C# 最基础知识介绍——继承
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/08/20 16:20:09 2021/08/20
【摘要】 C# 最基础知识介绍——继承
前言👻
学过编程的人都知道有个名词叫  —— (Object Oriented Programming,OOP,面向对象程序设计)是一种计算机编程架构。OOP 的一条基本原则是计算机程序是由单个能够起到子程序作用的单元或对象组合而成。OOP 达到了软件工程的三个主要目标:重用性、灵活性和扩展性。为了实现整体运算,每个对象都能够接收信息、处理数据和向其它对象发送信息 核心思想:封装,继承,多态.
前面几篇博客介绍了C#的一些基础知识,包括基本语法、运算符、数组等。
在本篇博客就来介绍在C#中最常用的几种概念,即:
C# 继承⚡️
继承是面向对象程序设计中最重要的概念之一。继承允许我们根据一个类来定义另一个类,这使得创建和维护应用程序变得更容易。同时也有利于重用代码和节省开发时间。
当创建一个类时,程序员不需要完全重新编写新的数据成员和成员函数,只需要设计一个新的类,继承了已有的类的成员即可。这个已有的类被称为的基类,这个新的类被称为派生类。
继承的思想实现了 属于 (IS-A) 关系。例如,哺乳动物 属于 (IS-A) 动物,狗 属于 (IS-A) 哺乳动物,因此狗 属于 (IS-A) 动物。
基类和派生类
一个类可以派生自多个类或接口,这意味着它可以从多个基类或接口继承数据和函数。
C# 中创建派生类的语法如下:
<访问修饰符符> class <基类>
class <派生类> : <基类>
假设,有一个基类 Shape,它的派生类是 Rectangle:
实例
using System;
namespace InheritanceApplication
   class Shape
      public void setWidth(int w)
         width = w;
      public void setHeight(int h)
         height = h;
      protected int width;
      protected int height;
   // 派生类
   class Rectangle: Shape
      public int getArea()
         return (width * height);
   class RectangleTester
      static void Main(string[] args)
         Rectangle Rect = new Rectangle();
         Rect.setWidth(5);
         Rect.setHeight(7);
         // 打印对象的面积
         Console.WriteLine("总面积: {0}",  Rect.getArea());
         Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
总面积: 35
基类的初始化
派生类继承了基类的成员变量和成员方法。因此父类对象应在子类对象创建之前被创建。您可以在成员初始化列表中进行父类的初始化。
下面的程序演示了这点:
实例
using System;
namespace RectangleApplication
   class Rectangle
      // 成员变量
      protected double length;
      protected double width;
      public Rectangle(double l, double w)
         length = l;
         width = w;
      public double GetArea()
         return length * width;
      public void Display()
         Console.WriteLine("长度: {0}", length);
         Console.WriteLine("宽度: {0}", width);
         Console.WriteLine("面积: {0}", GetArea());
   }//end class Rectangle
   class Tabletop : Rectangle
      private double cost;
      public Tabletop(double l, double w) : base(l, w)
      public double GetCost()
         double cost;
         cost = GetArea() * 70;
         return cost;
         base.Display();
         Console.WriteLine("成本: {0}", GetCost());
   class ExecuteRectangle
         Tabletop t = new Tabletop(4.5, 7.5);
         t.Display();
         Console.ReadLine();
长度: 4.5 宽度: 7.5 面积: 33.75 成本: 2362.5
C# 多重继承
多重继承指的是一个类别可以同时从多于一个父类继承行为与特征的功能。与单一继承相对,单一继承指一个类别只可以继承自一个父类。
C# 不支持多重继承。但是,您可以使用接口来实现多重继承。下面的程序演示了这点:
实例
using System;
   class Shape
         width = w;
         height = h;
   // 基类 PaintCost
   public interface PaintCost
      int getCost(int area);
   // 派生类
   class Rectangle : Shape, PaintCost
      public int getCost(int area)
         return area * 70;
         int area;
         Rect.setWidth(5);
         Rect.setHeight(7);
         area = Rect.getArea();
         // 打印对象的面积
         Console.WriteLine("油漆总成本: ${0}" , Rect.getCost(area));
         Console.ReadKey();
总面积: 35 油漆总成本: $2450
