三张图轻松KO⚡ JS 原型和原型链
【摘要】 三张图轻松KO⚡ JS 原型和原型链📢 大家好,我是小丞同学,这一篇是 JS 高程精读系列的第 n 篇文章,主要解释 JS 中的原型和原型链📢 非常感谢你的阅读,不对的地方欢迎指正 🙏📢 愿你生活明朗,万物可爱 引言原型和原型链据说是面试常考的东西(没面试过,不大清楚),对于初学者来说有一定的难度,但是其实它也非常的简单,几个概念理解好了就没什么问题了,我们先从一个例子出发,然后再...
三张图轻松KO⚡ JS 原型和原型链
📢 愿你生活明朗,万物可爱
引言
原型和原型链据说是面试常考的东西(没面试过,不大清楚),对于初学者来说有一定的难度,但是其实它也非常的简单,几个概念理解好了就没什么问题了,我们先从一个例子出发,然后再引出相关的知识点,下面我们先来看一个例子
先定义一个类,添加一些属性和方法
class Student {
constructor(name, score) {
this.name = name
this.score = score
say() {
console.log(`我是${this.name}考了${this.score}`);
然后我们 new
一个实例对象出来
const student = new Student('小丞同学', 99)
接着我们想要输出一下这个学生的姓名和成绩
console.log(student.name, student.score);
很顺利,控制台输出 小丞同学 99 ,接下来我们想要调用一下 say
方法
student.say()
成功输出
没什么问题,很完美,接下来我们来打印一下实例化出来的对象 student
console.log(student)
我们看一下控制台输出
咦,我们发现在这个 student
对象上只有两个属性 name
和 score
,那我刚刚调用的 say
方法是哪里来的呢?
当我们展开 __proto__
时就会发现,我们的 say
方法在其中,那这其实是因为我们在类中添加的方法,会被添加到这个类的原型对象上
当我们在调用 say
方法时,在自身上并没有找到这个方法,就会在自身的 __proto__
上去找,而这个 __proto__
也叫做隐式原型
接下来我们再看一个有意思的事情
我们说 student
这个实例对象是由这个大写的类 Student
来创建的,那么我们打印一下这个类,来看一下
console.log(Student)
打印出来就是一个类
而在这个类上会有一个方法 prototype
,我们来打印一下看看它是什么
console.log(Student.prototype)
我们会发现在它的上面也有一个 say
方法,同时是不是觉得这个又点眼熟呢
我们在控制台打印一下实例对象的隐式原型
console.log(student.__proto__)
你会发现它们两个尽然长的是一样的,我们可以比对一下,看看它们是不是完全相等的
可以看到,它们两个指向的是同一个对象,那么通过上面的一步步推理,我们可以得到这样一张图
那到底什么是原型呢?
原型
原型又分为显式原型和隐式原型
__proto__
隐式原型
在对象上有一个属性叫做 __proto__
,这个属性是对象所特有的,也叫做隐式原型,当我们尝试在一个对象上查找属性或者方法时,如果说找不到这个属性或者方法,就会在它的隐式原型上查找
prototype 显式原型
prototype
是函数所特有的属性,它是从一个函数指向一个对象,它的含义是函数的原型对象。
它的作用是什么呢?
它的作用就是包含所有实例对象共享的属性和方法,这也就是为了让该函数所实例化的对象们都可以找到公共的属性和方法
特别注意的是,任何函数在创建的时候,都会默认创建该函数的 prototype
对象
constructor 构造函数
在前面没有提这个属性,就是怕指向太多容易混乱
其实在对象上除了具有 __proto__
属性外,原型对象上还有一个 constructor
属性值得我们注意,这一点在我们打印对象的时候也能够注意到,那它是干什么的呢?
我们在控制台上输出对象本身、隐式原型、constructor
三个结果
console.log(student.constructor)
我们可以发现 constructor
属性的值是创建 student
的类,也就是构造函数
这也就是 constructor
的含义,它指向该对象的构造函数,它的作用就是用来保存自己的构造函数引用
需要特别注意的是,所有的 constructor
属性的终点都是 Function
这是因为 Function
既可以看成是一个函数,也可以是对象,所有的函数和对象都是由 Function
构造函数而来
这里留下一个问题?
修改了构造函数的原型对象,
constructor
指向谁
functionName.prototype = {}
原型对象、实例对象、构造函数之间的关系
一张图搞定,前面的内容懂了,自己推一下
原型链
原型链其实也很简单:对象 => 对象的原型 => 原型的原型 => 原型的原型的原型 => null,这就是原型链
那这是什么意思呢,在我们前面在讲查找原则的时候,其实也有提到,当一个要查找对象上的属性或者方法时,如果在自身上没有找到,就会在隐式原型对象下查找,直到找到,或者到达尽头 null
在这个查找的过程形成的一条由 __proto__
连接而成的链就是原型链
__proto__
和constructor
属性是对象所特有的
constructor
是原型对象所特有的,每个对象上必然能找到constructor
属性
prototype
属性是函数特有的__proto__
的作用是作为桥梁提供一种成员访问机制,不停的通过__proto__
去查找prototype
的作用是让函数所实例化的对象拥有公共的属性和方法constructor
属性的含义是指向对象的构造函数- 修改构造函数的原型对象,需要手动调整
constructor
以上就是本文的全部内容了,希望你能喜欢💛,有什么问题可以评论区留言噢~
cloudbbs@huaweicloud.com
