Linux之文件目录类指令基本使用
兮动人 发表于 2021/08/24 10:06:48 2021/08/24
【摘要】 Linux之文件目录类指令基本使用
1. 文件目录类
1. pwd 指令
  • 基本语法: pwd(功能描述:显示当前工作目录的绝对路径)
  • 应用实例:案例:显示当前工作目录的绝对路径
2. ls 指令
  • 基本语法:ls [选项] [目录或是文件]
  • 常用选项
    -a :显示当前目录所有的文件和目录,包括隐藏的。
    -l :以列表的方式显示信息
  • 应用实例
    案例:查看当前目录的所有内容信息
3. cd 指令
  • 基本语法: cd [参数] (功能描述:切换到指定目录)
  • 理解:绝对路径和相对路径
  • cd~或者cd :切换到自己的家目录,,比如你是root , cd~/root
  • cd .. 回到当前目录的上一级目录
  • 应用实例
    案例1:使用绝对路径切换到root目录, cd /root
    案例2:使用相对路径到/root目录,比如在/home/xdr ,cd ../../root
    案例3:表示回到当前目录的上一级目录, cd ..
    案例4:回到家目录, cd ~
4. mkdir 指令
  • mkdir 指令用于创建目录
  • 基本语法: mkdir [选项] 要创建的目录
  • 常用选项
    -p :创建多级目录应用实例
  • 应用实例
案例1:创建一个目录 /home/xdr630
mkdir /home/xdr630
案例2:创建多级目录/home/animal/tiger
mkdir -p /home/animal/tiger
5. rmdir 指令删除空目录
  • 基本语法
    rmdir [选项] 要删除的空目录
  • 应用实例
    案例:删除一个目录/home/xdr630
  • 使用细节
    rmdir 删除的是空目录,如果目录下有内容时无法删除的
  • 提示:如果需要删除非空目录,需要使用rm -rf 要删除的目录
  • 比如: rm -rf /home/animal
6. touch 指令
  • touch指令创建空文件
  • 基本语法:touch 文件名称
  • 应用实例
    案例:在/home目录下,创建一个空文件hello.txt
touch hell0.txt
7. cp 指令
  • cp指令拷贝文件到指定目录
  • 基本语法:cp [选项] source dest
  • 常用选项
    -r:递归复制整个文件夹
  • 应用实例
  1. 案例1:将/home/hello.txt拷贝到/home/aaa目录下
cp hello.txt /home/aaa
  1. 案例2:递归复制整个文件夹,举例,比如将/home/bbb 整个目录,拷贝到 /opt
cp -r /home/bbb /opt
  • 使用细节
    强制覆盖不提示的方法: \cp
\cp -r /home/bbb/opt
8. rm 指令
  • 说明: rm 指令移除文件或目录
  • 基本语法:rm [选项] 要删除的文件或目录
  • 常用选项:
    -r:递归删除整个文件夹
    -f:强制删除不提示
  • 应用实例
  1. 案例1:将/home/hello.txt删除
rm /home/hello.txt
  1. 案例2:递归删除整个文件夹/home/bbb
rm -rf /home/bbb [删除整个文件夹,不提示]
  • 使用细节
    强制删除不提示的方法:带上 -f 参数即可
9. mv 指令
  • mv 移动文件与目录或重命名
  • 基本语法
mv oldNameFile newNameFile	(功能描述:重命名)
mv /temp/movefile /targetFolder	(功能描述:移动文件)
  • 应用实例
  1. 案例1:将/home/cat.txt文件重新命名为pig.txt
mv /home/cat.txt pig.txt
  1. 案例2:将/home/pig.txt文件移动到/root目录下
mv /home/pig.txt /root
  1. 案例3:移动整个目录,比如将/opt/bbb移动到/home
mv /opt/bbb /home
10. cat 指令
  • cat 查看文件内容
  • 基本语法:cat [选项] 要查看的文件
  • 常用选项
    -n : 显示行号
  • 应用实例
    案例1: 查看/etc/profile文件内容,并显示行号
cat -n /etc/profile
  • 使用细节
    cat只能浏览文件,而不能修改文件,为了浏览方便,一般会带上管道命令 | more
cat -n /etc/profile | more [进行交互]
  • 管道命令就是把前面得到的结果交给 more 去处理,如:
  • 输入回车键就会换到下一行,输入空格翻页
11. more 指令
  • more 指令是一个基于VI编辑器的文本过滤器,它以全屏幕的方式按页显示文本文件的内容。more指令中内置了若干快捷键(交互的指令),详见操作说明
  • 基本语法:more 要查看的文件
  • 操作说明:
  • 应用实例
    案例:采用more查看文件
more /etc/profile
12. less 指令
  • less 指令用来分屏查看文件内容,它的功能与more指令类似,但是比 more 指令更加强大,支持各种显示终端。less指令在显示文件内容时,并不是一次将整个文件加载之后才显示,而是根据显示需要加载内容,对于显示大型文件具有较高的效率。
  • 基本语法:less 要查看的文件
  • 操作说明:
  • 应用实例
    案例:采用less查看一个大文件文件/opt/杂文.txt
less /opt/杂文.txt
13. echo 指令
  • echo输出内容到控制台
  • 基本语法:echo [选项] [输出内容]
  • 应用实例
  1. 案例:使用echo指令输出环境变量,比如输出$PATH 或 $HOSTNAME ,环境变量名一般都大写
echo $PATH
echo $HOSTNAME
2. 案例:使用echo指令输出 HelloWorld
14. head 指令
  • head用于显示文件的开头部分内容,默认情况下head 指令显示文件的前10行内容
  • 基本语法
head 文件 (功能描述:查看文件头10行内容)
head -n 5 文件 (功能描述:查看文件头5行内容,5可以是任意行数)
  • 应用实例
    案例:查看/etc/profile的前面5行代码
head -n 5 /etc/profile
15. tail 指令
  • tail用于输出文件中尾部的内容,默认情况下tail指令显示文件的前10行内容。
  • 基本语法
  1. tail 文件 (功能描述:查看文件尾10行内容)
  2. tail -n 5 文件 (功能描述:查看文件尾5行内容,5可以是任意行数)
  3. tail -f 文件 (功能描述:实时追踪该文档的所有更新>
  • 应用实例
  1. 案例1:查看/etc/profile 最后5行的代码
tail -n 5 /etc/profile
  1. 案例2:实时监控mydate.txt(新建一个空文件),看看到文件有变化时,是否看到,实时的追加
    hello,world
tail -f /home/mydate.txt
  • 打开另外一个终端,追加 echo "helloworld",就会看到上面终端的实时变化了
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
16. > 指令 和 >> 指令
> 输出重定向 和 >> 追加
  • 基本语法
  1. ls -1 > 文件 (功能描述:列表的内容写入文件a.txt 中(覆盖写))
  2. ls -al >> 文件(功能描述:列表的内容追加到文件 aa.txt的末尾)
  3. cat 文件1 > 文件2 (功能描述:将文件1的内容覆盖到文件2)
  4. echo "内容" >> 文件 (追加)
  • 应用实例
  1. 案例1:将/home目录下的文件列表写入到/home/info.txt 中,覆盖写入
ls -l /home > /home/info.txt  [如果info.txt没有,则会创建]
  • 查看写入的目录:
  • 打开 info.txt 查看
  1. 案例2:将当前日历信息追加到/home/mycal文件中(没有mycal文件也会自动创建)指令为:
  • cal 指令:查看当前日期
cal >> /home/mycal
17. ln 指令
  • 软链接也称为符号链接,类似于windows里的快捷方式,主要存放了链接其他文件的路径
  • 基本语法
    ln -s [原文件或目录] [软链接名] (功能描述:给原文件创建一个软链接)
  • 应用实例
  1. 案例1:在/home目录下创建一个软连接myroot,连接到/root目录
ln -s /root /home/myroot
  • 此时切换到 myroot 目录,就是进入到 root 目录下了
  1. 案例2:删除软连接myroot注意:不要带上 myroot 后面的“/
rm -f /home/myroot
  • 细节说明
    当我们使用pwd指令查看目录时,仍然看到的是软链接所在目录。
18. history 指令
  • 查看已经执行过历史命令,也可以执行历史指令
  • 基本语法
    history (功能描述:查看已经执行过历史命令)
  • 应用实例
  1. 案例1:显示所有的历史命令history
  2. 案例2:显示最近使用过的10个指令。
history 10
3. 案例3:执行历史编号为1005的指令,先用 history 指令查看下编号,此时 1005 编号对应的指令为 ll
!1005
评论(0
