基于角色访问控制RBAC权限模型的动态资源访问权限管理实现
crudapi 发表于 2021/08/23 10:17:55 2021/08/23
【摘要】 RBAC权限模型(Role-Based Access Control)前面主要介绍了元数据管理和业务数据的处理,通常一个系统都会有多个用户,不同用户具有不同的权限,本文主要介绍基于RBAC动态权限管理在crudapi中的实现。 概要 RBAC简介RBAC权限模型(Role-Based Access Control)即:基于角色的权限控制。模型中有几个关键的术语:用户:系统接口及访问的操作者...
概要
RBAC简介
用户:系统接口及访问的操作者
权限:能够访问某接口或者做某操作的授权资格
角色:具有一类相同操作权限的用户的总称
用户角色权限关系
一个用户有一个或多个角色
一个角色包含多个用户
一个角色有多种权限
一个权限属于多个角色
Spring security
Spring Security是Spring项目组中用来提供安全认证服务的框架,可以很方便的实现动态权限管理。
表单配置
系统内置5个表单,这些表单和权限相关,和具体业务无关
资源resource
resource
其中url是ANT格式表达式,用于配置url来确定是否拥有某个资源的权限。
用户user
user
用户表记录登录用户信息
角色role
role
角色
用户角色行userRoleLine
userRoleLine
用户和角色的中间表,参考之前表关系管理,利用两个一对多建立多对多关系,
角色资源行roleResourceLine
roleResourceLine
角色和资源的中间表,同样的利用两个一对多建立多对多关系
表关系
relation
原表 目标表 关系
user userRoleLine 一对多
userRoleLine role 多对一
role roleResourceLine 一对多
roleResourceLine resource 多对一
权限控制原理
根据登录用户首选获取角色列表,每个角色对应多个资源,最终用户的权限为多个角色对应的资源叠加。如果拥有某个资源权限就返回数据,否则提示无权限。
默认如果没有匹配任何资源,表示该资源无需特别权限,只需要登录用户即可。
验证
customerResource
添加客户资源,ANT url为/api/business/customer/**,操作为*,表示GET,PATCH,DELETE,POST都需要授权。
如果操作为DELETE,表示值控制DELETE操作,其它操作不限制。
noAuth
通过UI访问客户时候提示没有权限,和期望的效果一致
addRole
添加角色“客户管理员”,该角色拥有客户访问权限
addRoleLine
给“超级管理员”添加“客户管理员”角色,这样“超级管理员”就拥有了客户访问权限
customerOK
因为用户重新分配了角色,需要需要注销重新登录,登录之后又可以正常访问客户资源了。
核心源码
@Slf4j
@Component
public class DynamicSecurityMetadataSource implements FilterInvocationSecurityMetadataSource {
    private static Map<String, ConfigAttribute> configAttributeMap = null;
    @Autowired
    private DynamicSecurityService dynamicSecurityService;
    @PostConstruct
    public void loadDataSource() {
        configAttributeMap = dynamicSecurityService.loadDataSource();
    public void clearDataSource() {
        log.info("DynamicSecurityMetadataSource clearDataSource");
        configAttributeMap.clear();
    @Override
    public Collection<ConfigAttribute> getAttributes(Object o) throws IllegalArgumentException {
        if (configAttributeMap == null)  {
            this.loadDataSource();
        List<ConfigAttribute>  configAttributes = new ArrayList<>();
        FilterInvocation fi = (FilterInvocation) o;
        String method = fi.getRequest().getMethod();
        log.info("getAttributes method = " + method);
        //获取当前访问的路径
        String url = fi.getRequestUrl();
        String path = URLUtil.getPath(url) + "_"+ method;
        log.info("getAttributes url = " + url);
        log.info("getAttributes path = " + path);
        PathMatcher pathMatcher = new AntPathMatcher();
        Iterator<String> iterator = configAttributeMap.keySet().iterator();
        //获取访问该路径所需资源
        while (iterator.hasNext()) {
            String pattern = iterator.next();
            if (pathMatcher.match(pattern, path)) {
                log.info("match success = " + pattern + ", " + path);
                configAttributes.add(configAttributeMap.get(pattern));
        // 未设置操作请求权限,返回空集合
        return configAttributes;
    @Override
    public Collection<ConfigAttribute> getAllConfigAttributes() {
        return null;
    @Override
    public boolean supports(Class<?> aClass) {
        return true;
继承FilterInvocationSecurityMetadataSource,实现getAttributes接口,通过http url加http method进行匹配
@Slf4j
@Component
public class DynamicAccessDecisionManager implements AccessDecisionManager {
    @Override
    public void decide(Authentication authentication, Object object,
                       Collection<ConfigAttribute> configAttributes) throws AccessDeniedException, InsufficientAuthenticationException {
        // 当接口未被配置资源时直接放行
        if (CollUtil.isEmpty(configAttributes)) {
            log.info("empty configAttributes decide passed!");
            return;
        FilterInvocation fi = (FilterInvocation) object;
        log.info("decide method = " + method);
        List<String> needAuthorityList = new ArrayList<String>();
        Iterator<ConfigAttribute> iterator = configAttributes.iterator();
            ConfigAttribute configAttribute = iterator.next();
            //将访问所需资源或用户拥有资源进行比对
            String needAuthority = configAttribute.getAttribute();
            needAuthorityList.add(needAuthority);
            for (GrantedAuthority grantedAuthority : authentication.getAuthorities()) {
                if (needAuthority.trim().equals(grantedAuthority.getAuthority())) {
                    return;
        throw new AccessDeniedException("对不起,您没有资源:" + String.join(",", needAuthorityList) +"的访问权限!");
    @Override
    public boolean supports(ConfigAttribute configAttribute) {
        return true;
    @Override
        return true;
继承AccessDecisionManager,实现decide接口,将访问所需资源或用户拥有资源进行比对,如果拥有权限则放行,否则提示无权限。
小结
本文介绍了RBAC在crudapi中的实现原理,首先引入Spring security框架,然后利用配置生成用户,角色,资源等表单,通过配置实现基本的CRUD功能,最终实现了动态权限精细化管理。因为用户,角色等表与业务无关,所以会作为系统内置表单。
附demo演示
本系统属于产品级的零代码平台,不同于自动代码生成器,不需要生成Controller、Service、Repository、Entity等业务代码,程序运行起来就可以使用,真正0代码,可以覆盖基本的和业务无关的CRUD RESTful API。
官网地址:https://crudapi.cn
测试地址:https://demo.crudapi.cn/crudapi/login
