卡尔曼滤波器2——数据融合(笔记篇 + 代码实现)
一颗小树x 发表于 2021/08/26 00:18:36 2021/08/26
【摘要】 前言本文是观看DR_CAN老师的视频后,简单总结了一下的笔记,并根据思路写了示例代码;这里主要讲使用卡尔曼滤波器进行数据融合。视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV12D4y1S7fU数据融合 Date Fusion这里从一个例子开始,用“两个称”来称同一个物体,得到两个结果;第一个称结果是30g,第二个称结构是32g。由于两个称都不准,存在误差的。第一...
前言
数据融合 Date Fusion
由于两个称都不准,存在误差的。第一个称的标准差是2g;第二个称的标准差是4g。而且都符合正态分布,也称为高斯分布。
数学形式记为:
第一个称  Z_{1} = 30g;\sigma _{1}=2g
第二个称  Z_{2} = 32g;\sigma _{2}=4g
 下面看看,两个称的输出的概率分布情况;第一个称服从正态分布,标准差是2g;所以他在28g到32g之间的概率是68.4%。
 第二个称也服从正态分布,标准差是4g;所以他在28g到36g之间的概率是68.4%。相对于第一个称,由于标准差更大,所以看起来,更矮一些更胖一些。
现在需要用这两个称的结果,去“估计真实值”,如何估算呢?
感觉上是在这两个称结果之间,而且第一个称标准差更小,真实结果更靠近第一个称的结果。
数学上是找到一个最优值,于是采用卡尔曼算法。设估计值为z \hat{},则:     z\hat{} = Z_{_{1}} + K( Z_{_{2}} - Z_{_{1}} )
其中 K 是卡尔曼增益;它的范围在0到1,即[0,1]。
目的 是求 K 使得估计值的标准最少,也就是使得估计值的方差最小。
设: 估计值z \hat{} ,估计值标准差\sigma _{z},估计值的方差Var(z \hat{})。
估计值的方差 \sigma _{_{z}}^{2}=
= Var(Z_{_{1}} + K( Z_{_{2}} - Z_{_{1}} ))
= Var(Z_{_{1}} + KZ_{_{2}} - KZ_{_{1}} )
= Var({\color{Red} (1-K)Z_{_{1}}} + {\color{Blue} KZ_{_{2}}} )
= Var((1-K)Z_{_{1}}) +Var(KZ_{_{2}} )
= (1-K)^{2} *Var(Z_{_{1}}) +K^{2}*Var(Z_{_{2}} )
= {\color{Teal} {\color{Teal} (1-K)^{2} *\sigma _{1}^{2} +K^{2}*\sigma _{2}^{2}}}
备注:红色和蓝色两部分相互独立,可以单独拿出来;
如果要求估计值方差的最小值,需要对k求导,然后令它等于0,就可以求得极值了:
\frac{d\sigma _{z}^{2}}{dk} = 0
上面求得 估计值的方差\sigma _{z}^{2}= {\color{Teal} {\color{Teal} (1-K)^{2} *\sigma _{1}^{2} +K^{2}*\sigma _{2}^{2}}},进行求导得到:
-2(1-k)\sigma _{1}^{2} + 2k\sigma _{2}^{2} = 0
即: -\sigma _{1}^{2} + k\sigma _{1}^{2} + k\sigma _{2}^{2} =0
整理后得到: k=\frac{\sigma _{1}^{2}}{\sigma _{1}^{2} + \sigma _{2}^{2}}
好啦,现在求出k,这个k值能使得估计值方差的最小
然后把数据代入,
第一个称  Z_{1} = 30g;\sigma _{1}=2g  解释:称得是30g,标准差是2g。
第二个称  Z_{2} = 32g;\sigma _{2}=4g  解释:称得是32g,标准差是4g。
先求k值 卡尔曼增益,k= \frac{2^{2}}{2^{2} + 4^{2}} =0.2
然后计算估计值 z \hat{},z\hat{} = Z_{_{1}} + K( Z_{_{2}} - Z_{_{1}} ) = 30+0.2(32-30)=30.4
最后更新一下估计值的方差\sigma _{_{z}}^{2},\sigma _{_{z}}^{2}={\color{Teal} {\color{Teal} (1-K)^{2} *\sigma _{1}^{2} +K^{2}*\sigma _{2}^{2}}}=(1-0.2)^{2}2^{2}+0.2^{2}4^{2}=3.2
 于是估计值的标准差\sigma _{_{z}}^{} 等于1.79。
Python版的伪代码:
卡尔曼滤波——数据融合
# 卡尔曼增益 = 数据1的误差 除以 (数据1的误差 + 数据2的误差)
# 误差对应方差!!
def kalman_gain(e1, e2):
    return e1/(e1 + e2)
# 估计值 = 数据1的估计值 + 系数*(数据2测量值 - 数据1的估计值)
def now_estimated_value(X1, K, X2):
    return X1 + K(X2 - X1)
# 更新估计误差 = (1 - 卡尔曼增益)* 数据1的估计误差 + 卡尔曼增益* 数据2的估计误差
def now_estimated_error(K, e1, e2):
    return (1 - K)*e1 + k*e2
# 循环体
K = kalman_gain(e1, e2)
X_k = now_estimated_value(X1, K, X2)
e_EST = now_estimated_error(K, e1, e2)
