选择器,emmet 语法,边距
阿童木 发表于 2021/08/23 15:08:33 2021/08/23
【摘要】 文本属性属性表示注意点color文字颜色通常用16进制text-align文本对齐可以设定水平的对齐方式text-indent文本缩进通常段落首行缩进2个字的距离 text-indent:2em;text-decoration文本修饰添加下划线 underline 取消下划线 noneline-height行高字的大小加上上下的空白等于行高body{ text-alig...
文本属性
属性 表示 注意点
color 文字颜色 通常用16进制
text-align 文本对齐 可以设定水平的对齐方式
text-indent 文本缩进 通常段落首行缩进2个字的距离 text-indent:2em;
text-decoration 文本修饰 添加下划线 underline 取消下划线 none
line-height 行高 字的大小加上上下的空白等于行高
body{
           text-align: left;
           width: 760px;
           line-height: 25px;
           text-indent: 2em;
CSS的引入方式
样式表 优点 缺点 范围
行内样式表 书写方便 结构样式混写 控制一个标签
内部样式表 部分结构和样式相分离 没有彻底 控制一个页面
外部样式表 完全实现结构和样式分离 需要引入 控制多个页面
<link rel="stylesheet" href="a.css">
<!-- href="路径" -->
emmet 语法
快速生成HTML标签
  • 生成多个标签:div*****10
  • 有父子级关系的标签:ul > li
  • 兄弟关系:div**+**p
  • 带有类名或者标签名的:div**.**pink(class名)div#gray(id名)
  • 生成的div的类名是有顺序的:p.demo**$***5
  • 生成的标签默认显示几个文字:div{这里写文字}
注意:$是自增的符号
快速生成CSS样式
  • width:100px; w100
  • 可以用首字母快速生成样式
复合选择器
  1. 后代选择器
可以选择父元素里的子元素
ul li{
    width: 300px;
注意:
  1. 元素一和元素二必须用空格隔开
  2. 只要有一层以上的关系就可以用,就像:
<ul>
    <li>
        <a href="#">aaa</a>
    </li>
</ul>
也可以通过后代选择器对“a”标签进行选择(ul li a)
  1. 子选择器
只选择父元素最近一级的子元素
元素1>元素2{样式声明}
注意:
  1. 元素1和元素2用大于号隔开
  2. 元素1是父级,元素2是子级,最终选择元素2
  3. 并集选择器
可以将多个标签用同一样式
元素1,元素2{样式声明}
注意:
  1. 用逗号来实现
  2. 任何选择器都可以作为并集选择器的一部分
  3. 最后一个元素不需要加逗号
div,
p,
.pig li{样式声明}
  1. 伪类选择器
链接伪类选择器
给某些选择器添加特殊效果,用“ : ”来实现
属性 定义
a:link 选择所有未被访问的链接
a:visited 选择所有已经被访问过的链接
a:hover 选择鼠标指针位于其上的链接
a:active 选择活动链接(鼠标按下未弹起)
这个好好玩!
注意:按照 lvha的顺序!!!
focus伪类选择器
用于选取获得焦点的表单元素input:focus{样式声明}
选择器 作用 用法
后代选择器 用来选择后代元素 符号是空格 .nav a
子代选择器 选择最近一级元素 符号是大于号 .nav>p
并集选择器 选择某些相同样式的元素 符号是逗号 .nav,.header
链接伪类选择器 选择不同状态的链接 a:hover{}
:focus 选择器 选择获得光标的表单 input:focus
CSS显示模式
块元素
  1. 独占一行
  2. 高度,宽度,外边距以及内边距都能控制
  3. 宽度默认是100%
  4. 是一个容器及盒子,里面可以放行内或者块级元素
行内元素
  1. 一行可以显示多个
  2. 宽高无法设置
  3. 默认高度是本身内容的宽度
  4. 行内元素只能容纳文本或行内元素
行内块元素
  1. 宽高可调
  2. 一行多个
  3. 默认高度是本身内容的宽度
CSS模式转化
行内元素转块级元素:display: block;
块元素转化为行内元素:display:inline;
转化为行内块元素:display:inline-biock;
简洁版小米侧边栏
(图就不放了)
注意:单行文字垂直居中,让行高等于盒子的高度
CSS背景
背景图片:background-image:url(地址)
注意:会默认铺满盒子
背景平铺(就是会不会铺满整个盒子)
用background-repeat来实现
参数值 类型
repeat 背景图像在x和y方向都平铺
no-repeat 背景图像不平铺
repeat-x 背景图像在x方向上平铺
repeat-y 背景图像在y方向上平铺
注意:可以与背景颜色一起存在,背景颜色会被置于最底层
背景图片位置
用background-position属性来实现
left center等
为了让背景居中可以用background-position: center top;
背景位置-精确单位(background-position: x px y px;)
第一个参数一定对应x,第二个对应y
如果只写一个参数那就是x的值,y默认为垂直居中
背景位置-混合单位
background-position: 20px center
同样的第一个对应x的值,第二个对应y的值
背景固定
用background-attachment来实现
参数 作用
scroll 背景随对象内容滚动
fixed 背景图像固定
注意:默认值是scroll
背景属性的复合写法:
background:背景颜色 背景图片地址 背景平铺 背景图像滚动 背景图片位置;
背景颜色半透明
用 background: rgba(); 来实现
background:rgba(0,0,0,0.3);
注意:
  • "a"是alpha透明度的意思,取值在0到1之间
  • 可以把0.3中的0省略掉,写出 .3
  • 盒子的内容不受影响
背景总结
属性 作用 值
background-color 背景颜色 预定义的颜色值/十六进值/RGB代码
background-image 背景图片 url(图片路径)
background-repeat 是否平铺 repeat/no-repeat/repeat-x/repeat-y
background-position 背景位置 length/position 分别是x,y坐标
background-attachment 背景固定 scroll/fixed
背景半透明 实现半透明 rgba(rgba代码)a为透明度
五彩导航栏
  1. 模式转化
  2. 后代选择器
  3. 伪类选择器的使用
CSS三大特性
层叠性:解决样式冲突的问题
原则:
  • 样式冲突,遵循就近原则,哪个样式离结构近,就执行哪个样式,可以理解为覆盖也就是层叠,第二个样式把第一个样式覆盖了
  • 样式不冲突,不会层叠
继承性:子标签会继承父标签的某些样式,如文本颜色和色号
  • 降低CSS样式的复杂性
  • 部分样式(text-,font-,line- 这些开头的以及color属性)
行高的继承
注意:font: 12px/1.5 'Microsoft YaHei';
这里的行高“1.5”是字体大小的1.5倍,也就是12*1.5=18px
优先级:同一个元素指定多个选择器,就会有优先级的产生
  • 选择器相同,则执行层叠性
  • 选择器不同,则根据选择器权重执行
选择器权重表
选择器 选择器权重
继承或者 “*” 0,0,0,0
元素选择器 0,0,0,1
类选择器,伪类选择器 0,0,1,0
ID选择器 0,1,0,0
行内样式 style="" 1,0,0,0
!important 重要的 无穷大
注意:给**"a"标签指定样式时,只能用a{样式声明},**不能通过父子级关系来指定样式,因为浏览器默认给"a"标签指定了样式,权重大于继承的
权重叠加:复合选择器会有权重叠加的问题
  • ul li {
      color: green;
    li{
    	color:red;
    "li"中的文字将会是绿色,权重值为元素选择器ul+元素选择器li = 0,0,0,2
  • 以四组为一个单位,权重会有叠加但不会进位
盒子模型
组成:边框、外边距、内边距、内容
边框(border):三部分组成“ 边框粗细、边框样式、边框颜色 ”
属性 作用
border-width 定义边框的粗细,单位是px
border-style 边框的样式 solid(实线) dashed(虚线)dotted(点线)
border-color 边框颜色
简写border:1px solid red;没有顺序!!!
边框的每一条边都能定义样式( border-top / bottom / left / right )
注意:这里在定义不同边的时候一定要注意层叠性!!!
表格的细线边框:解决表格边框粗细叠加的问题
border-collapse: collapse; 表示把相邻的边框合并在一起
内边距(padding):设置内边距,即边框与内容之间的距离
padding-left / right / top / bottom 分别定义四边的内边距
简写方式
值的个数 表达意思
padding: 5px; 代表4边的内边距都是5px
padding: 5px 10px ; 代表上下内边距是5px,左右内边距是10px
padding: 5px 10px 20px ; 代表上内边距是5px,左右内边距是10px,下内边距是20px
padding: 5px 10px 20px 30px ; 代表上内边距是5px,右10px,下20px,左30px,顺时针
注意:
  • 边框会影响盒子的实际大小!!
  • 盒子本身没有写 width或者height属性时,不会撑开盒子
外边距:用于控制盒子与盒子之间的距离
margin-left / right / top / bottom 分别定义四边的外边距
和padding语法基本相同
块级盒子水平居中
  • 保证左右的外边距为"auto"
  • 盒子必须指定宽度
  • 常用写法:margin: 0 auto;
行内元素或者行内块元素水平居中给其父元素添加 text-align:center;即可
外边距合并:在使用margin定义块元素的垂直外边距时,可能会出现外边距合并
嵌套块元素塌陷解决方法:
  1. 可以为父元素定义上边框
  2. 为父元素定义上内边距
  3. 为父元素添加overflow:hidden;
清除内外边距:网页元素很多都会带有默认的内外边距,而不同浏览器的默认值不一致,所以我们在布局前,首先要清楚内外边距
	margin:0;
    padding:0;
注意:行内元素尽量只设置左右内外边距
清除无序列表的小圆点
li{
            list-style: none;
很常用!加上这行代码可以去掉小圆点
圆角边框:把盒子变成圆角的
border-radius: 10px;
通过设定radius(半径)的值来确定圆弧的大小,用该半径的圆去与盒子的两条相邻边切
所以数值越大弧度越明显
要想要做出圆形的盒子,先设置一个正方形盒子,在让半径等于边长的一半
 width: 200px;
 height: 200px;
 border-radius: 50%;
圆角矩形:把半径设为盒子高度的一半
注意:border-radius可以设置多个值,4个数值是从左上角开始,顺时针的4个角的弧度
盒子阴影:用box-shadow来给盒子添加阴影
值 描述
h-shadow 必写,水平阴影的距离
v-shadow 必写,垂直阴影的距离
blur 模糊距离(虚实)
spread 阴影的尺寸
color 阴影颜色,一般用半透明的
inset 内阴影还是外阴影
注意:盒子阴影不占用空间,不影响其他盒子的排列
文字阴影:用text-shadow来添加阴影
值 描述
h-shadow 必写,水平阴影的距离
v-shadow 必写,垂直阴影的距离
blur 模糊距离(虚实)
color 阴影颜色,一般用半透明的
和盒子阴影写法一样
浮动(float)
标准流:就是标签按照规定好默认方式排列
  1. 块级元素独占一行,从上向下顺序排列
  2. 行内元素会按照顺序,从左到右顺序排列,碰到父元素边缘则自动换行
  • 一个标准的网页基本都包含这三种布局方式:标准流 浮动 定位
有很多的布局效果,标准流无法完成,比如把三个div放在一行,通过模式转化来做的话,他们之间会有空隙,而这个空隙有无法调整,所以需要利用浮动。因为浮动可以改变元素标签默认的排序方式。
网页布局第一准则:竖向排列用标准流,横向排列用浮动
float属性用于创建浮动框,将其移动到一边,直到左边缘或右边缘及包含块或另一浮动框的边缘
语法选择器{float:属性值;}
属性值 描述
none 元素不浮动(默认值)
left 元素向左浮动
right 元素向右浮动
浮动特性
重要:
  • 脱离标准普通流的控制(浮)移动到指定位置(动),俗称脱标
  • 浮动的盒子不再保留原先的位置
  • 如果多个盒子设置了浮动,浮动元素在一行内显示并且顶端对齐排列
  • 如果装不下,则会在下一行显示
  • 浮动元素具有行内块元素的特性
  • 如果块级盒子没有设置宽度,默认宽度和父亲一样宽,但是添加浮动后,它的大小由内容来决定
浮动元素经常搭配标准流的父元素
作用:可以先确定父元素摆放的位置,再在父元素的盒子里放浮动元素,可以约束浮动元素在页面中显示的位置
**Question!**这里遇到了一些问题,当使用无序列表来做侧边栏的时候,把小圆点取消了,但是它还占着位置
**A!**发现了bug,原来是没有清除内外边距导致的
网页布局第二准则:先设置盒子的大小,之后设置盒子的位置
注意点:
  1. 浮动和标准流的父盒子搭配
  2. 一个元素浮动了,理论上其余的兄弟元素也要浮动
  3. 浮动的盒子只会影响浮动盒子后面的标准流,不会影响前面的标准流
清除浮动
因为父盒子很多情况下不方便给高度,但是盒子浮动又不占有位置,最后父级盒子高度为0时,就会影响下面的标准流盒子
清除浮动后,父级盒子高度就能由子级盒子决定,父级有了高度就不会影响下面的标准流了
语法
选择器{clear:属性值;}
属性值 描述
left 不允许左侧有浮动元素(清除左侧浮动的影响)
right 不允许右侧有浮动元素(清除右侧浮动的影响)
both 同时清除左右浮动的影响
额外标签法
在浮动元素末尾加上一个空标签(块级元素),然后给这个标签清除浮动(关门)
父级添加 overflow
注意:是给父元素添加overflow:hidden;
属性值为:hidden、auto、scroll
:after 伪元素法
添加一串代码
.clearfix:after {
            content: "";
            display: block;
            height: 0;
            clear: both;
            visibility: hidden;
.clearfix {
            /* 用来兼容低版本浏览器 */
            *zoom: 1;
相当于额外标签法的升级版,这个是通过css在末尾生成了一个盒子,在末尾加墙
也可以通过选择器:before{}给盒子前面添加元素,在开头加墙
