用户本地Moxing操作OBS
星月菩提 发表于 2021/08/23 15:34:31 2021/08/23
【摘要】 Moxing 本地安装和使用
Moxing对于OBS SDK进行了一层封装,通过Moxing访问OBS非常的方便
Moxing在ModelArts的notebook和训练作业中是自带的,不需要进行任何安装和配置就可以使用。
这篇文章告诉大家如何在本地安装moxing来访问OBS
首先获取moxing安装包,获取后在本地通过pip进行安装。安装后配置aksk
aksk与账户密码等效,注意不要泄露,aksk获取方式 https://support.huaweicloud.cn/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html
自定义镜像中经常会有环境变量中不存在AKSK配置信息的情况,这个时候下载离线moxing包,然后自己用代码配置。
环境变量优先级比手动配置更高,如果已经有环境变量存在,则手动配置将不会生效。
mox.file.set_auth 用来配置 AKSK和OBS endpoint
AKSK使用的是永久AKSK
OBS endpoint 查询地址https://developer.huaweicloud.cn/endpoint?OBS
server参数是由两部分组成,一部分是前缀,https,另一部分是obs endpoint。
例如要访问北京四的obs那么server对应的url就是 https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
# 先干掉环境变量
import os
os.environ.pop('CREDENTIAL_PROFILES_FILE', None)
os.environ.pop('AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE', None)
# 再配置aksk等信息
import moxing as mox
mox.file.set_auth(ak='<YOUR-OWN-AK>',
                  sk='<YOUR-OWN-SK>',
                  server='<OBS-ENDPOINT-WITH-HTTPS-PREFIX>')
