VSCode配置Golang单元测试实例
liuzhen007 发表于 2021/08/26 08:42:48 2021/08/26
【摘要】 目录前言正文单元测试规范 一、导入testing工具包 二、单元测试文件命名规范 三、单元测试方法命名规范 四、执行单元测试结尾 前言说到代码的健壮性,单元测试是少不了的,基本上所有语言都有自己的单元测试方案。工作这么多年,单元测试也没少写,像 Java、C++、Golang 都有过恶补单元测试的经历,为的就是应付各种 KPI,但是也不能说单元测试没有用,只是原始动力不是为了单元测试而单元测...
目录
  • 前言
  • 正文
  • 单元测试规范
     一、导入testing工具包
     二、单元测试文件命名规范
     三、单元测试方法命名规范
     四、执行单元测试
  • 结尾
前言
说到代码的健壮性,单元测试是少不了的,基本上所有语言都有自己的单元测试方案。工作这么多年,单元测试也没少写,像 Java、C++、Golang 都有过恶补单元测试的经历,为的就是应付各种 KPI,但是也不能说单元测试没有用,只是原始动力不是为了单元测试而单元测试,而是为了应付检查而单元测试。今天呢,就来说一说 Golang 语言的单元测试(这次真的是我自己主动要加的^_^)。
正文
Golang 单元测试的工具包有很多,在 VSCode 插件超市里可以找到很多。今天我们主要介绍 Golang 内置的单元测试工具包—— testing。说实在的,用熟了之后,发现还是挺好用的。
单元测试规范
一、导入testing工具包
testing 是 Golang 内置的单元测试工具包,导入的时候非常方便,不需要引用 github 仓库地址的包。
实例代码:
package utils
import "testing"
二、单元测试文件命名规范
一般我们编写单元测试时,都会和原文件组合出现,以_test.go结尾。比如,原文件是xxx.go,那么它对应的单元测试文件就是 xxx_test.go。这是一种约定,所以我们在定义文件名时,不要轻易使用_test.go后缀。
结构示例图如下:
三、单元测试方法命名规范
单元测试一般都是针对单个方法进行单元测试的,所以,一般单元测试方法的命名也有一定的规则。如果我们测试的方法的名字是 aaa(),那么,单元测试方法的名字就是 Testaaa(t *Testing.T)。当然,单元测试方法可以自己手动写,也可以右键 VSCode 自动生成。
比如,我想测试一个压缩方法,单元测试方法实例代码:
func TestZipFiles(t *testing.T) {
	type args struct {
		filename string
		files    []string
		oldForm  string
		newForm  string
	good := args{
		filename: "../example/resources/test.zip",
		files:    []string{"../example/resources/test.txt"},
		oldForm:  "",
		newForm:  "",
	bad := args{
		files:    []string{"../example/resources/test.pdf"},
		oldForm:  "",
		newForm:  "",
	tests := []struct {
		name    string
		args    args
		wantErr bool
			args:    good,
			wantErr: false,
			args:    bad,
			wantErr: true,
	t.Errorf("------------>begin")
	for _, tt := range tests {
		t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
			if err := ZipFiles(tt.args.filename, tt.args.files, tt.args.oldForm, tt.args.newForm); (err != nil) != tt.wantErr {
				t.Errorf("ZipFiles() error = %v, wantErr %v", err, tt.wantErr)
	t.Errorf("end<--------------")
在单元测试方法中,我们可以列出多个 case ,上面的例子中就包括一个可执行测试用例和一个不可执行测试用例。
四、执行单元测试
单元测试方法写完之后,怎么运行呢?也非常简单。
命令:
go test -v
结果实例:
结尾
好了,今天关于在 VSCode 中进行 Golang 单元测试的方法就介绍完了,感兴趣的小伙伴自己搞起来!晚安啦!我是 liuzhen007,欢迎关注,分享更多 Golang 知识。
