51单片机定时器中断
万里羊 发表于 2021/08/24 22:09:59 2021/08/24
【摘要】 51定时器中断 1.定时器/计数器 51单片机有2个16位定时器/计数器:定时器0(T0为P3.4) 和定时器1(T1为P3.5) 这里所说的16位是指定时/计数器内部分别有16位的计数寄 存器。当工...
51定时器中断
1.定时器/计数器
这里所说的16位是指定时/计数器内部分别有16位的计数寄 存器。当工作在定时模式时,每经过一个机器周期内部的16位计数 寄存器的值就会加1,当这个寄存器装满时溢出。 我们可以算出工作在定时模式时最高单次定时时间为 65535*1.085us=时间(单位us)
当工作在计数器模式时,T0(P3.4引脚),T1(P3.5引脚)每 来一个脉冲计数寄存器加1
定时器作用:定时计数器可以用于精确事件定时,PWM脉宽调 制,波形发生,信号时序测量的方面。
使用51定时/计数器步骤:
(1)启动定时/计数器(通过TCON控制器)
(2)设置定时/计数器工作模式(通过TMOD控制器)
(3)查询定时/计数器是否溢出(读TCON内TF位
3.代码片:
(1)定时器定时:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
uchar  code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x = z; x > 0; x--)
  for(y = 114; y > 0 ; y--);
void display(uchar i)
 uchar bai, shi, ge;
 bai = i / 100; //236 / 100  = 2
 shi = i % 100 / 10; //236 % 100 / 10 = 3
 ge  = i % 10;//236 % 10 =6
 P0 = 0XFF;
 WE = 1;
 P0 = 0XFE; //1111 1110
 WE = 0;
 DU = 1;
 P0 = tabel[bai];//
 DU = 0;
 delay(5);
 P0 = 0XFF;
 WE = 1;
 P0 = 0XFD; //1111 1101
 WE = 0;
 DU = 1;
 P0 = tabel[shi];//
 DU = 0;
 delay(5);
 P0 = 0XFF;
 WE = 1;
 P0 = 0XFB; //1111 1011
 WE = 0;
 DU = 1;
 P0 = tabel[ge];//
 DU = 0;
 delay(5);
void timer0Init()
 TR0 = 1;
 TMOD = 0X01;
 TH0 = 0x4b;
 TL0 = 0xfd;
void main()
 uchar mSec, Sec;
 timer0Init();
 while(1)
  if(TF0 == 1)
   TF0 = 0;
   TH0 = 0x4b;
   TL0 = 0xfd;
   mSec++;
   if(mSec == 20)
    mSec = 0;
    Sec++;
  display(Sec);
  if(Sec > 10)
   Sec = 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
(2)定时器计数:
#include <reg52.h>
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
sbit LED1 = P1^0;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 uchar bai, shi, ge;
 bai = i / 100;
 shi = i % 100 / 10;
 ge  = i % 10;
 P0 = 0XFF;
 WE = 1;
 WE = 0;
 DU = 1;
 P0 = tabel[bai];//
 DU = 0;
 delay(5);
 P0 = 0XFF;
 WE = 1;
 P0 = 0XFD;
 WE = 0;
 DU = 1;
 P0 = tabel[shi];
 DU = 0;
 delay(5);
 P0 = 0XFF;
 WE = 1;
 WE = 0;
 DU = 1;
 P0 = tabel[ge];//
 DU = 0;
 delay(5);
void timer0Init()
 TR0 = 1;
 TMOD |= 0X05;
 TH0 = 0;
 TL0 = 0;
void timer1Init()
 TR1 = 1;
 TMOD |= 0X10;
 TH1 = 0x4b;
 TL1 = 0xfd;
void main()
 uchar mSec, Sec;
 timer0Init();
 timer1Init();
 while(1)
  if(TF1 == 1)
   TF1 = 0;
   TH1 = 0x4b;
   TL1 = 0xfd;
   mSec++;
   if(mSec == 10)
    mSec = 0;
    LED1 = ~LED1;
  display(TL0);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
(3)定时器中断:
#include <reg52.h>
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
sbit key_s2 = P3^0;
sbit key_s3 = P3^1;
uchar num;
uchar mSec, Sec;
uchar code SMGduan[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
uchar code SMGwei[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb};
void delay(uint z)
 uint x,y;
 static uchar wei;
 P0 = 0XFF;
 WE = 1;
 P0 = SMGwei[wei];
 WE = 0;
 switch(wei)
  case 0: DU = 1; P0 = SMGduan[i / 100]; DU = 0; break;
  case 1: DU = 1; P0 = SMGduan[i % 100 / 10]; DU = 0; break;
  case 2: DU = 1; P0 = SMGduan[i % 10]; DU = 0; break;
 wei++;
 if(wei == 3)
  wei = 0;
void timer0Init()
 EA = 1;
 ET0 = 1;
 TR0 = 1;
 TMOD = 0X01;
 TH0 = 0xED;
 TL0 = 0xFF;
void main()
 timer0Init();
 while(1)
  if(key_s2 == 0)
   delay(20);
   if(key_s2 == 0)
    if(num != 120)
    num++;
    while(!key_s2);
  if(key_s3 == 0)
   delay(20);
   if(key_s3 == 0)
    if(num > 0)
     num--;
    while(!key_s3);
void timer0() interrupt 1
 TH0 = 0xED;
 TL0 = 0xFF;
 display(num);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
文章来源: wlybsy.blog.csdn.net,作者:万里羊,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wlybsy.blog.csdn.net/article/details/90757901
