Kubernetes手记(11)- 配置信息容器化
kaliarch 发表于 2021/08/21 10:27:39 2021/08/21
【摘要】 十一 配置信息容器化k8s 提供了 configMap、secret 这两种特殊类型的存储卷,多数情况下不是为 POD 提供存储空间,而是为用户提供了从集群外部到 POD 内部注入配置信息的方式。配置信息容器化有哪些方式自定义命令行参数,例如:command、args,根据 args 传递不同的参数来将容器运行为不同的特性直接把配置信息制作为 image 中,但是这种方式非常不灵活,这个镜...
十一 配置信息容器化
  • 配置信息容器化有哪些方式
  1. 自定义命令行参数,例如:command、args,根据 args 传递不同的参数来将容器运行为不同的特性
  2. 直接把配置信息制作为 image 中,但是这种方式非常不灵活,这个镜像只能适用于一种使用场景,过度耦合
  3. 环境变量,Cloud Native 支持通过环境变量来加载配置,或者使用 ENTRYPOINT 脚本来预处理环境变量为配置信息
  4. 存储卷,在容器启动时候挂载一个存储卷,或者专用的配置存储卷,挂载到应用程序的配置文件目录
  • Secret与ConfigMap对比
相同点:
-   key / value 的形式
-   属于某个特定的 namespace
-   可以导出到环境变量
-   可以通过目录/文件形式挂载(支持挂载所有key和部分key)
不同点:
-   Secret 可以被 ServerAccount 关联(使用)
-   Secret 可以存储 register 的鉴权信息,用在 ImagePullSecret 参数中,用于拉取私有仓库的镜像
-   Secret 支持 Base64 加密
-   Secret 分为 kubernetes.io/Service Account,kubernetes.io/dockerconfigjson,Opaque三种类型, Configmap 不区分类型
-   Secret 文件存储在tmpfs文件系统中,Pod 删除后 Secret文件也会对应的删除。
11.1 POD 获取环境变量
  • env,详见:kubectl explain pods.spec.containers.env
name              <string>  # 变量名称
value	          <string>  # 变量的值
valueFrom         <Object>  # 引用值,如:configMap 的某个键、POD 定义中的字段名,如:metadata.labels
resourceFieldRef  <Object>  # 引用资源限制中的值
secretKeyRef      <Object>  # 引用 secretKey
11.2 configMap
假如我们现在要启动一个 POD ,这个 POD 启动时候,需要读取不同的配置信息,那么我们有两种方式:
  1. 可以将 configMap 资源关联到当前 POD 上,POD 从 configMap 读取一个数据,传递给 POD 内部容器的一个变量,变量被注入后,可以重启容器。
  2. 可以将 configMap 资源挂载到当前 POD 上,作为一个文件系统的路径,这个目录正好是应用程序读取配置文件的路径,容器就可以读取到配置信息了,当 configMap 修改了,那么就会通知 POD ,POD 可以进行重载配置。
在每个 configMap 中所有的配置信息都保存为键值的配置形式。
  • 清单格式,详见:kubectl explain configMap
apiVersion	<string>              # 版本号
binaryData	<map[string]string>   # 二进制的数据
data	    <map[string]string>   # 键值对的数据
kind	    <string>              # 对象类型
metadata	<Object>              # 对象元数据
  • 命令行方式创建
# 创建名为 my-config 的 configMap,它的数据来自目录中的文件,键为文件名,值为文件内容
kubectl create configmap my-config --from-file=path/to/dir
# 创建名为 my-config 的 configMap,它的数据来自文件中的键值对
kubectl create configmap my-config --from-file=path/to/file
# 创建名为 my-config 的 configMap,也可以手动指定键的名称
kubectl create configmap my-config --from-file=key1=/path/to/bar/file1.txt --from-file=key2=/path/to/bar/file2.txt
# 从字面量中创建
kubectl create configmap my-config --from-literal=key1=config1 --from-literal=key2=config2
# 从env文件中命名 my-config
kubectl create configmap my-config --from-env-file=path/to/bar.env
11.2.1 注入 POD ENV
  • 创建 ConfigMap 并在 POD ENV 中使用
apiVersion: v1
kind: ConfigMap                                        # 创建 ConfigMap 对象
metadata:
  namespace: default
data:
  server_name: myapp.kaliarch.com                       # 键值对数据
  nginx_port: |                                        # 键值对数据,此处为 nginx 配置文件,需要注意换行的写法
    server {
        server_name  myapp.kaliarch.com;
        listen  80;
        root  /data/web/html;
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
    tier: frontend
  annotations:
    kaliarch.com/created-by: "cluster amdin"
spec:
  containers:
    - name: myapp
      image: ikubernetes/myapp:v1
      ports:
        - name: http
          containerPort: 80
      env:
        - name: NGINX_SERVER_PORT          # 定义容器内变量的名字,容器需要在启动的时候使用 ENTRYPOINT 脚本将环境变量转换为应用的配置文件
          valueFrom:                       # 值来自于 configMap 对象中
            configMapKeyRef:               # 引用 configMap 对象
              name: nginx-config           # configMap 对象的名字
              key: nginx_port              # 引用 configMap 中的哪个 key
              optional: true               # 相对 POD 启动是否为可选,如果 configMap 中不存在这个值,true 则不阻塞 POD 启动
        - name: NGINX_SERVER_NAME          # 定义容器内变量的名字,使用 exec 进入容器会发现变量已经在启动容器前注入容器内部了。
          valueFrom:
            configMapKeyRef:
              key: server_name
11.2.2 挂载为 POD 卷
  • configMap 中的数据可以在容器内挂载为文件,并且当 configMap 中的数据发生变动的时候,容器内的文件相应也会发生变动,但不会重载容器内的进程。
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: default
data:                                               # ConfigMap 中保存了两个数据,
  index: |                                          # 数据1,它可以在 container 中使用 ENV 注入环境变量,也可以在 container 中使用 volumeMounts 挂载成为文件
    <h1>this is a test page<h1>
  vhost: |                                          # 数据2,它可以在 container 中使用 ENV 注入环境变量,也可以在 container 中使用 volumeMounts 挂载成为文件
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        location / {
            root   /usr/share/nginx/html;
            index  index.html index.htm;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
        location = /hostname.html {
            alias /etc/hostname;
    server {
        listen  80;
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
    tier: frontend
  annotations:
spec:
  containers:
    - name: myapp
      ports:
        - name: http
          containerPort: 80
      volumeMounts:
        - name: nginx-conf
          mountPath: /etc/nginx/conf.d
          readOnly: true
        - name: nginx-page
          mountPath: /data/web/html/
          readOnly: true
  volumes:                                               # 定义卷
    - name: nginx-conf                                   # 定义卷的名字
      configMap:                                         # 该卷的类型为 configMap
        name: nginx-config-volumes                       # 从命名空间中读取哪个名字的 configMap
        items:                                           # 定义 configMap 数据到文件的映射,如果不定义则使用 configMap 中的键为文件名称,值为文件内容
          - key: vhost                                   # 使用 configMap 哪个键
            path: www.conf                               # 将 configMap 中的数据,映射为容器内哪个文件名称
            mode: 644                                    # 指明文件的权限
    - name: nginx-page
      configMap:
        items:
          - key: index
            path: index.html
            mode: 644
  • 启动后进入容器查看文件是否正常挂载
kubectl exec -it pod-configmap-volumes-demo -c myapp -- /bin/sh
  • 使用 curl 命令验证,是否能够正常使用
$ curl 10.244.2.104
Hello MyApp | Version: v1 | <a href="hostname.html">Pod Name</a>
$ curl -H "Host:myapp.kaliarch.com" 10.244.2.104
11.3 secret
configMap 是明文存储数据的,如果需要存储敏感数据,则需要使用 secret ,secret 与 configMap 的作用基本一致,且 secret 中的数据不是明文存放的,而是 base64 编码保存的。
  • secret 类型
docker-registry    # 创建一个 Docker registry 使用的 secret
generic            # 从本地文件,目录或字面值创建一个 secret
tls                # 创建一个 TLS  secret
  • 清单格式,详见:kubectl explain secret
apiVersion	<string>               # API 版本
data	    <map[string]string>    # 以键值对列出数据,值需要经过 base64 加密
metadata	<Object>               # 元数据
stringData	<map[string]string>    # 明文的数据
type	    <string>               # 数据类型
11.3.1 私有仓库认证1
  • 首先通过命令行创建出来 secret
kubectl create secret docker-registry regsecret --docker-server=registry-vpc.cn-hangzhou.aliyuncs.com --docker-username=admin --docker-password=123456 --docker-email=420123641@qq.com
  • 如果想保存为文件可以
kubectl get secret regsecret -o yaml
  • POD 创建时候,从 docker hub 拉取镜像使用的用户名密码,kubectl explain pods.spec 的 imagePullSecrets 字段
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  containers:
  - name: mypod
    image: redis
  imagePullSecrets:                         # 获取镜像需要的用户名密码
   - name: regsecret                        # secret 对象
11.3.2 私有仓库认证2
  • 创建自定义的 serviceaccount 对象,在 serviceaccount 对象上定义 image pull secrets
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  namespace: default
imagePullSecrets:
- name: regsecret                       # 指定 secret
  • 创建 POD 使用指定的 serviceaccount 对象
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
    tier: frontend
spec:
  containers:
    - name: nginx
      ports:
        - name: http
          containerPort: 80
  serviceAccountName: admin                          # 使用 serviceaccount 进行拉取镜像的认证,这样更加安全
11.3.3 创建 TLS 证书
  • 首先通过命令行创建出来
kubectl create secret tls nginx-secret --cert=tls.crt --key=tls.key
  • secret 中的数据可以在容器内挂载为文件,然后在 nginx 容器内使用证书文件
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
    tier: frontend
  annotations:
spec:
  containers:
    - name: myapp
      ports:
        - name: http
          containerPort: 80
      volumeMounts:
        - name: nginx-conf
          mountPath: /etc/nginx/secret
          readOnly: true
  volumes:                                               # 定义卷
      configMap:                                         # 该卷的类型为 secret
        name: nginx-secret                               # 从命名空间中读取哪个名字的 secret
        items:                                           # 定义 secret 数据到文件的映射,如果不定义则使用 secret 中的键为文件名称,值为文件内容
          - key: tls.key                                 # 使用 secret 哪个键
            path: www.conf                               # 将 secret 中的数据,映射为容器内哪个文件名称
            mode: 644                                    # 指明文件的权限
          - key: tls.crt
            path: index.html
            mode: 644
其他
自己将手记发在:https://github.com/redhatxl/awesome-kubernetes-notes
欢迎一键三连
