【数据结构与算法】【算法】三种简单的排序算法
huahua.Dr 发表于 2021/08/22 11:25:03 2021/08/22
【摘要】 简单排序 相对比较简单,但复杂度比较高,时间复杂度都为O(N^2),但空间内存占用小,是一种以时间换空间的排序想法。
简单排序
排序顾名思义就是想办法让全部数据有序为止;排序需要经过以下两个基本步骤:
  • 比较两个数据项
  • 交换两个数据项或复制其中一项
完成排序需要循环执行以上两个步骤,循环的次数和快慢决定这排序的时间复杂度(大O表示法),即排序的速度和效率。简单排序主要有以下三种:
冒泡排序
  • 什么是冒泡排序
冒泡排序就拿其中一个数据项与剩下的数据项比较,比较出最大的一项放在最右边,循环重复,知道所有数据项都排序完成。冒泡排序是最简单的排序算法,速度也是最慢的。
  • 如何实现冒泡排序
public class TestMain {
        Integer[] sortArr = {2, 3, 5, 2, 5, 7, 8, 2, 2, 4, 5, 12, 34, 45, 33, 44, 55, 32, 546};
        int in, out;
        for (out = sortArr.length - 1; out > 1; out--) {
            for (in = 0; in < out; in++) {
                if (sortArr[in] > sortArr[in + 1]) {
                    int temp = sortArr[in];
                    sortArr[in] = sortArr[in + 1];
                    sortArr[in + 1] = temp;
        Arrays.asList(sortArr).stream().forEach(a-> System.out.print(a+" "));
输出:2 2 2 2 3 4 5 5 5 7 8 12 32 33 34 44 45 55 546
  • 冒泡排序的优缺点
时间复杂度为O(N^2),交换的次数也为O(N^2),效率最差,但是比较简单,适合入门练手,实际工作中很少使用,一般适用已经确定数据量很少的排序中,否则一般不会选择冒泡排序算法。
选择排序
  • 什么是选择排序
选择排序针对冒泡排序进行改良的算法,从最左边位置开始,比较选择出最小的数据项,将最小的数据项交换放在最左边的位置,依次循环,这样最左边的数据项就有序了,就不需要再进行比较了,将交换的次数降低到O(N)。
  • 如何实现选择排序
        int in, out;
        for (out = 0; out < sortArr.length; out++) {
            int min = out;
            for (in = out+1; in < sortArr.length; in++) {
                if (sortArr[min] > sortArr[in]) {
                    min = in;
            int temp = sortArr[out];
            sortArr[out] = sortArr[min];
            sortArr[min] = temp;
  • 选择排序的优缺点
时间复杂度还是O(N^2),算法也比较简单,但是交换次数降低为O(N),比冒泡排序提高了效率,
插入排序
  • 什么是插入排序
插入排序利用局部有序的思想,从左边开始,腾出一个位置,腾出的数据项就作为比较对象,左边的每个数据项都跟该对象比较,比它大的,就往空位置挪一步,依次循环,待到左边的都全部比较完了,最后将腾出的数据项填充到最后剩下的空位置上,这样左边的就全部有序了(其实就是将左边有序的数据项整体往右边移动合适的位置,空出来的位置就是下一个需要插入的经过比较的数据项);然后继续往右,重复上面的逻辑,直到右边的最后一个数据项,这样就全部有序了。
  • 如何实现插入排序
        int in, out;
        for (out = 1; out < sortArr.length; out++) {
            in = out;//空位置
            while (in>0 && sortArr[in-1] > temp){
             sortArr[in] = sortArr[in-1];
             --in;
            sortArr[in] = temp;
  • 插入排序的优缺点
时间复杂度还是O(N^2);当数据存在局部有序的情况下,插入排序比选择排序还要快,但是如果数据全都都是逆序的情况下,插入排序就跟冒泡排序的效率就不分仲伯了。但是插入排序还是这三种简单排序中最好的一种,也经常作为其他算法的一部分使用。
