Java泛型Type
程序员历小冰 发表于 2021/08/27 23:12:22 2021/08/27
【摘要】 (1). 和反射+泛型有关的接口类型 java.lang.reflect.Type:java语言中所有类型的公共父接口java.lang.reflect.ParameterizedTypejava.lang.reflect.GenericArrayTypejava.lang.reflect.WildcardType 1.&nbs...
(1). 和反射+泛型有关的接口类型
  • java.lang.reflect.Type:java语言中所有类型的公共父接口
  • java.lang.reflect.ParameterizedType
  • java.lang.reflect.GenericArrayType
  • java.lang.reflect.WildcardType
1. Type直接子接口
ParameterizedType,GenericArrayType,TypeVariable和WildcardType四种类型的接口
  • ParameterizedType: 表示一种参数化的类型,比如Collection
  • GenericArrayType: 表示一种元素类型是参数化类型或者类型变量的数组类型
  • TypeVariable: 是各种类型变量的公共父接口
  • WildcardType: 代表一种通配符类型表达式,比如?, ? extends Number, ? super Integer【wildcard是一个单词:就是“通配符”】
2. Type直接实现子类 :Class类
3. java.lang.reflect.Type接口
Type所有类型指代的有:原始类型 (raw types)【对应Class】,参数化类型 (parameterizedtypes)【对应ParameterizedType】, 数组类型 (array types)【对应GenericArrayType】,类型变量 (type variables)【对应TypeVariable】,基本数据类型(primitivetypes)【仍然对应Class】
4. java.lang.reflect.ParameterizedType接口
ParameterizedType接口类型的含义
表示参数化类型。比如:Map这种参数化类型
获取参数化类型<>中的实际类型
源码声明:Type[] getActualTypeArguments();
【注意】无论<>中有几层<>嵌套,这个方法仅仅脱去最外层的<>之后剩下的内容就作为这个方法的返回值。
  • public static  E methodIV(
  • ArrayList<arraylist> al1,
  • ArrayList al2,
  • ArrayList al3,
  • ArrayListextends Number> al4,
  • ArrayList al5){}
    那么他的每一参数总体上看都是参数化类型的。
    {1}. 对于ArrayList<arraylist>,通过getActualTypeArguments()返回之后,脱去最外层的<>之后,剩余的类型是ArrayList。因此对这个参数的返回类型是ParameterizedType。
    {2}. 对于ArrayList,通过getActualTypeArguments()返回之后,脱去最外层的<>之后,剩余的类型是E。因此对这个参数的返回类型是TypeVariable。
    {3}. 对于ArrayList,通过getActualTypeArguments()返回之后,脱去最外层的<>之后,剩余的类型是String。因此对这个参数的返回类型是Class。
    {4}. 对于ArrayListextends Number>,通过getActualTypeArguments()返回之后,脱去最外层的<>之后,剩余的类型是? ExtendsNumber。因此对这个参数的返回类型是WildcardType。
    {5}. 对于ArrayList,通过getActualTypeArguments()返回之后,脱去最外层的<>之后,剩余的类型是E[]。因此对这个参数的返回类型是GenericArrayType。
    所以,可能获得各种各样类型的实际参数,所以为了统一,采用直接父类数组Type[]进行接收。
    4. java.lang.reflect. GenericArrayType接口
    GenericArrayType接口类型的含义
    表示泛型数组类型。比如:void method(ArrayList[] al){…}
    【注意】<>不能出现在数组的初始化中,即new数组之后不能出现<>,否则javac无法通过。但是作为引用变量或者方法的某个参数是完全可以的。
    获取泛型数组中元素的类型
    源码声明:Type getGenericComponentType();
    【注意】无论从左向右有几个[]并列,这个方法仅仅脱去最右边的[]之后剩下的内容就作为这个方法的返回值。
    为什么返回值类型是Type?
    public static  E methodV(
    String[] p1,
    E[] p2,
    ArrayList[] p3,
    E[][] p4){}
    {1}. 对于String[],通过getComponentType()返回之后,脱去最右边的[]之后,剩余的类型是String。因此对这个参数的返回类型是Class
    {2}. 对于E[],通过getComponentType()返回之后,脱去最右边的[]之后,剩余的类型是E。因此对这个参数的返回类型是TypeVariable
    {3}. 对于ArrayList[],通过getComponentType()返回之后,脱去最右边的[]之后,剩余的类型是ArrayList。因此对这个参数的返回类型是ParameterizedType
    {4}. 对于E[][],通过getComponentType()返回之后,脱去最右边的[]之后,剩余的类型是E[]。因此对这个参数的返回类型是GenericArrayType
    5. java.lang.reflect. GenericArrayType接口
    TypeVariable接口类型的含义
    表示类型参数或者又叫做类型变量。比如:void method(E e){}中的E就是类型变量
    获取类型变量的泛型限定的上边界的类型
    【注意】这里面仅仅是上边界。原因就是类型变量在定义的时候只能使用extends进行(多)边界限定。不能使用super,否则编译无法通过。同时extends给出的都是类型变量的上边界。
    为什么是返回类型是数组?因为类型变量可以通过&进行多个上边界限定,因此上边界有多个,因此返回值类型是数组类型[ ]。
    例如下面的方法:
    public static <e extends Map& Cloneable&Serializable> E methodVI(E e){…}</e
    E的第一个上边界是Map,是ParameterizedType类型
    E的第二个上边界是Cloneable,是Class类型
    因此,为统一,返回值的数组的元素类型就是Type
    6. java.lang.reflect.WildcardType接口
    WildcardType接口类型的含义
    表示通配符类型的表达式。
    比如 void printColl(ArrayListal); 中的 ? extends Number
    【注意】根据上面API的注释提示:现阶段通配符表达式仅仅接受一个上边界或者下边界,这个和定义类型变量时候可以指定多个上边界是不一样。但是API说了,为了保持扩展性,这里返回值类型写成了数组形式。实际上现在返回的数组的大小就是1
    获取通配符表达式对象的泛型限定的上边界的类型
    源码声明:Type[] getUpperBounds();
    【注意】上面说了,现阶段返回的Type[ ]中的数组大小就是1个。写成Type[ ]是为了语言的升级而进行的扩展。
    例如下面的方法:
    {1}. public static voidprintColl(ArrayListextends ArrayList> al){}
    通配符表达式是:? extendsArrayList,这样 extends后面是?的上边界,这个上边界是ParameterizedType类型。
    {2}. public static  voidprintColl(ArrayListextends E> al){}
    通配符表达式是:? extends E,这样 extends后面是?的上边界,这个上边界是TypeVariable类型
    {3}.public static  voidprintColl(ArrayListextends E[]> al){}
    通配符表达式是:? extends E[],这样 extends后面是?的上边界,这个上边界是GenericArrayType类型
    {4}.public static  voidprintColl(ArrayListextends Number> al){}
    通配符表达式是:? extends Number,这样 extends后面是?的上边界,这个上边界是Class类型
    最终统一成Type作为数组的元素类型。
    7. Type及其子接口的来历
    一. 泛型出现之前的类型
    没有泛型的时候,只有所谓的原始类型。此时,所有的原始类型都通过字节码文件类Class类进行抽象。Class类的一个具体对象就代表一个指定的原始类型。
    二. 泛型出现之后的类型
    泛型出现之后,扩充了数据类型。从只有原始类型扩充了参数化类型、类型变量类型、泛型限定的的参数化类型 (含通配符+通配符限定表达式)、泛型数组类型。
    三. 与泛型有关的类型不能和原始类型统一到Class的原因
    [1]. 【产生泛型擦除的原因】
    本来新产生的类型+原始类型都应该统一成各自的字节码文件类型对象。但是由于泛型不是最初Java中的成分。如果真的加入了泛型,涉及到JVM指令集的修改,这是非常致命的。
    [2]. 【Java中如何引入泛型】
    为了使用泛型的优势又不真正引入泛型,Java采用泛型擦除的机制来引入泛型。Java中的泛型仅仅是给编译器javac使用的,确保数据的安全性和免去强制类型转换的麻烦。但是,一旦编译完成,所有的和泛型有关的类型全部擦除。
    [3]. 【Class不能表达与泛型有关的类型】
    因此,与泛型有关的参数化类型、类型变量类型、泛型限定的的参数化类型 (含通配符+通配符限定表达式)、泛型数组类型这些类型全部被打回原形,在字节码文件中全部都是泛型被擦除后的原始类型,并不存在和自身类型一致的字节码文件。所以和泛型相关的新扩充进来的类型不能被统一到Class类中。
    (4). 与泛型有关的类型在Java中的表示
    为了通过反射操作这些类型以迎合实际开发的需要,Java就新增了ParameterizedType,GenericArrayType,TypeVariable 和WildcardType几种类型来代表不能被归一到Class类中的类型但是又和原始类型齐名的类型。
    (5). Type的引入:统一与泛型有关的类型和原始类型Class
    【引入Type的原因】
    为了程序的扩展性,最终引入了Type接口作为Class,ParameterizedType,GenericArrayType,TypeVariable和WildcardType这几种类型的总的父接口。这样实现了Type类型参数接受以上五种子类的实参或者返回值类型就是Type类型的参数。
    【Type接口中没有方法的原因】
    从上面看到,Type的出现仅仅起到了通过多态来达到程序扩展性提高的作用,没有其他的作用。因此Type接口的源码中没有任何方法。
文章来源: blog.csdn.net,作者:程序员历小冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/u012422440/article/details/48948921
