报警模块采用蜂鸣器,使用无源蜂鸣器,需要用PWM输出,红外感应设置输入模式。
#include "E53_IS1.h"
#include "stm32l4xx.h"
TIM_HandleTypeDef htim16;
void Infrared_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  IS1_IN_GPIO_CLK_ENABLE();
	GPIO_InitStruct.Pin = IS1_IN_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
  HAL_GPIO_Init(IS1_IN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
* 函数名称: MX_TIM16_Init
* 说    明: 初始化定时器16
* 参    数: 无
* 返 回 值: 无
/* TIM16 init function */
void MX_TIM16_Init(void)
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;
  htim16.Instance = TIM16;
  htim16.Init.Prescaler = 79;
  htim16.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim16.Init.Period = 999;
  htim16.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim16.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim16.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim16) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim16) != HAL_OK)
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 499;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim16, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim16, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim16);
* 函数名称: HAL_TIM_Base_MspInit
* 说    明: 使能定时器16时钟,设置时钟源
* 参    数: 无
* 返 回 值: 无
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
	if(tim_baseHandle->Instance==TIM16)
  /* USER CODE BEGIN TIM16_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM16_MspInit 0 */
    /* TIM16 clock enable */
    __HAL_RCC_TIM16_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM16_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM16_MspInit 1 */
* 函数名称: HAL_TIM_MspPostInit
* 说    明: 使能定时器16硬件初始化
* 参    数: 无
* 返 回 值: 无
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
  if(timHandle->Instance==TIM16)
  /* USER CODE BEGIN TIM16_MspPostInit 0 */
  /* USER CODE END TIM16_MspPostInit 0 */
    /**TIM16 GPIO Configuration
    PB8     ------> TIM16_CH1
    GPIO_InitStruct.Pin = IS1_Beep_Pin;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF14_TIM16;
    HAL_GPIO_Init(IS1_Beep_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN TIM16_MspPostInit 1 */
  /* USER CODE END TIM16_MspPostInit 1 */
* 函数名称: Init_Beep
* 说    明: 初始化E53_IS1的蜂鸣器
* 参    数: 无
* 返 回 值: 无
void Init_Beep(void)
  IS1_Beep_GPIO_CLK_ENABLE();
	 /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(IS1_Beep_GPIO_Port, IS1_Beep_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	 /*Configure GPIO pin : PtPin */
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
* 函数名称: Init_E53_IS1
* 说    明: 初始化E53_IS1扩展板
* 参    数: 无
* 返 回 值: 无
void Init_E53_IS1(void)
	Init_Beep();
  Infrared_Init();
	MX_TIM16_Init();
* 函数名称: E53_IS1_Beep_StatusSet
* 说    明: E53_IS11蜂鸣器报警与否
* 参    数: status,枚举的数据
*									OFF,关蜂鸣器
*									ON,开蜂鸣器
* 返 回 值: 无
void E53_IS1_Beep_StatusSet(E53_IS1_Status_ENUM status)
	if(status == ON)
		HAL_TIM_PWM_Start(&htim16,TIM_CHANNEL_1);
	if(status == OFF)
		HAL_TIM_PWM_Stop(&htim16,TIM_CHANNEL_1);
其次,查看功能文件oc_infrared_template.c。
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
#include <osal.h>
#include <oc_lwm2m_al.h>
#include <link_endian.h>
#include "lcd.h"
#include <gpio.h>
#include <stm32l4xx_it.h>
#define cn_endpoint_id        "BearPi_0001"
#define cn_app_server         "119.3.250.80"
#define cn_app_port           "5683"
typedef unsigned char int8u;
typedef char int8s;
typedef unsigned short int16u;
typedef short int16s;
typedef unsigned char int24u;
typedef char int24s;
typedef int int32s;
typedef char string;
typedef char array;
typedef char varstring;
typedef char variant;
#define cn_app_infrared 0x0
#pragma pack(1)
typedef struct
    int8u messageId;
    string Status[4];
} tag_app_infrared;
#pragma pack()
tag_app_infrared infrared;
//if your command is very fast,please use a queue here--TODO
#define cn_app_rcv_buf_len 128
static int             s_rcv_buffer[cn_app_rcv_buf_len];
static int             s_rcv_datalen;
static osal_semp_t     s_rcv_sync;
//use this function to push all the message to the buffer
static int app_msg_deal(void *usr_data, en_oc_lwm2m_msg_t type, void *data, int len)
    unsigned char *msg;
    msg = data;
    int ret = -1;
    if(len <= cn_app_rcv_buf_len)
    	if (msg[0] == 0xaa && msg[1] == 0xaa)
    		printf("OC respond message received! \n\r");
    		return ret;
        memcpy(s_rcv_buffer,msg,len);
        s_rcv_datalen = len;
        osal_semp_post(s_rcv_sync);
        ret = 0;
    return ret;
static int app_report_task_entry()
    int ret = -1;
    oc_config_param_t      oc_param;
    memset(&oc_param,0,sizeof(oc_param));
    oc_param.app_server.address = cn_app_server;
    oc_param.app_server.port = cn_app_port;
    oc_param.app_server.ep_id = cn_endpoint_id;
    oc_param.boot_mode = en_oc_boot_strap_mode_factory;
    oc_param.rcv_func = app_msg_deal;
    ret = oc_lwm2m_config( &oc_param);
    if (0 != ret)
    	return ret;
    //install a dealer for the led message received
    while(1) //--TODO ,you could add your own code here
        infrared.messageId = cn_app_infrared;
        oc_lwm2m_report((char *)&infrared, sizeof(infrared), 1000);
        osal_task_sleep(2*1000);
    return 0;
static int app_collect_task_entry()
    Init_E53_IS1();
    while (1)
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_9)==SET)
            E53_IS1_Beep_StatusSet(ON);
            infrared.Status[0] = 'H';
            infrared.Status[1] = 'a';
            infrared.Status[2] = 'v';
            infrared.Status[3] = 'e';
        else
            E53_IS1_Beep_StatusSet(OFF);
            infrared.Status[0] = ' ';
            infrared.Status[1] = ' ';
            infrared.Status[2] = 'N';
            infrared.Status[3] = 'O';
    return 0;
#include <stimer.h>
int standard_app_demo_main()
	LCD_Clear(BLACK);
	POINT_COLOR = GREEN;
	LCD_ShowString(10, 10, 200, 16, 24, "Welcome to BearPi");
	LCD_ShowString(40, 50, 200, 16, 24, "Infrared Demo");
	LCD_ShowString(10, 90, 200, 16, 16, "NCDP_IP:");
	LCD_ShowString(80, 90, 200, 16, 16, cn_app_server);
	LCD_ShowString(10, 130, 200, 16, 16, "NCDP_PORT:");
	LCD_ShowString(100, 130, 200, 16, 16, cn_app_port);
	osal_semp_create(&s_rcv_sync,1,0);
    osal_task_create("app_collect",app_collect_task_entry,NULL,0x400,NULL,3);
    osal_task_create("app_report",app_report_task_entry,NULL,0x1000,NULL,2);
    return 0;
这个工程可以看到主要是两个功能,红外触发报警和数据上传功能。这里说红外触发报警功能,后续再记录上传数据功能。
最后,查看代码功能部分,红外检测出发后报警。查看函数代码:
    Init_E53_IS1();
    while (1)
        else
    return 0;
image-20210830113911833
测试的时候,用手挡住模块,蜂鸣器就会报警了。
