实现一个简单的登录页面
阿童木 发表于 2021/08/25 19:31:18 2021/08/25
【摘要】 实现一个简单的登录页面设计了一个登录页面,感觉还挺不错的 实现效果设计的还是挺好看的吧 分析需要的功能一个登录页面一个注册页面翻转效果输入后的正则判断,给用户提示信息翻转要清空页面的全部信息点击注册后给用户反馈是否注册成功点击登录后验证是否成功 实现过程 翻转效果实现点击新用户注册,转到注册页面,点击已有账号,转到登录页面将登录页面和注册页面通过定位叠在一起,再将注册页面旋转180度,再用...
实现一个简单的登录页面
设计了一个登录页面,感觉还挺不错的
实现效果
设计的还是挺好看的吧
登录页面
分析需要的功能
  1. 一个登录页面一个注册页面
  2. 翻转效果
  3. 输入后的正则判断,给用户提示信息
  4. 翻转要清空页面的全部信息
  5. 点击注册后给用户反馈是否注册成功
  6. 点击登录后验证是否成功
实现过程
翻转效果
将登录页面和注册页面通过定位叠在一起,再将注册页面旋转180度,再用一个外层盒子包裹着这2个页面,这样只需转动外层盒子就能实现2个页面的交替出现效果
这部分需要与css配合使旋转的效果更加有立体感
register.onclick = function () {
    loginBox.style.transform = 'translateX(-50%) rotateY(180deg) ';//旋转180deg,前面的移动值,是之前css部分就有的,所以要保留下来
    login.style.display = 'none';//登录页面消失
    container.style.display = 'block';//出现注册页面
    clear();//这个函数很简单,就是将页面的输入框还有那些提示信息遍历一遍,将里面的值清掉
before.onclick = function () {
    loginBox.style.transform = 'translateX(-50%) rotate(360deg) ';
    container.style.display = 'none';
    login.style.display = 'block';
    clear();
正则判断
在注册页面中一共有5个输入框,密码和电话号码需要进行正则判断,分开写代码会过于冗余,所以,还是通过数组索引来实现,把正则表达放到数组中,因为前2个输入框是不需要进行正则判断的,所以当i>2时,再进行正则判断,这样就能通过一个for循环就解决了,页面中还有一个需要判断的内容是,二次输入密码,需要判断是否和前面输入的一致,也就是i==3的时候
其实这个正则判断并不算难,但是要注意的点很多,大家在做的时候需要注意一下,不要把文本框和正则判断对应关系弄错了
let register_input = container.querySelectorAll('input'); //所有的注册信息 这个获取的是注册页面所有的文本框
/* 正则表达式 */
let telReg = /^(13[0-9]|14[5|7]|15[0|1|2|3|5|6|7|8|9]|18[0|1|2|3|5|6|7|8|9])\d{8}$/;//电话号码的正则表达
let psdReg = /\w{6,18}$/;//设置密码为6,18位,只能包含字母、数字和下划线
let reg = [psdReg, psdReg, telReg];//把正则表达式放到数组中,这样可以通过遍历实现
for (let i = 0; i < register_input.length; i++) {
    register_input[i].onblur = function () {
        if (i >= 2) {
            if (!reg[i - 2].test(register_input[i].value)) {// 如果不符合正则表达,弹出提示信息
                this.nextElementSibling.style.display = 'block';
                this.nextElementSibling.style.display = 'none';
        if (i == 3) {
            if (this.value == register_input[2].value) {// 如果两次输入的密码不一致,弹出提示信息
ajax 实现注册
这里用的是jquery来实现的,用自己封装的ajax函数,也是可以的,比较懒,还是用ajax吧,这个接口是后台的师兄给的,我也不知道接口方面的东西,所以接口地址就不放出来了
在点击注册按钮后,我们需要最后判断一遍,输入框中的信息是否符合我们的正则表达,以及2次密码是否相同,如果都满足我们才调用ajax向服务器发送注册请求,否则后台的数据可能会异常,这里我是引入了一个布尔值来做标志,当全部输入内容正确时才能发送请求,注册成功后,给用户一个注册成功的提示,并清空页面
register_btn.onclick = () => {
    let judge = true;
    for (let i = 2; i < register_input.length; i++) {
            judge = false;
    if (register_input[2].value != register_input[3].value) {
        judge = false;
        register_input[3].nextElementSibling.style.display = 'block';
        register_input[3].nextElementSibling.style.display = 'none';
    }//判断输入信息
    if (judge) {
        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'http://www.XXXXXXXX',
            data: {
                username: register_input[0].value,
                password: register_input[2].value,
                phone: register_input[4].value
            success: res => {
                if (res.code == 200) {
                    console.log(res);
                    register_true.style.display = 'block';//提示框
                    setTimeout(() => {
                        register_true.style.display = 'none';//2s后提示消失
                    }, 2000)
                    clear();//清空输入框
                    alert('账号已存在,请更改账号后重试');
        alert('请按提示修改个人信息');
登录操作
登录操作真的是非常简单了,点击登录,判断服务器端返回的状态码,如果是200就是成功,就进行页面跳转,进入网站,失败则弹出错误信息
login_btn.onclick = function () {
    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: ' http://www.XXXXXX',
        data: {
            username: login_input[0].value,
            password: login_input[1].value
        success: function (res) {
            console.log(res);
                loginBox.style.display = 'none';//如果登录成功了,登录页面就消失
                go(res);//这个函数是登录成功后的跳转函数
                err.style.display = 'block';
                setTimeout(() => {
                    err.style.display = 'none';
                }, 2000)
        error: function (er) {
            console.log('error');
以上就是实现登录操作的分析了
HTML 代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/login.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/button.css">
    <script src="js/jquery.js"></script>
    <script src="js/index.js"></script>
</head>
<body>
    <div class="loginBox">
        <div class="container">
            <div class="title">小A超级VIP注册页面</div>
            <div class="information">
                <input type="text" placeholder="账号" id="myname">
                <label></label>
            </div>
                <input type="name" placeholder="姓名">
                <label>请输入正确的姓名</label>
            </div>
                <input type="password" placeholder="密码" id="psd_input">
                <label class="label_psd">长度在6~18之间,只能包含字母、数字和下划线</label>
            </div>
                <input type="password" placeholder="再次输入密码">
                <label>密码不一致</label>
            </div>
                <input type="tel" placeholder="手机号">
                <label>请输入正确的手机号</label>
            </div>
            <button class="btn" id="newBtn">注册</button>
            <br>
            <button class="loginBtn" id="before">已有账号,返回登录界面</button>
            <span class="true err">注册成功,请登录</span>
        </div>
        <div class="login">
            <div class="title">小A超级VIP登录页面</div>
                <input type="text" placeholder="账号" id="login_name">
            </div>
                <input type="password" placeholder="密码" id="login_psd">
            </div>
            <button class="btn" id="login_btn">登录</button>
            <br>
            <button class="loginBtn" id="register">新会员注册</button>
            <span class="err">用户名不存在或密码错误</span>
        </div>
    </div>
    <h1 id="results">
    </h1>
</body>
</html>
CSS代码
    margin: 0;
    padding: 0;
body {
    font-family: sans-serif;
    background: url(../imgs/5.jpg) no-repeat;
    background-size: cover;
    perspective: 1000px;
.loginBox {
    display: flow-root;
    position: relative;
    left: 50%;
    width: 400px;
    height: 370px;
    margin-top: 35px;
    transform: translateX(-50%);
    transition: all .4s;
    transform-style: preserve-3d;
.container,
.login {
    position: absolute;
    top: 0;
    width: 400px;
    background-color: rgba(0, 0, 0, .8);
    text-align: center;
    border-radius: 20px;
.container {
    display: none;
    transform: rotateY(180deg);
.title {
    color: white;
    font-size: 24px;
    margin: 30px 0px;
    user-select: none;
button {
    text-align: center;
input {
    width: 200px;
    height: 26px;
    margin: 5px;
    outline: none;
    border: none;
    color: white;
    border-bottom: 1px solid #fff;
    background-color: transparent;
    text-indent: 1em;
input::placeholder {
    user-select: none;
    color: white;
    opacity: .5;
.btn {
    margin: 10px 0px;
.loginBox .container div {
    position: relative;
label {
    display: none;
    position: absolute;
    top: 50%;
    right: 5px;
    width: 33%;
    color: white;
    font-size: 12px;
    padding: 0px 5px;
    border-radius: 5px;
    transform-origin: right;
    transform: translateY(-50%) scale(.7);
.login .err,
.container .err {
    display: none;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%) scale(.7);
    font-size: 12px;
    color: white;
    padding: 4px;
    border-radius: 10px;
    z-index: 1;
#results {
    text-align: center;
    color: white;
    margin-top: 100px;
    user-select: none;
按钮的样式在另一篇博客里有写过
js代码就不贴出来了,如需完整代码可以私信或者留言
