如何优化Nginx,从哪些方面可以优化
DevFeng 发表于 2021/08/27 18:05:52 2021/08/27
【摘要】 Ngnix使用hash表来协助完成请求的快速处理。考虑到保存键及其值的hash表存储单元的大小不至于超出设定参数(hash bucket size), 在启动和每次重新配置时,Nginx为hash表选择尽可能小的尺寸。直到hash表超过参数(hash max size)的大小才重新进行选择. 对于大多数hash表都有指令来修改这些参数。例如,保存服务器名字的hash表是由指令server_n...
直到hash表超过参数(hash max size)的大小才重新进行选择. 对于大多数hash表都有指令来修改这些参数。例如,保存服务器名字的hash表是由指令server_names_hash_max_size和server_names_hash_bucket_size所控制的。参数hash bucket size总是等于hash表的大小,并且是一路处理器缓存大小的倍数。在减少了在内存中的存取次数后,使在处理器中加速查找hash表键值成为可能。如果hash bucket size等于一路处理器缓存的大小,那么在查找键的时候,最坏的情况下在内存中查找的次数为2。第一次是确定存储单元的地址,第二次是在存储单元中查找键值。因此,如果Nginx给出需要增大 hash max size 或 hash bucket size的提示,那么首要的是增大前一个参数的大小.
事件模型
Nginx支持如下处理连接的方法(I/O复用方法),这些方法可以通过use指令指定。
  • select - 标准方法。 如果当前平台没有更有效的方法,它是编译时默认的方法。你可以使用配置参数--with-select_module和--without-select_module来启用或禁用这个模块。
  • poll - 标准方法。 如果当前平台没有更有效的方法,它是编译时默认的方法。你可以使用配置参数--with-poll_module和--without-poll_module来启用或禁用这个模块。
  • kqueue - 高效的方法,使用于 FreeBSD 4.1+, OpenBSD 2.9+, NetBSD 2.0 和 MacOS X. 使用双处理器的MacOS X系统使用kqueue可能会造成内核崩溃。
  • epoll - 高效的方法,使用于Linux内核2.6版本及以后的系统。在某些发行版本中,如SuSE 8.2, 有让2.4版本的内核支持epoll的补丁。
  • rtsig - 可执行的实时信号,使用于Linux内核版本2.2.19以后的系统。默认情况下整个系统中不能出现大于1024个POSIX实时(排队)信号。这种情况对于高负载的服务器来说是低效的;所以有必要通过调节内核参数/proc/sys/kernel/rtsig-max来增加队列的大小。可是从Linux内核版本2.6.6-mm2开始, 这个参数就不再使用了,并且对于每个进程有一个独立的信号队列,这个队列的大小可以用 RLIMIT_SIGPENDING 参数调节。当这个队列过于拥塞,nginx就放弃它并且开始使用poll方法来处理连接直到恢复正常。
  • /dev/poll - 高效的方法,使用于 Solaris 7 11/99+, HP/UX 11.22+ (eventport), IRIX 6.5.15+ 和 Tru64 UNIX 5.1A+.
  • eventport - 高效的方法,使用于 Solaris 10. 为了防止出现内核崩溃的问题, 有必要安装 这个 安全补丁。
