☀️光天化日学C语言☀️(26)- if else 语句 | if (years > 18) enter = 1;
英雄哪里出来 发表于 2021/08/29 12:45:27 2021/08/29
【摘要】 if (years > 18) enter = 1;
一、前言
  本文作者是从 2007 年开始学 C语言 的,不久又接触了C++,基本就是 C/C++ 技术栈写了 14 年的样子,不算精通,但也算差强人意。著有《夜深人静写算法》系列,且承诺会持续更新,直到所有算法都学完。主要专攻 高中 OI 、大学 ACM、 职场 LeetCode 的全领域算法。由于文章中采用 C/C++ 的语法,于是就有不少读者朋友反馈语言层面就被劝退了,更何况是算法。
  于是,2021 年 06 月 12 日,《光天化日学C语言》 应运而生。这个系列文章主要服务于高中生、大学生以及职场上想入坑C语言的志同道合之人,希望能给祖国引入更多编程方面的人才,并且让自己的青春不留遗憾!
  这一章的主要内容是 条件判定语句,即 if else 语句。
二、人物简介
  • 第一位登场的就是今后会一直教我们C语言的老师 —— 光天。
  • 第二位登场的则是今后会和大家一起学习C语言的没什么资质的小白程序猿 —— 化日。
三、语句
1、简单语句
[^_^]:
* 在前面的章节中,我们了解了各种运算符和表达式的用法,而在表达式的最后加上一个分号,它就成了语句。
  • 例如:a = 6是一个赋值表达式,而a = 6;则代表一个赋值语句。
  • 如下代码所示:
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1;                // (1)
    int b = ++a;              // (2)
    int c = a + b;            // (3)
    printf("%d\n", a, b, c);  // (4)
    return 0;                 // (5)
  • 以上就是五条简单语句。
2、复合语句
  • 将一些简单语句用一对{和}括起来,就构成了一个复合语句。复合语句的作用和单个简单语句分开写是一致的,有时候也叫程序块。并且,花括号的后面不需要跟分号。
  • 如下代码所示:
#include <stdio.h>
int main() {
        int a = 1;                // (1)
        int b = ++a;              // (2)
    return 0;                     // (5)
  • 这段代码和上面那段代码的执行结果是一致的。
  • 并且是按照顺序一条一条执行下来的。但是有些时候,我们期望达到的结果,并不是顺序结构就能满足的,我们需要引入一些更加多样化的结构,比如 分支结构(或者可以叫 选择结构)。
  • 这一章,我们就来学习一下 C语言 中实现分支结构的判断语句 if - else。
四、if - else 语句
1、if - else 常规语法
  • if - else 语句用于条件判定,它的语法如下:
    if (表达式)
        语句1
    else
        语句2
这个语句在执行时,先计算 表达式 的值:
  1)如果 表达式 的值 非零,则执行 语句1;
  2)如果 表达式 的值 为零,则执行 语句2;
  • 例如,下面的代码:
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if(n % 2 == 1)
        printf("%d 是奇数!", n);
    else
        printf("%d 是偶数!", n);
    return 0;
  • n % 2 == 1是由算术运算符%和关系运算符==组成的表达式,它的含义是 n n 模 2 的值是否为 1。如果为 1 即表达式成立,则输出 n n 是奇数,否则输出 n n 是偶数。
  • 这就是最简单的 if - else 语句了。
2、加上花括号
  • 这时候,如果我们想要在判断奇偶性之后,做一些更加复杂的事情,比如:当 n n 为奇数的时候,将 n n 乘上 3,再减去 4;当 n n 为偶数的时候,将 n n 减去 5,再乘上 6;我们就可以用到上文中所说的复合语句了。代码实现如下:
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if(n % 2 == 1)
        n *= 3;
        n -= 4;
    else
        n -= 5;
        n *= 6;
    return 0;
  • 这一下就多出了好多行,对于屏幕不够大的小伙伴,这样的写法就很别扭。所以,我们可以将左花括号{放在条件判断的后面,并且将 else放在右花括号}的后面。因为 C语言 对空格和换行不是很敏感,得到代码如下:
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if(n % 2 == 1) {
        n *= 3;
        n -= 4;
        n -= 5;
        n *= 6;
    return 0;
3、表达式的省略语法
  • 对表达式,我们可以对写法进行简化,例如下面两种写法是等价的:
    if (表达式)
        语句1
    else
        语句2
    if (表达式 != 0)
        语句1
    else
        语句2
  • 所以,上面的代码,可以改成:
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if(n % 2) {            // (1)
        n *= 3;
        n -= 4;
        n -= 5;
        n *= 6;
    return 0;
  • ( 1 ) (1) 这是唯一的一行区别,因为n % 2 == 1等价于n % 2 != 0,等价于n % 2。
4、else 可选
[^_^]:
* 当然,其中 else 部分是可选的;
  • 所以也可以表示成:
    if (表达式)
        语句
  • 例如,当 n n 为奇数的时候需要打印出 n n 的值,为偶数时什么都不用干,就可以这么写:
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if(n % 2) {
        printf("%d\n", n);
    return 0;
五、else - if 语句
1、else - if 常规语法
  • 在 C语言中,我们经常会遇到多路判断结构,语法如下:
    if (表达式1)
        语句1
    else if(表达式2)
        语句2
    else if(表达式3)
        语句3
    else if(...)
    else
        语句n
  • 这种语句是编写多路判断的常用方法,其中每个表达式会按照顺序进行依次求值,一旦某个表达式的结果为真,就会进入它对应的语句进行执行,并且对于后面所有的else if后的表达式 和 语句 都不会进行计算了。
  • 而最后一个else表示的则是 “上述条件均不成立” 的情况,当然,如果不需要处理这种情况,也是可以省略的。
【例题1】通过输入字符,判断它的类型:
  1)如果是数字,输出串 “number”;
  2)如果是大写字母,输出串 “upper letter”;
  3)如果是小写字母,输出串 “lowwer letter”;
  • 我们可以用 if - else 和 else - if 语句将这个问题组合出来。代码实现如下:
#include <stdio.h>
int main(){
    char c;
    c = getchar();
    if(c >= '0' && c <= '9')
        printf("number\n");
    else if(c >= 'A' && c <= 'Z')
        printf("upper letter\n");
    else if(c >= 'a' && c <= 'z')
        printf("lowwer letter\n");
    else
        printf("other\n");
    return 0;
六、嵌套 if 语句
1、嵌套 if 语句常规语法
  • 这个概念比较简单,就是把之前的 if - else 语句的 语句1 替换成一个新的 if 语句,就形成了嵌套,如下:
    if (表达式1) {
        if(表达式2)
            语句1
    } else
        语句n
2、else 的匹配问题
  • 对于一个语句里面有多个if,但是只有一个else时,这个else到底是和哪个if匹配的,我们通过一个例子来说明。代码如下:
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1, b = 2;
    if(a)                   // (1)
        if(a > b)           // (2)
           printf("a > b\n");
    else                    // (3)
        printf("a == 0\n");
    return 0;
  • 想想看,这段代码输出的是什么?
  • 是的,运行结果应该为:
a == 0
  • 为什么不是什么都不输出呢?
  • 主要原因还是因为我们被缩进给骗了。C语言中的缩进是不能改变语义的,所以这段代码实际应该是这样的:
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1, b = 2;
    if(a)                   // (1)
        if(a > b)           // (2)
            printf("a > b\n");
        else                // (3)
            printf("a == 0\n");
    return 0;
  • 也就是 ( 3 ) (3) 的else,是匹配的 ( 2 ) (2) 的if,不是匹配 ( 1 ) (1) 的if;
  • 结论:else与最近的前一个没有与else匹配的if匹配。所以怕产生歧义的最好办法,就是多加{}。
通过这一章,我们学会了:
  1)if else 语句的用法;
  2)else if 语句的用法;
  • 希望对你有帮助哦 ~ 祝大家早日成为 C 语言大神!
课后习题
🔥让天下没有难学的算法🔥
C语言免费动漫教程,和我一起打卡!
🌞《光天化日学C语言》🌞
入门级C语言真题汇总
🧡《C语言入门100例》🧡
几张动图学会一种数据结构
🌳《画解数据结构》🌳
组团学习,抱团生长
🌌《算法入门指引》🌌
竞赛选手金典图文教程
💜《夜深人静写算法》💜
