JavaScript必备知识-- 正则表达
阿童木 发表于 2021/08/22 14:52:40 2021/08/22
【摘要】 this指向谁调用指向谁,没有就是window使用new关键字实例化对象时,this指向新创建的对象函数预编译过程this指向window全局作用域里this指向windowcall/apply改变this指向obj.fun();fun()里的this指向obj**argument.callee**可以返回自己的引用,在哪个函数里面就指代哪个函数//callee用法var n = (fun...
this指向
谁调用指向谁,没有就是window
  1. 函数预编译过程this指向window
  2. 全局作用域里this指向window
  3. call/apply改变this指向
  4. obj.fun();fun()里的this指向obj
//callee用法
var n = (function(num){
    if(num == 1){
        return 1;
    }else {
        return num * arguments.callee(num - 1);
        /*通过callee返回了函数本身,使得再次被调用*/
}(3))
console.log(n);
克隆
浅克隆
浅克隆无法copy数组和对象
var obj = {
    sex : 'male'
var obj1 = {}
function clone(Origin,target) {
    target = target || {};//防止用户不输入target
    for(var k in Origin){
        target[k] = Origin[k];
clone(obj,obj1);
深克隆
先判断它是什么,原始值,数组还是对象,分别处理
  1. 遍历对象
  2. 是原始值直接copy
  3. 不是原始值判断是数组还是对象
  4. 是数组建空数组
  5. 是对象建空对象
  6. 建立了之后再遍历一遍原始对象或数组里是啥
  7. 递归
var obj = {
    sex : 'male',
    card : [1,2,3,4],
    wife : {
        son : {
var obj1 = {}
//原始值和对象数组typeof返回值有区别
function deepClone(origin,target) {
    for(var k in origin) {
        if(origin.hasOwnProperty(k)){
            if(typeof(origin[k]) == 'object') {
                if(Object.prototype.toString.call(origin[k]) == '[object Array]') {
                    target[k] = [];
                }else {
                    target[k] = {};
                deepClone(origin[k],target[k]);
            }else {
                target[k] = origin[k];
deepClone(obj,obj1);
正则表达式
通过RegExp对象来构造函数创建
通过字面量的方式创建
字母 说明
i 忽略大小写
g 全部匹配
m 换行匹配
var regexp = new RegExp(/123/);
var rg = /123/;
判断方法
test() 用于检测字符串是否符合该规则,会返回 true 或 false,如果含有符合正则表达式的返回true
边界符
边界符 说明
^ 匹配行首的文本(从头开始)
$ 匹配行尾的文本(以谁结束)
如果 ^和 $ 在一起,表示必须是精确匹配。
var reg1 = /^abc$/; // 精确匹配 要求必须是 abc字符串才符合规范
console.log(reg1.test('abc')); // true
console.log(reg1.test('abcd')); // false
console.log(reg1.test('aabcd')); // false
console.log(reg1.test('abcabc')); // false
方括号
括号里的字符都是可以选择的字符,只要有满足的就可
var rg = /[abc]/;
// 只要包含有a 或者 包含有b 或者包含有c 都返回为true
var rg1 = /^[abc]$/;
//精确匹配 只有是a 或者是 b  或者是c 这三个字母才返回 true
var rg2 = /^[a-zA-Z0-9]$/;
// 26个英文字母(大写和小写都可以)任何一个字母返回 true  。
var reg2 = /^[^a-zA-Z0-9]$/;
//方括号内部加上 ^ 表示取反,只要包含方括号内的字符,都返回 false
量词符
量词符用来设定某个模式出现的次数。
量词 说明
* 重复0次或更多次
+ 重复1次或更多次
? 重复0次或1次
{n} 重复n次
{n,} 重复n次或更多次
{n,m} 重复n到m次
预定义类
预定类 说明
\d 匹配0-9的数字
\D 匹配0-9以外的字符
\w 匹配任意字母,数字,下划线
\W 除了上面的都有
\s 匹配空格,换行,制表等
\S 非空字符串
[\s\S]像这样两个大小写放在一起就是什么东西都可以
replace
实现字符串替换,可以是字符串或者正则表达式
var str = 'abscsA';
var newStr = str.replace(/a/gi,'哈哈')
//"哈哈bscs哈哈"
可以用这种方法来过滤敏感词汇
replace(/激情|gay/g,'**');
