(超详细)使用git命令行将本地仓库代码上传到gitee/github远程仓库
XiaoLin_Java 发表于 2021/08/24 22:59:43 2021/08/24
【摘要】 最近在上传项目到gitee(github)的时候,总是会遇到各种各样奇奇怪怪的BUG,导致最终无法正确上传项目,于是终于摸索到了一套最简洁和便利的方式利用Git命令行的方式将代码从本地仓库上传到远程仓库。
序言
第一步、初始化git
    进入到你需要上传的项目的目录下,右键找到Git Bah Here(安装了Git的小伙伴一般都是可以很轻松得找到),目的是可以直接在当前目录进行初始化,无需再cd寻找目录,麻烦!
    打开命令行后就会自动定位到该目录,然后输入Git初始化命令。
git init
    输入完以后就可以看到该目录下多了一个隐藏文件.git(前提是必须将不显示的隐藏文件显示出来)
第二步、将本地项目工作区的所有文件添加到暂存区
# 小数点 “.” ,意为添加文件夹下的所有文件;也可以将 “.” 换成具体的文件名,如果想添加项目中的指定文件,那就把 “.” 改为指定文件名即可。
git add .
第三步、将暂存区的文件提交到本地仓库
# 注释的作用是告诉下载和浏览的用户你这次提交代码所改变的地方
git commit -m "注释说明"
第四步、在gitee(github)上新建远程仓库
第五步、将本地代码仓库关联到 gitee 上
git remote add origin 仓库地址
    仓库地址就是复制这里的地址。作用是将本地的仓库关联到远程仓库。
    在这一步时如果出现错误:fatal:remote origin already exists,解决方法如下:
  1. 先输入
git remote rm origin
  1. 再输入
第六步、将代码由本地仓库上传到 gitee远程仓库
6.1、获取远程库与本地同步合并
    如果远程库不为空必须做这一步,否则后面的提交会失败。
# 不加这句可能报错,原因是 gitee 中的 README.md 文件不在本地仓库中。
# 可以通过该命令进行代码合并
git pull --rebase origin master
6.2、 把当前分支 master 推送到远程
    执行此命令后有可能会让输入用户名、密码
git push -u origin master
    执行完之后如果无错误就上传成功了,需要提示的是这里的 master 是 gitee默认的分支。
  1. 如果你本地的当前分支不是 master,就用git checkout master命令切换到master分支。
  2. 如果你想用本地当前分支上传代码,则把第6步的命令里的 master 切换成你的当前分支名即可。
第七步、操作成功
