单链表的应用
万里羊 发表于 2021/08/25 00:13:35 2021/08/25
【摘要】 问题描述: 完成两个多项式的相加操作:已知有两个多项式P(x)、Q(x), 设计算法实现P(x)+Q(x)运算,而且对加法运算不重新开辟存储空间。要求用链式存储结构实现。例如: 算法设计 程序中设...
问题描述:
Alt
算法设计
程序中设计了四个函数:
➢函数Init()用来初始化一一个空链表;
➢函数CreateTail()用来创建一-个链表, 这里是用尾插法来创建链表;
➢函数add()用来实现两个多项式相加算法;
➢函数print()用来输出多项式。
两个多项式相加算法的实现,首先是将两个多项式分别用链表进行存放。可以设置两个指针LA1和LB1分别从多项式Pm(x)和Qm(x)的首结点移动,比较LA1和LB1所指结点的指数项,则可以分下面三种情况进行处理:
(1) 若LA1->exp < LB1->exp,则LA1所指结点为多项式中的一项,LA1 指针在原来的基础_上向后移动一个位置。
(2)若LA1->exp=LB1->exp, 将对应项的系数相加,然后分两种情况处理:如果系数
项的和为零,则释放LA1和LB1所指向的结点;如果系数项的和不为零,则修改LA1所
指向结点的系数域,释放LB1结点。
(3)若LA1->exp>LB1->exp, 则LB1所指结点为多项式中的一项,LB1指针在原来的
基础上向后移动一个位置。
实验图如图所示:
Alt
程序实现
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct poly
    int exp;//指数幂
    int coef;//指数
    struct poly* next;//指针域
}PNode,*Plinklist;
int Init(Plinklist* head)//链表的初始化
    *head=(Plinklist)malloc(sizeof(PNode));
    if(*head)
        (*head)->next=NULL;
        return 1;
    else
        return 0;
int CreateTail(Plinklist *head)//尾插法创建链表
    Plinklist pTemp,pHead;
    int c;//存放系数
    int exp;//存放指数
    int i=1;//计数用户计算到第几项
    pHead=*head;
    scanf("%d,%d",&c,&exp);
    while(c!=0)
        pTemp=(Plinklist)malloc(sizeof(PNode));
        if(pTemp)
            pTemp->exp=exp;
            pTemp->coef=c;
            pTemp->next=NULL;
            pHead->next=pTemp;
            pHead=pTemp;
        else
            return 0;
    return 1;
void add(Plinklist LA,Plinklist LB)//两个多项式相加,两个表都是按指数顺序增长
    PNode *LA1=LA->next;//LA的移动
    PNode *LB1=LB->next;//LB的移动
    PNode *temp;//保存要删除的节点
    int sum=0;//存放系数的和
    while(LA1&&LB1)
        if(LA1->exp<LB1->exp)
            LA->next=LA1;
            printf("%d %d\n",LA->coef,LA->exp);
            LA=LA->next;
            LA1=LA1->next;
        else if(LA1->exp==LB1->exp)
            sum=LA1->coef+LB1->coef;
            if(sum)
                LA1->coef=sum;
                LA->next=LA1;
                LA=LA->next;
                LA1=LA1->next;
                temp=LB1;
                LB1=LB1->next;
                free(temp);
            else
                temp=LA1;
                LA1=LA1->next;
                free(temp);
                temp=LB1;
                LB1=LB1->next;
                free(temp);
        else
            LA->next=LB1;
            LA=LA->next;
            LB1=LB1->next;
    if(LA1)//剩余节点插入链表
        LA->next=LA1;
    else
        LA->next=LB1;
void print(Plinklist head)//输出多项式
    head=head->next;
    while(head)
        if(head->exp)
            printf("%dx^%d",head->coef,head->exp);
        else
            printf("%d",head->coef);
        if(head->next)
            printf("+");
        else
            break;
        head=head->next;
int main()
    Plinklist LA,LB;
    Init(&LA);
    Init(&LB);
    printf("请输入第一个多项式的系数,指数(如2,3)输入0,0结束输入\n");
    CreateTail(&LA);
    printf("请输入第二个多项式的系数,指数(如2,3)输入0,0结束输入\n");
    CreateTail(&LB);
    print(LA);
    printf("\n");
    print(LB);
    printf("\n");
    add(LA,LB);
    printf("两个多项式相加的结果为:\n");
    print(LA);
    printf("\n");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
运行结果:
Alt
代码写完了,借鉴一本书上完成的。但是在两个多项式相加的函数中最后有一个判断语句:
Alt
这个还是不太明白为什么要加这一句话,好像去掉了也没有什么影响吧。有没有大佬可以告诉小白一下,是我少考虑了那种情况?
文章来源: wlybsy.blog.csdn.net,作者:万里羊,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wlybsy.blog.csdn.net/article/details/105124438
