146_Java_SpringMybatis_Mybatis_缓存
alexsully 发表于 2021/08/24 19:18:46 2021/08/24
【摘要】 缓存
两级缓存: 一级缓存 &  二级缓存
一级缓存(本地缓存):
      sqlSession级别的缓存。一直开启的,SqlSession级别的一个Map
      与数据库同一次会话期间查询到的数据会放在本地缓存中, 以后如果需要获取相同的数据,直接从缓存中拿,没必要再去查询数据库
一级缓存失效情况(没有使用到当前一级缓存的情况,效果就是,还需要再向数据库发出查询):
 1  sqlSession不同。
 2  sqlSession相同,查询条件不同.(当前一级缓存中还没有这个数据)
 3  sqlSession相同,两次查询之间执行了增删改操作(这次增删改可能对当前数据有影响)
 4  sqlSession相同,手动清除了一级缓存(缓存清空)
二级缓存:(全局缓存):基于namespace级别的缓存:一个namespace对应一个二级缓存
工作机制:
     1 一个会话,查询一条数据,这个数据就会被放在当前会话的一级缓存中;
     2  如果会话关闭;一级缓存中的数据会被保存到二级缓存中;新的会话查询信息,就可以参照二级缓存中的内容;
     3  sqlSession===EmployeeMapper==>Employee
	   			 DepartmentMapper===>Department
不同namespace查出的数据会放在自己对应的缓存中(map)
效果:数据会从二级缓存中获取
	   查出的数据都会被默认先放在一级缓存中。
	   只有会话提交或者关闭以后,一级缓存中的数据才会转移到二级缓存中
使用:
1 开启全局二级缓存配置
<settings>
		<!--显式的指定每个我们需要更改的配置的值,即使他是默认的。防止版本更新带来的问题  -->
		<setting name="cacheEnabled" value="true"/>
	</settings>
2 mapper.xml中配置使用二级缓存
<cache type="org.mybatis.caches.ehcache.EhcacheCache"></cache>
	<!-- <cache eviction="FIFO" flushInterval="60000" readOnly="false" size="1024"></cache> -->
	<!--  eviction:缓存的回收策略:
		• LRU – 最近最少使用的:移除最长时间不被使用的对象。
		• FIFO – 先进先出:按对象进入缓存的顺序来移除它们。
		• SOFT – 软引用:移除基于垃圾回收器状态和软引用规则的对象。
		• WEAK – 弱引用:更积极地移除基于垃圾收集器状态和弱引用规则的对象。
		• 默认的是 LRU。
	flushInterval:缓存刷新间隔 缓存多长时间清空一次,默认不清空,设置一个毫秒值
	readOnly:是否只读:
		true:只读;mybatis认为所有从缓存中获取数据的操作都是只读操作,不会修改数据。
				 mybatis为了加快获取速度,直接就会将数据在缓存中的引用交给用户。不安全,速度快
		false:非只读:mybatis觉得获取的数据可能会被修改。
				mybatis会利用序列化&反序列的技术克隆一份新的数据给你。安全,速度慢
	size:缓存存放多少元素; type="":指定自定义缓存的全类名; 实现Cache接口即可;
3 我们的POJO需要实现序列化接口
public class Department implements Serializable{ }
public class Employee implements Serializable{ }
和缓存有关的设置/属性
1) cacheEnabled=true:false:关闭缓存(二级缓存关闭)(一级缓存一直可用的)
2) 每个select标签都有useCache="true":false:不使用缓存(一级缓存依然使用,二级缓存不使用)
3) 【每个增删改标签的:flushCache="true":(一级二级都会清除)】
	   增删改执行完成后就会清除缓存;lushCache="true":一级缓存就清空了;二级也会被清除;
	   查询标签:flushCache="false":flushCache=true;每次查询之后都会清空缓存;缓存是没有被使用的;
4) sqlSession.clearCache();只是清楚当前session的一级缓存;
5) localCacheScope:本地缓存作用域:(一级缓存SESSION);当前会话的所有数据保存在会话缓存中;STATEMENT:可以禁用一级缓存;
第三方缓存整合:
   1) 导入第三方缓存包即可;
   2) 导入与第三方缓存整合的适配包
<ehcache xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:noNamespaceSchemaLocation="../config/ehcache.xsd">
 <!-- 磁盘保存路径 -->
 <diskStore path="D:\44\ehcache" />
 <defaultCache
   maxElementsInMemory="10000"
   maxElementsOnDisk="10000000"
   eternal="false"
   overflowToDisk="true"
   timeToIdleSeconds="120"
   timeToLiveSeconds="120"
   diskExpiryThreadIntervalSeconds="120"
   memoryStoreEvictionPolicy="LRU">
 </defaultCache>
</ehcache>
属性说明:
l diskStore:指定数据在磁盘中的存储位置。
l defaultCache:当借助CacheManager.add("demoCache")创建Cache时,EhCache便会采用<defalutCache/>指定的的管理策略
以下属性是必须的:
l maxElementsInMemory - 在内存中缓存的element的最大数目
l maxElementsOnDisk - 在磁盘上缓存的element的最大数目,若是0表示无穷大
l eternal - 设定缓存的elements是否永远不过期。如果为true,则缓存的数据始终有效,如果为false那么还要根据timeToIdleSeconds,timeToLiveSeconds判断
l overflowToDisk - 设定当内存缓存溢出的时候是否将过期的element缓存到磁盘上
以下属性是可选的:
l timeToIdleSeconds - 当缓存在EhCache中的数据前后两次访问的时间超过timeToIdleSeconds的属性取值时,这些数据便会删除,默认值是0,也就是可闲置时间无穷大
l timeToLiveSeconds - 缓存element的有效生命期,默认是0.,也就是element存活时间无穷大
 diskSpoolBufferSizeMB 这个参数设置DiskStore(磁盘缓存)的缓存区大小.默认是30MB.每个Cache都应该有自己的一个缓冲区.
l diskPersistent - 在VM重启的时候是否启用磁盘保存EhCache中的数据,默认是false。
l diskExpiryThreadIntervalSeconds - 磁盘缓存的清理线程运行间隔,默认是120秒。每个120s,相应的线程会进行一次EhCache中数据的清理工作
l memoryStoreEvictionPolicy - 当内存缓存达到最大,有新的element加入的时候, 移除缓存中element的策略。默认是LRU(最近最少使用),可选的有LFU(最不常使用)和FIFO(先进先出)
   3) mapper.xml中使用自定义缓存
<!-- 引用缓存:namespace:指定和哪个名称空间下的缓存一样 -->
<cache-ref namespace="com.alex.mybatis.dao.EmployeeMapper"/>
