Android性能优化(一):TraceView
程序员历小冰 发表于 2021/08/27 22:16:30 2021/08/27
【摘要】  最近,我准备好好研究一下Android性能优化方面的相关知识,准备从应用流畅度开始,边看《移动App性能评测与优化》边自己实践,希望可以补足一下自己在优化这方面的空白。  工欲善其事必先利其器,我先学...
 工欲善其事必先利其器,我先学习了TraceView这个大神器的使用方法。下面就来总结一下。
 为了节省你的时间,本文主要内容如下:
- TraceView两种使用方法
- TraceView各项数据的含义
TraceView使用方法
 TraceView有两种使用方法,一种是在DDMS上手动操作进行使用,还有一种方法是使用代码生成trace文件,然后在使用DDMS打开文件。我们以检测一个启动很慢的Activity为例来介绍。在应用中点击个人中心按钮,跳转到个人中心页面,但是这个过程有明显的卡顿。我们分别使用两个方法来检测这个过程。
 第一种方法是最简单也是最常用的使用方法。点击DDMS左侧的Start Method Profiling按钮(具体位置如图1,三个小箭头和红点的那个按钮)。
按钮位置
 然后点击个人应用中心按钮,等待个人中心页面显示出来,然后再次点击那个按钮,DDMS就会自动显示出如图2的界面。
 第一种方法很方便,但是精准度不够,当你希望有更加精确的检测时,你就可以使用第二种方法。在你要检测的代码过程中开始调用android.os.Debug.startMethodTracing()方法,然后在过程的末尾调用android.os.Debug.stopMethodTracing()方法。等到这段代码执行完之后,系统就会在手机的/sdcard文件夹下生成一个trace文件。你可以使用DDMS或者adb将其复制到你的电脑上,然后用DDMS工具打开。
数据展示
TraceView各项数据分析
 我很久之前就接触过TraceView,但是当时并没有完全理解它所展示的所有数据的具体含义,没有感受到它的强大之处。下面,我总结一下它的各项数据的含义和自己的理解。
 首先,我们可以看到一行表头,其中不同的项代表不同的内容。我们接下来一一进行解释。
Incl Cpu Time
Incl Cpu Time表示这个函数从开始被执行到执行结束的时间。这个时间包括这个函数中调用其他函数所花费的时间。也就是说,这个函数和函数中所有子函数的一共执行时间。举个例子:
  public void example() {
    a();
    b();
 Incl Cpu Time就表示example函数执行的总时间,假如说example方法执行的时间为10ms,函数a执行了3ms,方法b执行了6ms,调用example方法的函数执行的总时间为100ms。最终计算出来的Incl Cpu Time比率为:
- example 10%
- a 30%
- b 60%
 通过这个指标,我们可以看到一个函数的所有时间的占比,这个指标一般不会用到,因为我们一般都先查看所有函数的Excl Cpu Time指标。但是当你需要精确了解各个函数总执行时间并优化时,你还是需要先从这个函数入手。比如说优化应用冷启动时间,这个时候并没有明显的有较长Excl Cpu Time的函数,你需要对目标函数进行一点一点的分析和优化。而不是像寻找明显卡顿原因时的直接找Excl Cpu Time指标最大的函数。
Excl Cpu Time
 理解了Incl Cpu Time,我们就可以轻易理解这个指标的含义啦。还是上边那个例子。我们可以计算出各个函数的Incl Cpu Time比例。
- example (10 - 3 -6)/100 = 1%
- a 30%
- b 60%
 从例子上来看,一个方法的Excl Cpu Time等于它的Incl Cpu Time减去它所有子函数的Incl Cpu Time。
Incl Real Time 和 Excl Real Time
 对这两条指标的理解主要涉及到对Cpu time和Real time的理解。Cpu Time 应该是某个方法占用CPU的时间;而Real Time 应该是这个方法的实际运行时间。因为Cpu的上下文切换,阻塞,等待等原因,Real Time 一般长于Cpu Time。
Calls+Recur Calls/Total
 这个指标表示这个方法执行的总次数。Calls表示这个函数的调用次数,而Recur Calls表示递归调用次数。
Cpu Time/Calls Real Time/Calls
 这两个指标表示方法的每次调用的平均执行时间。
后记
 有关TraceView的内容就介绍到这里,了解工具的使用只是开始,我们还需多在实践中应用这些工具,比如开发过程中发现有页面比较卡顿,那么我们就可以使用TraceView去检测一下!!!
文章来源: blog.csdn.net,作者:程序员历小冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/u012422440/article/details/53956683
