150_Java_SpringMVC_SpringMVC执行流程_review1
alexsully 发表于 2021/08/29 20:38:19 2021/08/29
【摘要】 MVC原理流程
SpringMVC执行流程
1 SpringMVC常用组件
DispatcherServlet:前端控制器,由框架提供, 统一处理请求和响应,整个流程控制的中心,由它调用其它组件处理用户的请求
HandlerMapping:处理器映射器,由框架提供,根据请求的url,method等信息查找Handler(就是controler 控制器),即控制器方法
     ( 匹配控制器 @RequestMapping("/") 请求映射关系,将请求和控制器进行关联)
Handler:处理器/控制器,需要工程师开发,作用:在DispatcherServlet的控制下Handler对具体的用户请求进行处理HandlerAdapter:处理器适配器,由框架提供,通过HandlerAdapter对处理器(控制器方法)进行执行 (调用相关控制器方法)
ViewResolver:视图解析器,由框架提供,进行视图解析,得到相应的视图,例如:ThymeleafView、InternalResourceView、RedirectView
View:视图(页面 HTML css等),将模型数据通过页面展示给用户
1. DispatcherServlet表示前置控制器,是整个SpringMVC的控制中心。
用户发出请求:DispatcherServlet接收请求并拦截请求。
我们假设请求的url为 : http://localhost:8080/SpringMVC/hello url拆分成三部分:
http://localhost:8080服务器域名 SpringMVC部署在服务器上的web站点
hello表示控制器 通过分析,
如上url表示为:请求位于服务器localhost:8080上的SpringMVC站点的hello控制器。
2. HandlerMapping为处理器映射。DispatcherServlet调用HandlerMapping,HandlerMapping根据 请求url查找Handler。
3. HandlerExecution表示具体的Handler,其主要作用是根据url查找控制器,如上url被查找控制器 为:hello。
4. HandlerExecution将解析后的信息传递给DispatcherServlet,如解析控制器映射等。
5. HandlerAdapter表示处理器适配器,其按照特定的规则去执行Handler。
6. Handler让具体的Controller执行。
7. Controller将具体的执行信息返回给HandlerAdapter,如ModelAndView。
8. HandlerAdapter将视图逻辑名或模型传递给DispatcherServlet。
9. DispatcherServlet调用视图解析器(ViewResolver)来解析HandlerAdapter传递的逻辑视图名。
10. 视图解析器将解析的逻辑视图名传给DispatcherServlet。
11. DispatcherServlet根据视图解析器解析的视图结果,调用具体的视图。
12. 最终视图呈现给用户。
DispatcherServlet初始化过程
DispatcherServlet本质上是一个 Servlet,所以天然的遵循 Servlet 的生命周期,所以宏观上是Servlet生命周期来进行调度
SpringMVC的执行流程
1) 用户向服务器发送请求,请求被SpringMVC 前端控制器 DispatcherServlet捕获。
2) DispatcherServlet对请求URL进行解析,得到请求资源标识符(URI),判断请求URI对应的映射:
a) 不存在
i. 再判断是否配置了mvc:default-servlet-handler
ii. 如果没配置(所有请求都会被DispatcherServlet处理),则控制台报映射查找不到,客户端展示404错误
b) 存在则执行下面的流程
3) 根据该URI,调用HandlerMapping获得该Handler配置的所有相关的对象(包括Handler对象以及Handler对象对应的拦截器),最后以HandlerExecutionChain执行链对象的形式返回。
4) DispatcherServlet 根据获得的Handler,选择一个合适的HandlerAdapter。
5) 如果成功获得HandlerAdapter,此时将开始执行拦截器的preHandler(…)方法【正向】
6) 提取Request中的模型数据,填充Handler入参,开始执行Handler(Controller)方法,处理请求。在填充Handler的入参过程中,根据你的配置,Spring将帮你做一些额外的工作:
a) HttpMessageConveter: 将请求消息(如Json、xml等数据)转换成一个对象,将对象转换为指定的响应信息
b) 数据转换:对请求消息进行数据转换。如String转换成Integer、Double等
c) 数据格式化:对请求消息进行数据格式化。 如将字符串转换成格式化数字或格式化日期等
d) 数据验证: 验证数据的有效性(长度、格式等),验证结果存储到BindingResult或Error中
7) Handler执行完成后,向DispatcherServlet 返回一个ModelAndView对象。
8) 此时将开始执行拦截器的postHandle(...)方法【逆向】。
9) 根据返回的ModelAndView(此时会判断是否存在异常:如果存在异常,则执行HandlerExceptionResolver进行异常处理)
   选择一个适合的ViewResolver进行视图解析,根据Model和View,来渲染视图。
10) 渲染视图完毕执行拦截器的afterCompletion(…)方法【逆向】。
11) 将渲染结果返回给客户端。
