【C语言】C 程序开发快速入门
兮动人 发表于 2021/08/23 10:25:51 2021/08/23
【摘要】 【C语言】C 程序开发快速入门
1. C 程序开发快速入门
  • 需求说明
    要求开发一个 hello.c 程序,可以输出 “hello,world”
  • 开发步骤
  1. 创 建 一 个 空 项 目 (VC++2010 是 以 项 目 的 方 式 管 理 源 代 码 ) , 如 下 图,项 目 存 放 路 径 :F:\C study\C\01_hello
  2. 编写到文件名为 hello.c 文件中。
//引入头文件
#include <stdio.h>
//main函数,是程序执行的入口
void main(){
	//1.printf是一个函数,需要一个头文件才能使用
	//2.printf是在<stdio.h>,需要引入该头文件
	printf("Hello World!");
	//让窗口停留
	getchar();
  1. 点击 开始执行(不调试) 按钮运行程序 (这个按钮需要配置)
  • 添加完成后就会发现多了一个按钮,或者也可以按 Ctrl+F5(开始执行不调试)
  • 执行上面的hell.c代码后,发现有个黑色的窗口一闪而过,没有停留,所以要配置下才能使窗口停留:
//让窗口停留
getchar();
2. C 程序运行机制流程
C 程序运行机制(过程)简述
  1. 编辑:比如编写我们的 hello.c 文件, 就是 源代码.
  2. 编译:将 hello.c 程序 翻译成 目标文件(hello.obj) // 在计算机底层执行
  3. 链接:将目标文件 hello.obj + 库文件 生成可执行文件 (01_hello.exe) //在计算机底层执行
  4. 运行:执行 .exe 文件, 得到运行结果
C程序的运行机制流程
  • 编译程序cl.exe和链接程序link.exe在我们安装vs 2010的bin目录
  • C 程序执行流程图解分析
3. 编译、链接和运行详解
  • 什么是编译?
  1. 有了 C 源文件,通过编译器将其编译成 obj 文件(目标文件)。
  2. 如果程序没有错误,没有任何提示,但在 Debug 目录下会出现一个 hello.obj 文件,该文件称为目标文件。
  • 什么是链接?
  1. 有了目标文件(.obj 文件),通过链接程序将其和运行需要的 c 库文件链接成 exe 文件(可执行文件)。
  2. 如果程序没有错误,没有任何提示,但在 Debug 目录下会出现一个项目名.exe 文件,该文件称为可执行文件。
  3. 为什么需要链接库文件呢? 因为我们的 C 程序中会使用 C 程序库的内容,比如 <stdio.h> <stdlib.h> 中的函数printf() system()等等, 这些函数不是程序员自己写的,而是 C 程序库中提供的,因此需要链接。
  4. 你会发现链接后,生成的.exe 文件,比 obj 文件大了很多。
  • 源文件 hello.c 只有 1KB
  • 编译后的 hello.obj 有 4KB
  • 运行的 hello.exe 有 27KB
  • 什么是运行?
  1. 有了可执行的 exe 文件, 也称为可执行程序 (二进制文件)
  2. 在控制台下可以直接运行 exe 文件
4. C 程序开发注意事项
  • 对修改后的 hello.c 源文件需要重新编译链接,生成新的 exe 文件后,再执行,才能生效。
5. 如果想只生成目标 exe 文件,不想执行结果
  • 如:hello.c 程序代码修改后只想生成 .exe 文件,不要执行结果
  • 可以这样做:打开 VC++ 2010 ,生成–> 重新生成解决方案(或 Ctrl+Alt+F7)
  • 也可以直接生成解决方案(F7)
  • 代码如下:
  • 可以看到生成后的 exe 文件就不会弹出来执行了
  • 在文件夹中双击打开 exe 文件
