云平台下发命令控制小熊派开发板
秦玉安 发表于 2021/08/26 15:25:54 2021/08/26
【摘要】 云平台下发命令控制小熊派开发板
云平台下发命令控制小熊派开发板
1:登录产品,设置产品下发命令属性
登录地址:https://console.huaweicloud.cn/iotdm/?region=cn-north-4#/dm-dev/cc705a8fcac74570a700fedf521c6513/product-detail/6125b7360ad1ed028663b18c
点击添加命令,自定义命令名称,这个命名为CMD
image-20210826144132460
下发控制命令,主要有两个,一个是控制LED灯,一个是控制电机,添加控制LED灯命令参数。
image-20210826144310774
参数名称写Light,数据类型选择字符串类型,长度这里选择3,因为ON,OFF,这两个字符串中,OFF占3个字节,ON占2个字节,以多的为长度最大值。枚举的时候用英文逗号隔开,ON表示打开,OFF表示关闭。
image-20210826144522166
同样的,我们设置电机的控制命令,也是使用ON,OFF两个命令来来控制电机的开关。
2:编写代码,找到下发命令控制函数
函数里面下发命令参数必须和自己设置的下发命令必须要一致,否则无法控制。下发控制命令具体函数如下
/*下发命令处理*/
static int app_cmd_task_entry()
    int ret = -1;
    char *rec_str = NULL;
    char topic_str[topic_str_len];
    cJSON *rec_msg_json = NULL;
    cJSON* cjson_root = NULL;
    cJSON* cjson_paras = NULL;
    while(1)
        if(osal_semp_pend(s_rcv_sync,cn_osal_timeout_forever))
            rec_msg_json = cJSON_Parse((const char *)s_rcv_buffer);
            cjson_root  = (cJSON *)cJSON_CreateObject();
            cjson_paras = (cJSON *)cJSON_CreateObject();
            if (cjson_root == NULL)
                goto CJSON_ERROR_EXIT;
            if (cjson_paras == NULL)
                cJSON_Delete(cjson_root);
            if (cJSON_HasObjectItem(cJSON_GetObjectItem(rec_msg_json, "paras"), "Light"))   //Light
                rec_str = cJSON_GetStringValue(cJSON_GetObjectItem(cJSON_GetObjectItem(rec_msg_json, "paras"), "Light"));
                if (strstr(rec_str, "ON"))
                    HAL_GPIO_WritePin(IA1_Light_GPIO_Port, IA1_Light_Pin, GPIO_PIN_SET);
                else if (strstr(rec_str, "OFF"))
                    HAL_GPIO_WritePin(IA1_Light_GPIO_Port, IA1_Light_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                else
                    goto EXIT;
                //Report excute state
            else if (cJSON_HasObjectItem(cJSON_GetObjectItem(rec_msg_json, "paras"), "Motor"))  //Motor
                rec_str = cJSON_GetStringValue(cJSON_GetObjectItem(cJSON_GetObjectItem(rec_msg_json, "paras"), "Motor"));
                    HAL_GPIO_WritePin(IA1_Motor_GPIO_Port, IA1_Motor_Pin, GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(IA1_Motor_GPIO_Port, IA1_Motor_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                else
                    goto EXIT;
            cJSON_AddNumberToObject(cjson_root, "result_code", 0);
            cJSON_AddStringToObject(cjson_root, "response_name", "COMMAND_RESPONSE");
            cJSON_AddStringToObject(cjson_paras, "result", "success");
            cJSON_AddItemToObject(cjson_root, "paras", cjson_paras);
            rec_str = cJSON_Print(cjson_root);
            printf("rec_str = %s\r\n", rec_str);
            memset(topic_str, 0, topic_str_len);
            sprintf(topic_str, TOPIC_RESPONSE_REPORT, s_topic_request_id);
            oc_mqtt_publish(topic_str, (uint8_t *)rec_str, strlen(rec_str),s_qos);
            EXIT:
                if (rec_str != NULL)
                    osal_free(rec_str);
            CJSON_ERROR_EXIT:
                cJSON_Delete(rec_msg_json);
    return ret;
其中,(cJSON_HasObjectItem(cJSON_GetObjectItem(rec_msg_json, “paras”), “Light”)) 和cJSON_GetStringValue(cJSON_GetObjectItem(cJSON_GetObjectItem(rec_msg_json, “paras”), “Light”))
                else
                    goto EXIT;
这里面的Light就是我们设置的下发命令的参数。ON和OFF就是两个下发控制命令
3:在线调试下发命令控制
回到物联网平台,点击监控运维—在线调试,
image-20210826145316216
进入在线调试之后,点击右上角的—选择设备,选择我们自己创建的设备。
image-20210826145437807
进行电机控制命令,选择ON,表示打开,选择OFF,表示关闭,在应用模拟器中,可以查看发送过去的命令。
image-20210826145612847
接着进行LED灯控制,同样选择ON,表示打开,选择OFF,表示关闭,在应用模拟器中,可以查看发送过去的命令。
image-20210826145723487
4:在线调试下发命令控制
实现现象,打开LED
image-20210826150909581
关闭LED
image-20210826150933696
