Docker快速安装Nginx并挂载目录
Code皮皮虾 发表于 2021/08/25 21:30:55 2021/08/25
【摘要】 Docker快速安装Nginx并挂载目录
如果还有没有安装docker的小伙伴可参考我下面这篇文章,绝对无坑
无坑Docker安装教程
1、拉取nginx镜像
// 拉取最新的nginxdocker镜像命令
docker pull nginx
2、创建挂载目录
要在根目录下创建
cd /
mkdir mydata
cd mydata
mkdir nginx
cd nginx/
mkdir logs
mkdir html
mkdir conf
3、在刚创建的conf文件夹下新建nginx.conf文件
touch nginx.conf
将以下内容填到nginx.conf文件中
user  nginx; #设置nginx服务的系统使用用户
worker_processes  1; #工作进程数
error_log  /var/log/nginx/error.log warn; #nginx的错误日志
pid        /var/run/nginx.pid; #nginx启动时候的pid
events {
    worker_connections  1024; #每个进程允许的最大连接数
http { #http请求配置,一个http可以包含多个server
    #定义 Content-Type
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    #日志格式 此处main与access_log中的main对应
    #$remote_addr:客户端地址
    #$remote_user:http客户端请求nginx认证的用户名,默认不开启认证模块,不会记录
    #$timelocal:nginx的时间
    #$request:请求method + 路由 + http协议版本
    #status:http reponse 状态码
    #body_bytes_sent:response body的大小
    #$http_referer:referer头信息参数,表示上级页面
    #$http_user_agent:user-agent头信息参数,客户端信息
    #$http_x_forwarded_for:x-forwarded-for头信息参数
    log_format  main  '$http_user_agent' '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #访问日志,后面的main表示使用log_format中的main格式记录到access.log中
    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
    #nginx的一大优势,高效率文件传输
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #客户端与服务端的超时时间,单位秒
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    server { #http服务,一个server可以配置多个location
        listen       80; #服务监听端口
        server_name  localhost; #主机名、域名
        #charset koi8-r;
        #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
        location / {
            root   /usr/share/nginx/html; #页面存放目录
            index  index.html index.htm; #默认页面
        #error_page  404              /404.html;
        # 将500 502 503 504的错误页面重定向到 /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html { #匹配error_page指定的页面路径
            root   /usr/share/nginx/html; #页面存放的目录
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
4、运行容器并把nginx容器的配置文件挂载到主机
docker run -d -p 80:80 --name nginx --privileged=true -v /mydata/nginx/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf -v /mydata/nginx/html:/etc/nginx/html -v /mydata/nginx/log:/var/log/nginx nginx
5、查看已启动的容器
docker ps
6、打开浏览器访问主机ip
在浏览器地址栏输入自己虚拟机的ip地址出现以下界面即为成功!
博主会持续更新,有兴趣的小伙伴可以点赞、关注和收藏下哦,你们的支持就是我创作最大的动力!
Java学习路线目录索引
