Spring5学习笔记(七)JdbcTemplate全套CRUD详解
Code皮皮虾 发表于 2021/08/22 13:48:04 2021/08/22
【摘要】 Spring5学习笔记(七)JdbcTemplate全套CRUD详解
1、JdbcTemplate概念
什么是JdbcTemplate?
Spring框架对JDBC进行封装,使用JdbcTemplate可以方便的实现对数据库的操作。
JdbcTemplate主要提供以下五类方法:
  1. execute方法:可以用于执行任何SQL语句,一般用于执行DDL语句;
  2. update方法:update方法用于执行新增、修改、删除等语句;
  3. batchUpdate方法:batchUpdate方法用于执行批处理相关语句;
  4. query方法及queryForXXX方法:用于执行查询相关语句;
  5. call方法:用于执行存储过程、函数相关语句。
2、JdbcTemplate实操
2.2、基本环境搭建
导入jar包
在spring配置文件配置数据库连接池
<!-- 配置连接池 -->
 <bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource">
	<property name="driverClassName" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"></property>
	<property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/userdb?serverTimezone=Asia/Shanghai&amp;useSSL=true"></property>
	<property name="username" value="数据库账号"></property>
	<property name="password" value="数据库密码"></property>
</bean>
配置jdbcTemplate对象,注入DataSource
不是有参注入,而是set方法注入
创建service类,创建dao类,在dao注入jdbcTemplate对象
<!-- 开启组件扫描 -->
<context:component-scan base-package="com.dong"></context:component-scan>
public interface BookDao {
@Repository
public class BookDaoImpl implements BookDao{
	@Autowired
	private JdbcTemplate jdbcTemplate;
@Service
public class BookService {
	//注入dao
	@Autowired
	private BookDao bookDao;
2.3、添加
数据库建表语句
CREATE TABLE `t_user` (
  `user_id` bigint(20) NOT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `userstatus` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
写出对应的实体类
public class Book {
	private String userId;
	private String username;
	private String userstatus;
	public String getUserId() {
		return userId;
	public void setUserId(String userId) {
		this.userId = userId;
	public String getUsername() {
		return username;
	public void setUsername(String username) {
		this.username = username;
	public String getUserstatus() {
		return userstatus;
	public void setUserstatus(String userstatus) {
		this.userstatus = userstatus;
	@Override
	public String toString() {
		return "Book [userId=" + userId + ", username=" + username + ", userstatus=" + userstatus + "]";
	void add(Book book);
@Service
	//注入dao
	@Autowired
	//添加的方法
	public void addBook(Book book) {
		bookDao.add(book);
@Repository
	@Autowired
	//添加的方法
	@Override
	public void add(Book book) {
		//创建sql语句
		String sql = "insert into t_book values(?,?,?)";
		//调用方法实现
		//i  返回为影响行数
		Object[] args = {book.getUserId(),book.getUsername(),book.getUserstatus()};
		int i = jdbcTemplate.update(sql,args);
		System.out.println(i);
调用JdbcTemplate的update方法实现操作
第一个参数:sql语句
第二个参数:可变参数,设置sql语句值
测试
@Test
public void test01() {
	ApplicationContext ioc = new ClassPathXmlApplicationContext("bean.xml");
	BookService bookService = ioc.getBean("bookService",BookService.class);
	Book book = new Book();
	book.setUserId("1");
	book.setUsername("皮皮虾");
	book.setUstatus("a");
	bookService.addBook(book);
插入成功
2.4、修改和删除
在BookService添加修改和删除方法
//修改的方法
public void updateBook(Book book) {
	bookDao.updateBook(book);
//删除的方法
public void deleteBook(Book book) {
	bookDao.deleteBook(book);
BookDao
	void updateBook(Book book);
	void deleteBook(Book book);
BookDaoImpl
//修改
@Override
	//创建sql语句
	String sql = "update t_book set username=? ,ustatus=? where id = ?";
	Object[] args = {book.getUsername(),book.getUserstatus(),book.getUserId()};
//删除
@Override
	//创建sql语句
	String sql = "delete from t_book where id = ?";
	Object[] args = {book.getUserId()};
测试修改
@Test
publicvoid test01() {
	book.setUsername("皮皮虾666");
	bookService.updateBook(book);
测试删除
@Test
	bookService.deleteBook(book);
2.5、查询
2.5.1、查询返回某个值
BookService
//查询表记录数
public int findCount() {
	return bookDao.selectCount();
BookDao
BookDaoImpl
@Override
public int selectCount() {
	String sql = "select count(*) from t_book";
	Integer queryForObject = jdbcTemplate.queryForObject(sql, Integer.class);
	return queryForObject;
queryForObject在这里插入图片描述
第一个参数:sql语句
第二个参数:返回值类型的class
测试
@Test
public voidtest01() {
	int findCount = bookService.findCount();
	System.out.println(findCount);
2.5.1、查询返回对象
BookService
//查询返回对象
public Book findOne(String id) {
	return bookDao.findBookInfo(id);
BookDao
BookDaoImpl
//查询返回对象
@Override
public Book findBookInfo(String id) {
	String sql = "select * from  t_book where user_id = ?";
	//调用方法
	Book queryForObject = jdbcTemplate.queryForObject(sql, new BeanPropertyRowMapper<Book>(Book.class), id);
第一个参数:sql语句
第二个参数:RowMapper是接口,返回不同类型的数据,使用这个接口里面实现完成数据封装。
第三个参数:sql语句值
测试
@Test
	Book findOne = bookService.findOne("1");
	System.out.println(findOne);
2.5.2、查询返回集合
BookService
//查询返回集合
public List<Book> findAll() {
	return bookDao.findAllBook();
BookDao
BookDaoImpl
//查询返回集合
@Override
	public List<Book> findAllBook() {
	String sql = "select * from t_book";
	//调用方法
	List<Book> query = jdbcTemplate.query(sql, new BeanPropertyRowMapper<Book>(Book.class));
	return query;
第一个参数:sql语句
第三个参数:sql语句值
测试
@Test
	List<Book> findAll = bookService.findAll();
	System.out.println(findAll);
2.6、批量添加
BookService
//批量添加的方法
public void batchAdd(List<Object[]> batchArgs) {
	bookDao.batchAddBook(batchArgs);
BookDao
BookDaoImpl
//批量添加的方法
@Override
public void batchAddBook(List<Object[]> batchArgs) {
	//创建sql语句
	int[] batchUpdate = jdbcTemplate.batchUpdate(sql,batchArgs);
	System.out.println(Arrays.toString(batchUpdate));
第一个参数:sql语句
第二个参数:List集合,添加多条记录数据
测试
@Test
2.6、批量修改和删除
批量修改
BookService
//批量修改的方法
public void batchUpdate(List<Object[]> batchArgs) {
	bookDao.batchUpdBook(batchArgs);
BookDao
BookDaoImpl
//批量修改的方法
@Override
public void batchUpdBook(List<Object[]> batchArgs) {
	//创建sql语句
	String sql = "update t_book set username=? ,userstatus=? where user_id = ?";
测试
@Test
	List<Object[]> arrayList = new ArrayList<>();
	Object[] o1 = {"java666","03","3"};
	Object[] o2 = {"Mysql666","04","4"};
	Object[] o3 = {"大数据666","05","5"};
	arrayList.add(o1);
	arrayList.add(o2);
	arrayList.add(o3);
	//调用批量添加方法
	bookService.batchDelete(arrayList);
批量删除
BookService
//批量删除的方法
public void batchDelete(List<Object[]> batchArgs) {
	bookDao.batchDelBook(batchArgs);
BookDao
BookDaoImpl
//批量删除的方法
@Override
public void batchDelBook(List<Object[]> batchArgs) {
	//创建sql语句
	String sql = "delete from t_book where user_id = ?";
测试
@Test
	Object[] o1 = {"3"};
	Object[] o3 = {"5"};
	arrayList.add(o1);
	arrayList.add(o3);
	//调用批量添加方法
觉得写的不错的小伙伴,可以点赞关注和收藏哦,博主会持续发布与大家共同学习!
