LeetCode刷题27-简单- 移除元素
布小禅 发表于 2021/08/21 17:53:42 2021/08/21
【摘要】 LeetCode刷题27-简单- 移除元素
@[toc]
☀️ 前言 ☀️
算法作为极其重要的一点,是大学生毕业找工作的核心竞争力,所以为了不落后与人,开始刷力扣算法题!
第一遍,不求最优解,但求能过!!!
🙀 作者简介 🙀
大家好,我是布小禅,一个尽力让无情的代码变得生动有趣的IT小白,很高兴能偶认识你,关注我,每天坚持学点东西,我们以后就是大佬啦!
📢 博客主页:❤布小禅❤
📢 作者专栏:
❤Python❤
❤Java❤
❤力扣题❤
这是我刷第 21/100 道力扣简单题
💗 一、题目描述 💗
给你一个数组 nums 和一个值 val,你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素,并返回移除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间,你必须仅使用 O(1) 额外空间并 原地 修改输入数组。
元素的顺序可以改变。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以「引用」方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参作任何拷贝
int len = removeElement(nums, val);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中 该长度范围内 的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) {
    print(nums[i]);
示例 1:
\color{blue}{}
输入:nums = [3,2,2,3], val = 3
输出:2, nums = [2,2]
解释:函数应该返回新的长度 2, 并且 nums 中的前两个元素均为 2。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。例如,函数返回的新长度为 2 ,而 nums = [2,2,3,3] 或 nums = [2,2,0,0],也会被视作正确答案。
示例 2:
\color{blue}{}
输入:nums = [0,1,2,2,3,0,4,2], val = 2
输出:5, nums = [0,1,4,0,3]
解释:函数应该返回新的长度 5, 并且 nums 中的前五个元素为 0, 1, 3, 0, 4。注意这五个元素可为任意顺序。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
\color{blue}{}
提示 : \color{red}{提示:}
0 < = n u m s . l e n g t h < = 100 \color{red}{0 <= nums.length <= 100}
0 < = n u m s [ i ] < = 50 \color{red}{0 <= nums[i] <= 50}
0 < = v a l < = 100 \color{red}{0 <= val <= 100}
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/remove-element
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
💁 二、题目解析 💁
  判断:
  当数组为空时的返回值
  当数组只有一个元素,且与目标值不等时的返回值
  当数组只有一个元素,且与目标值相等时的返回值
  使用双指针求解:
  一个指针跟随数组下标移动 i=0
  另一个指针从后往前移动  j=nums.length
  遍历数组
    如果当前数组元素与目标值相等
    从数组尾部倒着循环到当前下标
        不能使用j进行循环,赋予一个临时变量m=j-1
            如果元素值与val不等
                将元素值赋值给i下标,并结束当前循环
            如果相等
                就跳过,进入下一循环,令m--
        循环结束,将m的值赋值给j,j表示替换后的数组长度
    判断结束,更新变量i
  循环结束,返回j
🏃 三、代码 🏃
现在的简单题就用三种语言,等后面的,就不用java了
☁️ 1️⃣. python ☁️
  判断:
  当数组为空时的返回值
  使用双指针求解
  一个指针跟随数组下标移动 i=0
  遍历数组
    如果当前数组元素与目标值相等
    从数组尾部倒着循环到当前下标
            如果元素值与val不等
                将元素值赋值给i下标,并结束当前循环
            如果相等
                就跳过,进入下一循环,令m--
    判断结束,更新变量i
  循环结束,返回j
class Solution:
    def removeElement(self, nums: List[int], val: int) -> int:
        j=len(nums)                               # j指针从后往前移动
        i= 0                                      # 指针跟随数组下标移动 i=0
        if j==0: return 0                         # 当数组为空时的返回值
        if j==1 and nums[0]!=val: return 1        # 当数组只有一个元素,且与目标值不等时的返回值
        if j==1 and nums[0]==val: return 0        # 当数组只有一个元素,且与目标值相等时的返回值
        while i<j:                                # 遍历数组
            if nums[i]==val:                      # 如果当前数组元素与目标值相等
                m = j-1                           # 赋予一个临时变量m
                while i<m:                        # 组尾部倒着循环到当前下标
                    if nums[m]!=val:              # 如果元素值与val不等
                        nums[i] = nums[m]         # 将元素值赋值给i下标,并结束当前循环
                        break                     # 结束当前循环
                    else: m-=1                    # 就跳过,进入下一循环,更新变量m
                j=m                               # 循环结束,将m的值赋值给j,j表示替换后的数组长度
            i+=1                                  # 判断结束,更新变量i
        return j                                  # 循环结束,返回j
⚡️ 2️⃣. java ⚡️
  判断:
  当数组为空时的返回值
  使用双指针求解
  一个指针跟随数组下标移动 i=0
  遍历数组
    如果当前数组元素与目标值相等
    从数组尾部倒着循环到当前下标
            如果元素值与val不等
                将元素值赋值给i下标,并结束当前循环
            如果相等
                就跳过,进入下一循环,令m--
    判断结束,更新变量i
  循环结束,返回j
class Solution {
    public int removeElement(int[] nums, int val) {
        int j=nums.length;                               // j指针从后往前移动
        int i= 0;                                        // 指针跟随数组下标移动 i=0
        if (j==0) return 0;                              // 当数组为空时的返回值
        if(j==1&&nums[0]!=val) return 1;                 // 当数组只有一个元素,且与目标值不等时的返回值
        if(j==1&&nums[0]==val) return 0;                 // 当数组只有一个元素,且与目标值相等时的返回值
        while (i<j)                                      // 遍历数组
            if (nums[i]==val)                            // 如果当前数组元素与目标值相等
                int m = j-1;                             // 赋予一个临时变量m
                while(i<m)                               // 组尾部倒着循环到当前下标
                    if(nums[m]!=val)                     // 如果元素值与val不等
                        nums[i] = nums[m];               // 将元素值赋值给i下标,并结束当前循环
                        break;                           // 结束当前循环
                    }else m--;                           // 就跳过,进入下一循环,更新变量m
                j=m;                                     // 循环结束,将m的值赋值给j,j表示替换后的数组长度
            i++;                                         // 判断结束,更新变量i
        return j;                                        // 循环结束,返回j
❄️ 3️⃣. C# ❄️
  判断:
  当数组为空时的返回值
  使用双指针求解
  一个指针跟随数组下标移动 i=0
  遍历数组
    如果当前数组元素与目标值相等
    从数组尾部倒着循环到当前下标
            如果元素值与val不等
                将元素值赋值给i下标,并结束当前循环
            如果相等
                就跳过,进入下一循环,令m--
    判断结束,更新变量i
  循环结束,返回j
public class Solution {
    public int RemoveElement(int[] nums, int val) {
        int j=nums.Length;                               // j指针从后往前移动
        while (i<j)                                      // 遍历数组
                        break;                           // 结束当前循环
            i++;                                         // 判断结束,更新变量i
🌔 结语 🌔
坚持最重要,每日一题必不可少!:smile_cat:
期待你的关注和督促!:stuck_out_tongue:
