C# 最基础知识介绍——预处理指令、正则表达式
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/08/20 16:22:48 2021/08/20
【摘要】 C# 最基础知识介绍——预处理指令、正则表达式
C# 预处理器指令🎄
预处理器指令指导编译器在实际编译开始之前对信息进行预处理。
所有的预处理器指令都是以 # 开始。且在一行上,只有空白字符可以出现在预处理器指令之前。预处理器指令不是语句,所以它们不以分号(;)结束。
C# 编译器没有一个单独的预处理器,但是,指令被处理时就像是有一个单独的预处理器一样。在 C# 中,预处理器指令用于在条件编译中起作用。与 C 和 C++ 不同的是,它们不是用来创建宏。一个预处理器指令必须是该行上的唯一指令。
C# 预处理器指令列表
下表列出了 C# 中可用的预处理器指令:
预处理指令 描述
#define 它用于定义一系列成为符号的字符。
#undef 它用于取消定义符号。
#if 它用于测试符号是否为真。
#else 它用于创建复合条件指令,与 #if 一起使用。
#elif 它用于创建复合条件指令。
#endif 指定一个条件指令的结束。
#line 它可以让您修改编译器的行数以及(可选地)输出错误和警告的文件名。
#error 它允许从代码的指定位置生成一个错误。
#warning 它允许从代码的指定位置生成一级警告。
#region 它可以让您在使用 Visual Studio Code Editor 的大纲特性时,指定一个可展开或折叠的代码块。
#endregion 它标识着 #region 块的结束。
#define 预处理器
#define 预处理器指令创建符号常量。
#define 允许定义一个符号,这样,通过使用符号作为传递给 #if 指令的表达式,表达式将返回 true。它的语法如下:
#define symbol
下面的程序说明了这点:
实例
#define PI
using System;
namespace PreprocessorDAppl
   class Program
      static void Main(string[] args)
         #if (PI)
            Console.WriteLine("PI is defined");
         #else
            Console.WriteLine("PI is not defined");
         #endif
         Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
PI is defined
条件指令
可以使用 #if 指令来创建一个条件指令。条件指令用于测试符号是否为真。如果为真,编译器会执行 #if 和下一个指令之间的代码。
条件指令的语法:
#if symbol [operator symbol]...
其中,symbol 是要测试的符号名称。也可以使用 true 和 false,或在符号前放置否定运算符。
常见运算符有:
  • == (等于)
  • != (不等于)
  • && (与)
  • || (或)
也可以用括号把符号和运算符进行分组。条件指令用于在调试版本或编译指定配置时编译代码。一个以 #if 指令开始的条件指令,必须显示地以一个 #endif 指令终止。
下面的程序演示了条件指令的用法:
实例
#define DEBUG
#define VC_V10
using System;
public class TestClass
   public static void Main()
      #if (DEBUG && !VC_V10)
         Console.WriteLine("DEBUG is defined");
      #elif (!DEBUG && VC_V10)
         Console.WriteLine("VC_V10 is defined");
      #elif (DEBUG && VC_V10)
         Console.WriteLine("DEBUG and VC_V10 are defined");
      #else
         Console.WriteLine("DEBUG and VC_V10 are not defined");
      #endif
      Console.ReadKey();
C# 正则表达式🔔
正则表达式 是一种匹配输入文本的模式。
.Net 框架提供了允许这种匹配的正则表达式引擎。 模式由一个或多个字符、运算符和结构组成。 如果还不理解正则表达式可以阅读正则表达式 - 教程。
定义正则表达式
下面列出了用于定义正则表达式的各种类别的字符、运算符和结构。
  • 字符转义
  • 字符类
  • 定位点
  • 分组构造
  • 限定符
  • 反向引用构造
  • 备用构造
  • 替换
  • 杂项构造
字符转义 正则表达式中的反斜杠字符(\)指示其后跟的字符是特殊字符,或应按原义解释该字符。 下表列出了转义字符:在这里插入图片描述字符类 字符类与一组字符中的任何一个字符匹配。 下表列出了字符类:在这里插入图片描述分组构造 分组构造描述了正则表达式的子表达式,通常用于捕获输入字符串的子字符串。 这一部分比较难于理解,可以阅读 正则表达式-选择 、正则表达式的先行断言(lookahead)和后行断言(lookbehind) 帮助理解。
下表列出了分组构造:在这里插入图片描述
实例
using System;
using System.Text.RegularExpressions;
public class Example
      string input = "1851 1999 1950 1905 2003";
      string pattern = @"(?<=19)\d{2}\b";
      foreach (Match match in Regex.Matches(input, pattern))
         Console.WriteLine(match.Value);
限定符 限定符指定在输入字符串中必须存在上一个元素(可以是字符、组或字符类)的多少个实例才能出现匹配项。 限定符包括下表中列出的语言元素。
下表列出了限定符:
反向引用构造 反向引用允许在同一正则表达式中随后标识以前匹配的子表达式。
下表列出了反向引用构造:在这里插入图片描述备用构造 备用构造用于修改正则表达式以启用 either/or 匹配。
下表列出了备用构造:在这里插入图片描述替换 替换是替换模式中使用的正则表达式。
下表列出了用于替换的字符:
杂项构造 下表列出了各种杂项构造:在这里插入图片描述Regex 类 Regex 类用于表示一个正则表达式。
下表列出了 Regex 类中一些常用的方法:在这里插入图片描述如需了解 Regex 类的完整的属性列表,请参阅微软的 C# 文档。
实例 1 下面的实例匹配了以 'S' 开头的单词:
实例
using System;
namespace RegExApplication
   class Program
      private static void showMatch(string text, string expr)
         Console.WriteLine("The Expression: " + expr);
         MatchCollection mc = Regex.Matches(text, expr);
         foreach (Match m in mc)
            Console.WriteLine(m);
         string str = "A Thousand Splendid Suns";
         Console.WriteLine("Matching words that start with 'S': ");
         showMatch(str, @"\bS\S*");
         Console.ReadKey();
Matching words that start with 'S': The Expression: \bS\S* Splendid Suns
实例 2 下面的实例匹配了以 'm' 开头以 'e' 结尾的单词:
实例
using System;
   class Program
         string str = "make maze and manage to measure it";
         Console.WriteLine("Matching words start with 'm' and ends with 'e':");
         showMatch(str, @"\bm\S*e\b");
         Console.ReadKey();
Matching words start with 'm' and ends with 'e': The Expression: \bm\S*e\b make maze manage measure
实例 3 下面的实例替换掉多余的空格:
实例
using System;
   class Program
         string input = "Hello   World   ";
         string pattern = "\\s+";
         string replacement = " ";
         Regex rgx = new Regex(pattern);
         string result = rgx.Replace(input, replacement);
         Console.WriteLine("Original String: {0}", input);
         Console.WriteLine("Replacement String: {0}", result);
         Console.ReadKey();
Original String: Hello World
Replacement String: Hello World
