🌈Java✨学习笔记✨ (九)面向对象——异常体系解析
Code皮皮虾 发表于 2021/08/22 13:20:53 2021/08/22
【摘要】 🌈Java✨学习笔记✨ (九)面向对象——异常体系解析
Code皮皮虾 一个沙雕而又有趣的憨憨少年,和大多数小伙伴们一样喜欢听歌、游戏,当然除此之外还有写作的兴趣,emm…,日子还很长,让我们一起加油努力叭🌈
欢迎各位小伙伴们关注我的公众号:JavaCodes,名称虽带Java但涉及范围可不止Java领域噢😁,期待您的关注❤
✨异常概述
什么是异常?java提供的异常处理机制有什么用?
程序运行发生不正常的情况,而这种不正常的情况叫做:异常。java语言是很完善的语言,提供了异常的处理方式,以下程序执行过程中出现了不正常的情况,java把该异常信息打印1输出到控制台,供程序员参考。程序员看到异常信息之后,可以对程序进行修改,让程序更加健壮。
以下程序执行控制太打印的信息被称为异常信息,这个信息是JVM打印的。
🔥异常体系
🌈异常分类
Throwable 是 Java 语言中所有错误或异常的超类,在 Java 中只有 Throwable 类型的实例才可以被抛出(throw)或者捕获(catch),它是异常处理机制的基本组成类型。
实例分为 ==Error== 和 ==Exception== 两种。
Error
Error表示编译时和系统错误,表示系统在运行期间出现了严重的错误,属于不可恢复的错误,应用程序不会抛出该类对象。如果出现了这样的错误,除了告知用户,剩下的就是尽力使程序安全的终止。
Exception
Exception又分为==编译时异常==和==运行时异常==,而按照编译器检查方式划分,异常又可以分为检查型异常(CheckedException)和非检查型异常 (UncheckedException)。
常见的RuntimeException(运行时异常)包括
  1. NullPointerException(空指针异常)
  2. ClassCastException(类型转换异常)
  3. IndexOutOfBoundsException(越界异常),
  4. IllegalArgumentException(非法参数异常)
  5. ArrayStoreException(数组存储异常)
  6. AruthmeticException(算术异常)
  7. BufferOverflowException(缓冲区溢出异常)
常见的非运行时异常有 :
  1. IOException (IO异常),
  2. SQLException(SQL异常),
  3. InterruptedException(中断异常),
  4. ParseException(解析异常).
🔥异常处理
Java采用的异常处理机制,是将异常处理的程序代码集中在一起,与正常代码分开,使程序简洁、优雅、并易于维护。
异常处理的两种方式:
  1. 在方法声明的位置上,使用throws关键字,抛给上一级。
  2. 使用try…catch语句进行异常捕捉。
try…catch方式处理
try…catch整体格式
finally不一定要写
使用
        int a = 10;
        int b = 0;
        try {
            int c = a/b;
            System.out.println(c);
        }catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("出现数学运算异常");
        System.out.println("结束");
如果catch填写的异常类型不匹配,就不会进入
常用的异常对象处理的方式
1.getMessage()
2.printStackTrace()
在try结构中声明的变量,在try’结构之外无法调用
解决
1. 使用try-catch将可能出现的异常代码包装起来,在执行过程中,一旦出现异常,就会生成一个对应异常类得对象,根据此对象得类型,去catch中匹配。
2. 一旦try中的异常对象匹配到某一个catch时,就进入catch中处理。一旦处理完成,就跳出当前的try-catch结构(没有finally的情况下)。
3. catch中的异常类型如果==没有子父类关系==,则谁声明在上,在下无所谓,catch中的异常类型如果==有子父类关系==,则要求==子类一定声明在父类上面==。否则报错。
finally
finally中的代码是最后执行的,有保障,并且是一定会执行的,即使try语句块中的代码出现了异常。
finally必须和try一起出现,不能单独编写。
        try {
            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("hello.txt");
            String str = null;
            //一定出现空指针异常
            str.toString();
            System.out.println("hello");
            fileInputStream.close();
        }catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }catch (NullPointerException e) {
        }catch (IOException e) {
        System.out.println("hello皮皮虾");
问题:str.toString();报异常,System.out.println(“hello”);和fileInputStream.close();都不会执行,流不会关闭,这非常危险。
解决方式——>使用finally
        FileInputStream fileInputStream = null;
        try {
            String str = null;
            //一定出现空指针异常
            str.toString();
        }finally {
            if (fileInputStream != null) {  //避免空指针异常
                try {
                    System.out.println("流关闭了");
                } catch (IOException e) {
throws方式处理
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        try {
            test();
    public static void test() throws IOException {
        String str = null;
        //一定出现空指针异常
        str.toString();
throws + 异常类型 写在方法的声明处。指明此方法执行时,可能会抛出的异常类型。一旦方法体执行时,出现异常,仍会在异常代码处生成一个异常类的对象,此对象满足thorws后异常类型时,就会被抛出。异常代码后续的代码就不执行。
throws()的方式只是将异常抛给了方法的调用者。并没有真正将异常处理掉,而try-catch-finally才是真正的将异常给处理掉了。
🔥自定义异常
如何自定义异常类?
1. 继承于现有的异常结构:RuntimeException、Exception
2. 提供全局变量:serialVersionUID
3. 提供重载的构造器
public class MyException extends RuntimeException{
    static final long serialVersionUID = -70348923766939L;
    public MyException() {
    public MyException(String msg) {
        super(msg);
public class Main {
        int id = -1;
        if (id > 0) {
            System.out.println("正确");
        }else {
            throw new MyException("错误");
❤最后
我是 Code皮皮虾,一个热爱分享知识的 皮皮虾爱好者,未来的日子里会不断更新出对大家有益的博文,期待大家的关注!!!
创作不易,如果这篇博文对各位有帮助,希望各位小伙伴可以==一键三连哦!==,感谢支持,我们下次再见~~~
