147_Java_SpringMybatis_Mybatis_Generator
alexsully 发表于 2021/08/25 14:54:50 2021/08/25
【摘要】 MyBatis-逆向工程
MyBatis-逆向工程
MyBatis Generator:简称MBG,是一个专门为MyBatis框架使用者定制的代码生成器,
可以快速的根据表生成对应的映射文件,接口,以及bean类。支持基本的增删改查,以及QBC风格的条件查询。
但是表连接、存储过程等这些复杂sql的定义需要我们手工编写
• 官方文档地址
http://www.mybatis.org/generator/
• 官方工程地址
https://github.com/mybatis/generator/releases
MBG使用步骤:
1 编写MBG的配置文件(重要几处配置)
   1)jdbcConnection配置数据库连接信息
   2)javaModelGenerator配置javaBean的生成策略
   3)sqlMapGenerator 配置sql映射文件生成策略
   4)javaClientGenerator配置Mapper接口的生成策略
   5)table 配置要逆向解析的数据表 tableName:表名 domainObjectName:对应的javaBean名
<!DOCTYPE generatorConfiguration
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
<generatorConfiguration>
		targetRuntime="MyBatis3Simple":生成简单版的CRUD
		MyBatis3:豪华版
  <context id="DB2Tables" targetRuntime="MyBatis3">
  	<!-- jdbcConnection:指定如何连接到目标数据库 -->
    <jdbcConnection driverClass="com.mysql.jdbc.Driver"
        connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis?allowMultiQueries=true"
        userId="root"
        password="123456">
    </jdbcConnection>
    <javaTypeResolver >
      <property name="forceBigDecimals" value="false" />
    </javaTypeResolver>
	<!-- javaModelGenerator:指定javaBean的生成策略
	targetPackage="test.model":目标包名
	targetProject="\MBGTestProject\src":目标工程
    <javaModelGenerator targetPackage="com.alex.mybatis.bean"
    		targetProject=".\src">
      <property name="enableSubPackages" value="true" />
      <property name="trimStrings" value="true" />
    </javaModelGenerator>
	<!-- sqlMapGenerator:sql映射生成策略: -->
    <sqlMapGenerator targetPackage="com.alex.mybatis.dao"
    	targetProject=".\conf">
    </sqlMapGenerator>
	<!-- javaClientGenerator:指定mapper接口所在的位置 -->
    <javaClientGenerator type="XMLMAPPER" targetPackage="com.alex.mybatis.dao"
    </javaClientGenerator>
	<!-- 指定要逆向分析哪些表:根据表要创建javaBean -->
    <table tableName="tbl_dept" domainObjectName="Department"></table>
    <table tableName="tbl_employee" domainObjectName="Employee"></table>
  </context>
</generatorConfiguration>
2 运行代码生成器生成代码
public class MyBatisTest {
	public SqlSessionFactory getSqlSessionFactory() throws IOException {
		String resource = "mybatis-config.xml";
		InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
		return new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
	@Test
	public void testMbg() throws Exception {
		List<String> warnings = new ArrayList<String>();
		boolean overwrite = true;
		File configFile = new File("mbg.xml");
		ConfigurationParser cp = new ConfigurationParser(warnings);
		Configuration config = cp.parseConfiguration(configFile);
		DefaultShellCallback callback = new DefaultShellCallback(overwrite);
		MyBatisGenerator myBatisGenerator = new MyBatisGenerator(config,
				callback, warnings);
		myBatisGenerator.generate(null);
	@Test
	public void testMyBatis3Simple() throws IOException{
		SqlSessionFactory sqlSessionFactory = getSqlSessionFactory();
		SqlSession openSession = sqlSessionFactory.openSession();
		try{
			EmployeeMapper mapper = openSession.getMapper(EmployeeMapper.class);
			List<Employee> list = mapper.selectByExample(null);
			for (Employee employee : list) {
				System.out.println(employee.getId());
		}finally{
			openSession.close();
	@Test
	public void testMyBatis3() throws IOException{
		try{
			//xxxExample就是封装查询条件的
			//1、查询所有
			//List<Employee> emps = mapper.selectByExample(null);
			//2、查询员工名字中有e字母的,和员工性别是1的
			//封装员工查询条件的example
			EmployeeExample example = new EmployeeExample();
			//创建一个Criteria,这个Criteria就是拼装查询条件
			//select id, last_name, email, gender, d_id from tbl_employee
			//WHERE ( last_name like ? and gender = ? ) or email like "%e%"
			Criteria criteria = example.createCriteria();
			criteria.andLastNameLike("%e%");
			criteria.andGenderEqualTo("1");
			Criteria criteria2 = example.createCriteria();
			criteria2.andEmailLike("%e%");
			example.or(criteria2);
			List<Employee> list = mapper.selectByExample(example);
		}finally{
评论(0
