MySql数据库列表数据分页查询、全文检索API零代码实现
crudapi 发表于 2021/08/22 10:32:42 2021/08/22
【摘要】 数据条件查询和分页前面文档主要介绍了元数据配置,包括表单定义和表关系管理,以及表单数据的录入,本文主要介绍数据查询和分页在crudapi中的实现。 概要 数据查询API数据查询主要是指按照输入条件检索出符合要求的数据列表,如果数据量大的情况下,需要考虑分页。API为/api/business/{name},其中name为对象名称复数形式(兼容对象名称),查询参数如下:参数类型描述selec...
数据条件查询和分页
概要
数据查询API
listapi
参数 类型 描述
select string 选择查询需要的字段和关联子表,默认查询全部字段和关联子表
expand string 选择需要展开的关联主表,默认关联主表字段只查询id和name
search string 全文检索关键字,通过内置的系统字段全文索引fullTextBody实现
filter string 智能查询条件,格式为Condition对象JSON序列化后的字符串
orderby string 排序方式,ASC和DESC
offset int32 分页开始位置
limit int32 每页数量
字段1 Object 最终转换成mysql中=操作符
字段2 Object 最终转换成mysql中=操作符
… Object 最终转换成mysql中=操作符
字段1,字段2,…之间的关系为并且AND关系
查询客户
字段查询
customerList
客户customer一共录入四条数据
liushan
分别通过名称、手机、邮箱、会员卡号进行查询,请求url如下:
/api/business/customer?offset=0&limit=10&name=刘禅&mobile=13088889999&email=liushan@crudapi.cn&membershipNo=VIP000000004
查到客户刘禅
全文检索
liu
通过关键字“刘”对客户表全文检索,请求url如下:
/api/business/customer?offset=0&limit=10&search=刘
查到客户刘禅和刘备,具体原理如下:表单中所启用了“可查询”属性的字段最终拼接成一个全文检索文本fullTextBody,在插入数据和更新数据的时候及时更新,这样就可以利用mysql全文检索功能实现关键字查询, 最终转成SQL语句如下:
SELECT * FROM `ca_customer`
WHERE ((MATCH(`fullTextBody`) AGAINST('张*' IN BOOLEAN MODE)))
ORDER BY id DESC LIMIT 0, 10
liu2
类似的,通过关键字“liu”对客户表全文检索,通过邮箱匹配,也可以查询数据。
智能查询原理
定义接口条件Condition,叶子条件LeafCondition继承Condition,组合条件CompositeCondition条件继承Condition,CompositeCondition由多个Condition组合而成,通过AND和OR两种运算可以实现任何形式的复杂查询条件,这样就利用组合模式实现了智能查询,
public enum OperatorTypeEnum {
    EQ,
    NE,
    LIKE,
    IN,
    INSELECT,
    SEARCH,
    GE,
    GT,
    LE,
    LT,
    BETWEEN
数据库查询操作符包括等于、大于、LIKE等
@JsonPropertyOrder(alphabetic = true)
@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)
@JsonTypeInfo(use = JsonTypeInfo.Id.NAME, include = JsonTypeInfo.As.PROPERTY,property = "name")
@JsonSubTypes(value = {
    @JsonSubTypes.Type(value = CompositeCondition.class, name = "C"),
    @JsonSubTypes.Type(value = LeafCondition.class, name = "L")
public interface Condition {
    String toQuerySql();
    List<Object> toQueryValues();
条件接口
@Data
public class LeafCondition implements Condition {
    private String name = "L";
    private String columnName;
    @JsonProperty("operatorType")
    private OperatorTypeEnum operatorType;
    @JsonProperty("values")
    private List<Object> valueList = new ArrayList<Object>();
叶子条件
@Data
public class CompositeCondition implements Condition {
    private String name = "C";
    @JsonProperty("conditionType")
    private ConditionTypeEnum conditionType = ConditionTypeEnum.AND;
    @JsonProperty("conditions")
    private List<Condition> conditionList = new ArrayList<Condition>();
组合条件
智能查询验证
Postman验证,首先沟通mobile等于13622228888的叶子条件如下:
    "name": "L",
    "columnName": "mobile"
    "operatorType": "EQ",
    "values": ["13622228888"]
序列化值为:
{"name":"L","columnName":"mobile","operatorType":"EQ","values":["13622228888"]}
通过encodeURIComponent编码之后为:
%7B%22name%22%3A%22L%22%2C%22columnName%22%3A%22mobile%22%2C%22operatorType%22%3A%22EQ%22%2C%22values%22%3A%5B%2213622228888%22%5D%7D
condition
最终查询到客户关羽,因为手机号满足条件。类似的,可以构造更复杂的组合条件。
字段选择select
select1
默认情况下会选择所有字段,select如果不指定表示所有的意思
select2
如果指定了字段,就查询部分字段,比如只查询id,name和mobile,其它字段和子表profile就不需要查询了,这样可以节约时间和数据大小。
关联表扩展expand
expand1
子主关系中,默认只查询主表id和name,避免主表查询层次太深。
expand2
如果指定expand关联对象名称,就查询主表所有字段,适用不需要延时加载的场景,比如查询客户资料时候一起查询客户customer完整信息。
小结
本文介绍了列表查询API所有的参数,包括智能查询、全文检索以及字段选择等。crudapi系统通过配置的方式实现了对象的查询和分页。
附demo演示
本系统属于产品级的零代码平台,不同于自动代码生成器,不需要生成Controller、Service、Repository、Entity等业务代码,程序运行起来就可以使用,真正0代码,可以覆盖基本的和业务无关的CRUD RESTful API。
官网地址:https://crudapi.cn
测试地址:https://demo.crudapi.cn/crudapi/login
