springboot2.0整合logback
加油O幸福 发表于 2021/08/24 10:28:59 2021/08/24
【摘要】 一、开发环境 开发环境 • JDK 8 • Spring Boot 2.0. 9 RELEASE • Maven • Windows 10 • IDEA 20 20 . 3 Spring Boot默认集成了Logback,可以开箱即用, 不需要再次引入 spring-boot-starter-logging 依赖 , 因为 Spring Boot启动 时加载 spring-boo...
一、开发环境
开发环境
JDK 8
Maven
Windows 10
IDEA 20 20 . 3
Spring Boot默认集成了Logback,可以开箱即用, 不需要再次引入 spring-boot-starter-logging 依赖 , 因为 Spring Boot启动 时加载 spring-boot-starter ,而 spring-boot-starter 包含了 spring-boot-starter-logging,所以Spring Boot就默认集成了Logback 。
2、 配置信息
在resource下创建logback-spring.xml文件
然后在yml中配置
logging.config=classpath:log/logback-spring.xml
logging.path=D:/nmyslog/nmys
最后将下面的代码复制到logback-spring.xml里。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- 日志级别从低到高分为TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL,如果设置为WARN,则低于WARN的信息都不会输出 --><!-- scan:当此属性设置为true时,配置文件如果发生改变,将会被重新加载,默认值为true --><!-- scanPeriod:设置监测配置文件是否有修改的时间间隔,如果没有给出时间单位,默认单位是毫秒。当scan为true时,此属性生效。默认的时间间隔为1分钟。 --><!-- debug:当此属性设置为true时,将打印出logback内部日志信息,实时查看logback运行状态。默认值为false。 --> < configuration scan =" true " scanPeriod =" 10 seconds ">
<!--<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/base.xml"
< contextName > Logback For Boss </ contextName >
<!-- name的值是变量的名称,value的值时变量定义的值。通过定义的值会被插入到logger上下文中。定义变量后,可以使“${}”来使用变量。 -->
< property name =" log.path " value =" F:/locakback " />
<!-- 定义日志文件 输入位置 -->
< property name =" logDir " value =" F:/logbak " />
<!-- 日志最大的历史 30天 -->
< property name =" maxHistory " value =" 30 " />
<!-- 控制台输出日志 -->
< appender name =" STDOUT " class =" ch.qos.logback.core.ConsoleAppender ">
< encoder >
< pattern > %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger-%msg%n </ pattern >
< charset class =" java.nio.charset.Charset "> UTF-8 </ charset >
</ encoder >
</ appender >
<!-- ERROR级别日志 -->
< appender name =" ERROR "
class =" ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender ">
< filter class =" ch.qos.logback.classic.filter.LevelFilter ">
< level > ERROR </ level >
< onMatch > ACCEPT </ onMatch >
< onMismatch > DENY </ onMismatch >
</ filter >
< rollingPolicy
class =" ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy ">
< fileNamePattern > ${logDir}\%d{yyyyMMdd}\error.log </ fileNamePattern >
< maxHistory > ${maxHistory} </ maxHistory >
</ rollingPolicy >
< encoder >
< pattern > %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger -
%msg%n </ pattern >
</ encoder >
< append > false </ append >
< prudent > false </ prudent >
</ appender >
<!-- WARN级别日志 -->
< appender name =" WARN "
< level > WARN </ level >
</ filter >
< rollingPolicy
< fileNamePattern > ${logDir}\%d{yyyyMMdd}\warn.log </ fileNamePattern >
</ rollingPolicy >
< encoder >
</ encoder >
</ appender >
<!-- INFO级别日志 -->
< appender name =" INFO "
< level > INFO </ level >
</ filter >
< rollingPolicy
< fileNamePattern > ${logDir}\%d{yyyyMMdd}\info.log </ fileNamePattern >
</ rollingPolicy >
< encoder >
</ encoder >
</ appender >
<!-- DEBUG级别日志 -->
< appender name =" DEBUG "
< level > DEBUG </ level >
</ filter >
< rollingPolicy
< fileNamePattern > ${logDir}\%d{yyyyMMdd}\debug.log </ fileNamePattern >
</ rollingPolicy >
< encoder >
</ encoder >
</ appender >
<!--文件日志, 按照每天生成日志文件 -->
< appender name =" FILE " class =" ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender ">
< rollingPolicy class =" ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy ">
<!--日志文件输出的文件名-->
< FileNamePattern > ${logDir}/%d{yyyyMMdd}/boss.%d{yyyy-MM-dd}.log </ FileNamePattern >
<!--日志文件保留天数-->
< MaxHistory > 30 </ MaxHistory >
</ rollingPolicy >
< encoder class =" ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder ">
<!--格式化输出:%d表示日期,%thread表示线程名,%-5level:级别从左显示5个字符宽度%msg:日志消息,%n是换行符-->
< pattern > %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n </ pattern >
</ encoder >
<!--日志文件最大的大小-->
< triggeringPolicy class =" ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy ">
< MaxFileSize > 10MB </ MaxFileSize >
</ triggeringPolicy >
</ appender >
<!-- 异步输出 -->
< appender name =" dayLogAsyncAppender " class =" ch.qos.logback.classic.AsyncAppender ">
< includeCallerData > true </ includeCallerData >
<!-- 不丢失日志.默认的,如果队列的80%已满,则会丢弃TRACT、DEBUG、INFO级别的日志 -->
< discardingThreshold > 0 </ discardingThreshold >
<!-- 更改默认的队列的深度,该值会影响性能.默认值为256 -->
< queueSize > 512 </ queueSize >
< appender-ref ref =" FILE "/>
</ appender >
<!--专为 spring 定制
< logger name =" org.springframework " level =" info "/>
<!-- show parameters for hibernate sql 专为 Hibernate 定制 -->
< logger name =" org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder " level =" TRACE " />
< logger name =" org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicExtractor " level =" DEBUG " />
< logger name =" org.hibernate.SQL " level =" DEBUG " />
< logger name =" org.hibernate.engine.QueryParameters " level =" DEBUG " />
< logger name =" org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan " level =" DEBUG " />
<!--myibatis log configure-->
<logger name="com.apache.ibatis" level="TRACE"/>
<logger name="java.sql.Connection" level="DEBUG"/>
<logger name="java.sql.Statement" level="DEBUG"/>
<logger name="java.sql.PreparedStatement" level="DEBUG"/>
<!-- root级别 DEBUG -->
< root level =" INFO ">
<!-- 控制台输出 -->
< appender-ref ref =" STDOUT " />
<!-- 文件输出 -->
< appender-ref ref =" ERROR " />
< appender-ref ref =" INFO " />
< appender-ref ref =" WARN " />
< appender-ref ref =" DEBUG " />
</ root ></ configuration >
大工告成!
评论(0
