Spring5学习笔记(五)IOC之xml自动装配、注解开发
Code皮皮虾 发表于 2021/08/22 13:46:35 2021/08/22
【摘要】 Spring5学习笔记(五)IOC之xml自动装配、注解开发
1、引入外部属性文件
导入druid和mysql的jar包,我的mysql版本是8.x的,所以在驱动和url的值上跟5.x版的有所不同,具体值可以百度,很容易搜到。
1. 直接配置
<bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource">
	<property name="driverClassName" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"></property>
	<property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/userDB?serverTimezone=Asia/Shanghai&amp;useSSL=true"></property>
	<property name="username" value="root"></property>
	<property name="password" value="root"></property>
</bean>
@Test
public void test3() throws SQLException {
	DataSource bean = (DataSource)ioc.getBean("dataSource");
	System.out.println(bean.getConnection());
连接成功
2. 引入外部属性文件
创建jdbc.properties配置文件
prop.driverClass=com.mysql.cj.jdbc.Driver
prop.url=jdbc:mysql://localhost:3306/userDB?serverTimezone=Asia/Shanghai&useSSL=true
prop.username=root
prop.password=root
引入context名称空间
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
<!-- 引入jdbc.properties配置文件 -->
<context:property-placeholder location="classpath:jdbc.properties"/>
//引入外部属性文件,引入方式value="${配置文件中等号左边的值}"
	<property name="driverClassName" value="${prop.driverClass}"></property>
	<property name="url" value="${prop.url}"></property>
	<property name="username" value="${prop.username}"></property>
	<property name="password" value="${prop.password}"></property>
</bean>
连接成功
2、Spring Bean基于xml装配bean(理解)
property:手动赋值
自动赋值(自动装配,仅限于自定义类型):autowire
  1. autowire=“default/no”
  2. autowire=“byName”
  3. autowire=“byType”
  4. autowire=“constructor”
autowire=“default/no”:不自动装配,不自动为car赋值
autowire="byName"
private Car car;
以属性名(car)作为id去容器中找到这个组件,给他赋值:如果找不到就装配null
//id="car"
<bean id="car" class="com.dong.Car">
	<property name="name" value="宝马"></property>
	<property name="color" value="红色"></property>
	<property name="price" value="600000"></property>
</bean>
<bean id="person" class="com.dong.Person" autowire="byName">
</bean>
@Test
public void test2() {
	Person bean2 = ioc.getBean(Person.class);
	System.out.println(bean2);
autowire="byType"
private Car car;
以属性的类型作为查找依据去容器中找到这个组件
car = ioc.getBean(Car.class);
<bean id="person" class="com.dong.Person" autowire="byType">
	</bean>
如果容器中有多个这个类型的组件,就会报错
org.springframework.beans.factory.NoUniqueBeanDefinitionException:
如果容器中没有,找不到就会赋null
autowire="constructor"
publicPerson(Car car)
按照构造器赋值
  1. 先按照有参构造器参数的类型进行装配(成功就赋值);没有就直接为组件装配为null
  2. 如果按照类型找到了多个;参数的名作为id继续匹配;找到就装配,没有就为null
  3. 不会报错
//构造器
public Person(Car car) {
	super();
	this.car = car;
	System.out.println("可以为Car赋值的有参构造器");
3、Bean管理(基于注解方式)
什么是注解?
  1. 注解是代码的特殊标记,格式:@注解名称(属性名称=属性值,属性名称=属性值…)
  2. 使用注解,注解作用在类上面、方法上面、属性上面。
  3. 使用注解目的:简化xml配置
Spring针对Bean管理中创建对象提供注解
  1. @Component
  2. @Service
  3. @Controller
  4. @Repository
上面四个注解功能是一样的,都可以用来创建bean实例。
3.1、基于注解方式实现对象的创建
第一步:引入依赖
第二步:开启组件扫描
<!-- 开启组件扫描 -->
<context:component-scan base-package="com.dong"></context:component-scan>
1.如果扫描多个包,多个包使用逗号隔开,
扫描包的上层目录
第三步:创建类,在类上面添加创建对象注释
//在注解里面value属性值可以省略不写,
//默认值是类名称,首字母小写
//使用@Service、@Controller、@Repository效果一样
@Component(value = "userService")  //相当于 <bean id="userService" class="..."></bean>
public class UserService {
	public void add() {
		System.out.println("service add......");
测试
@Test
public void test() {
	ApplicationContext ioc = new ClassPathXmlApplicationContext("bean1.xml");
	UserService bean = (UserService)ioc.getBean("userService");
	bean.add();
3.1、开启组件扫描细节配置
	use-default-filters="false":表示现在不是用默认filter,自己配置filter
	context:include-filter,设置扫描哪些内容
<context:component-scan base-package="com.dong" use-default-filters="false">
	<!-- 只扫描Controller注解-->
	<context:include-filter type="annotation"
	 expression="org.springframework.stereotype.Controller"/>
	context:exclude-filter:设置不扫描哪些内容
	<context:exclude-filter type="annotation"
3.3、基于注解方式实现属性注入
  1. @AutoWired:根据属性类型进行自动装配
  2. @Qualifier:根据属性名称进行注入
  3. @Resource:可以根据类型注入也可以根据名称注入
  4. @Value:注入普通类型属性
(1)@AutoWired:根据属性类型进行自动装配
步骤:
  1. 把service和dao对象创建,在service和dao类添加创建对象注解。
//dao
public interface UserDao {
	public void add();
@Repository
public class UserDaoImpl implements UserDao{
	@Override
	public void add() {
		System.out.println("dao add....");
  1. 在service注入dao对象,在service类添加dao类型属性,在属性上面使用注解
//service
@Service(value = "userService")  //相当于 <bean id="userService" class="..."></bean>
	//添加Dao类型属性
	//不需要添加set方法
	//添加注入属性注解
	@Autowired //根据类型注入
	private UserDao userDao;
	public void add() {
		userDao.add();
(2)@Qualifier:根据属性名称进行注入
@Qualifier 和 @AutoWired一起使用
原因: 一个接口可以有多个实现类,这样只使用@AutoWired根据类型注入,无法找到,所以配合使用@Qualifier(value = “xxx”)来指定哪个实现类。
执行成功
(3)@Resource:可以根据类型注入也可以根据名称注入
     1.@Resource根据类型注入
     2.@Resource根据名称
注意: @Resource:javax.annotation.Resource;
是javax包中的不是spring系列的,spring建议我们使用@Autowired和@Qualifier,但@Resource也是可以做到与其相同的功能的。
@Value:注入普通属性
3.4、完全注解开发
(1)创建配置类替代xml配置文件
@Configuration  //作为配置类,替代xml配置文件
@ComponentScan(basePackages = {"com.dong"})  //组件扫描
public class SpringConfig {
(2)测试
@Test
		ApplicationContext ioc = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class);
		bean.add();
觉得写的不错的小伙伴,可以点赞关注和收藏哦,博主会持续发布与大家共同学习!
