超详细Nacos集群配置及Nginx反向代理教程!
Code皮皮虾 发表于 2021/08/25 21:14:25 2021/08/25
【摘要】 超详细Nacos集群配置及Nginx反向代理教程!
1、下载Nacos
Nacos下载地址:https://github.com/alibaba/nacos/releases/tag/1.2.0
2、配置Nacos
(1) 、安装配置
在/opt下创建一个文件夹
mkdir mynacos
可以使用xftp将下载好的压缩包传输到该文件夹中
使用该命令解压即可得到nacos文件夹
tar -zxvf nacos-server-1.2.0.tar.gz
解压好后,进入到conf目录下进行集群配置
cd /opt/nacos/conf
cp cluster.conf.example cluster.conf
vim cluster.conf
cp cluster.conf.example cluster.conf 是将conf目录下的cluster.conf.example拷贝一份以免,之后操作不当导致cluster.conf.example
添加内容
192.168.204.128:3333
192.168.204.128:4444
192.168.204.128:5555
使用下命令查看端口
hostname -i
(2) 、创建数据库
在conf目录下找到nacos-mysql.sql文件.
  1. 可以复制该文件的内容,到Navicat中选中nacos_config数据库,然后点击查询在点击新建查询
  1. 直接右键数据库,运行SQL文件然后选择nacos-mysql.sql文件.
    运行后的得到
    然后再配置conf/application.properties文件
spring.datasource.platform=mysql
db.num=1
db.url.0=jdbc:mysql://填自己的端口号:3306/nacos_config?characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true
db.user=用户名
db.password=密码
(3) 、关闭防火墙或者开放端口(如果是开放端口记得重启防火墙)
systemctl stop firewalld
sudo firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent  (80为这次需要开放的端口)
firewall-cmd --reload
查看开放的端口号
 firewall-cmd --list-all
3、配置Nginx
nginx常用命令如下:
nginx  #启动nginx
nginx -s quit  #快速停止nginx
nginx -V #查看版本,以及配置文件地址
nginx -v #查看版本
nginx -s reload|reopen|stop|quit   #重新加载配置|重启|快速停止|安全关闭nginx
nginx -h #帮助
修改配置
vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
配置反向代理
 upstream cluster{
        server 192.168.204.128:3333;
        server 192.168.204.128:4444;
        server 192.168.204.128:5555;
    server {
        listen      1111;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
           # root   html;
           # index  index.html index.htm;
           proxy_pass http://cluster;
修改好后进入到nacos下的bin下
cd /opt/mynacos/nacos/bin/
vim startup.sh
修改好后启动nacos
./startup.sh -p 3333
./startup.sh -p 4444
./startup.sh -p 5555
如果执行报错则:
chmod u+x *.sh
然后再启动nacos
nacos启动完毕,则启动nginx
cd /usr/local/nginx/sbin/
./nginx
在浏览器访问
http://192.168.204.128:1111/nacos/
看到nacos表示成功!
觉得不错的小伙伴可以==一键三连哦!==,感谢支持!!!
更多面试题请移步 大厂面试题专栏
Java从入门到入坟学习路线目录索引
开源爬虫实例教程目录索引
