C# 最基础知识介绍——类(Class)
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/08/20 14:39:52 2021/08/20
【摘要】 C# 最基础知识介绍——类(Class)学习
类(Class)❤️
当你定义一个类时,你定义了一个数据类型的蓝图。这实际上并没有定义任何的数据,但它定义了类的名称意味着什么,也就是说,类的对象由什么组成及在这个对象上可执行什么操作。对象是类的实例。构成类的方法和变量称为类的成员。
类的定义
类的定义是以关键字 class 开始,后跟类的名称。类的主体,包含在一对花括号内。下面是类定义的一般形式:
<access specifier> class  class_name
    // member variables
    <access specifier> <data type> variable1;
    <access specifier> <data type> variable2;
    <access specifier> <data type> variableN;
    // member methods
    <access specifier> <return type> method1(parameter_list)
        // method body
    <access specifier> <return type> method2(parameter_list)
        // method body
    <access specifier> <return type> methodN(parameter_list)
        // method body
请注意:
  • 访问标识符 指定了对类及其成员的访问规则。如果没有指定,则使用默认的访问标识符。类的默认访问标识符是
    internal,成员的默认访问标识符是 private。
  • 数据类型 指定了变量的类型,返回类型 指定了返回的方法返回的数据类型。
  • 如果要访问类的成员,你要使用点(.)运算符。
  • 点运算符链接了对象的名称和成员的名称。
下面的实例说明了目前为止所讨论的概念:
实例
using System;
namespace BoxApplication
    class Box
       public double length;   // 长度
       public double breadth;  // 宽度
       public double height;   // 高度
    class Boxtester
        static void Main(string[] args)
            Box Box1 = new Box();        // 声明 Box1,类型为 Box
            Box Box2 = new Box();        // 声明 Box2,类型为 Box
            double volume = 0.0;         // 体积
            // Box1 详述
            Box1.height = 5.0;
            Box1.length = 6.0;
            Box1.breadth = 7.0;
            // Box2 详述
            Box2.height = 10.0;
            Box2.length = 12.0;
            Box2.breadth = 13.0;
            // Box1 的体积
            volume = Box1.height * Box1.length * Box1.breadth;
            Console.WriteLine("Box1 的体积: {0}",  volume);
            // Box2 的体积
            volume = Box2.height * Box2.length * Box2.breadth;
            Console.WriteLine("Box2 的体积: {0}", volume);
            Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Box1 的体积: 210
Box2 的体积: 1560
成员函数和封装
类的成员函数是一个在类定义中有它的定义或原型的函数,就像其他变量一样。作为类的一个成员,它能在类的任何对象上操作,且能访问该对象的类的所有成员。
成员变量是对象的属性(从设计角度),且它们保持私有来实现封装。这些变量只能使用公共成员函数来访问。
让我们使用上面的概念来设置和获取一个类中不同的类成员的值:
实例
using System;
    class Box
       private double length;   // 长度
       private double breadth;  // 宽度
       private double height;   // 高度
       public void setLength( double len )
            length = len;
       public void setBreadth( double bre )
            breadth = bre;
       public void setHeight( double hei )
            height = hei;
       public double getVolume()
           return length * breadth * height;
    class Boxtester
            double volume;                               // 体积
            // Box1 详述
            Box1.setLength(6.0);
            Box1.setBreadth(7.0);
            Box1.setHeight(5.0);
            // Box2 详述
            Box2.setLength(12.0);
            Box2.setBreadth(13.0);
            Box2.setHeight(10.0);
            // Box1 的体积
            volume = Box1.getVolume();
            Console.WriteLine("Box1 的体积: {0}" ,volume);
            // Box2 的体积
            volume = Box2.getVolume();
            Console.ReadKey();
Box1 的体积: 210
Box2 的体积: 1560
C# 中的构造函数
类的 构造函数 是类的一个特殊的成员函数,当创建类的新对象时执行。
构造函数的名称与类的名称完全相同,它没有任何返回类型。
下面的实例说明了构造函数的概念:
实例
using System;
namespace LineApplication
   class Line
      private double length;   // 线条的长度
      public Line()
         Console.WriteLine("对象已创建");
         length = len;
      public double getLength()
         return length;
         Line line = new Line();
         // 设置线条长度
         line.setLength(6.0);
         Console.WriteLine("线条的长度: {0}", line.getLength());
         Console.ReadKey();
对象已创建
线条的长度: 6
默认的构造函数没有任何参数。但是如果你需要一个带有参数的构造函数可以有参数,这种构造函数叫做参数化构造函数。这种技术可以帮助你在创建对象的同时给对象赋初始值,具体请看下面实例:
实例
using System;
   class Line
      public Line(double len)  // 参数化构造函数
         Console.WriteLine("对象已创建,length = {0}", len);
         length = len;
         length = len;
         return length;
         Line line = new Line(10.0);
         // 设置线条长度
         Console.ReadKey();
对象已创建,length = 10
线条的长度: 10
线条的长度: 6
C# 中的析构函数
类的 析构函数 是类的一个特殊的成员函数,当类的对象超出范围时执行。
析构函数的名称是在类的名称前加上一个波浪形(~)作为前缀,它不返回值,也不带任何参数。
析构函数用于在结束程序(比如关闭文件、释放内存等)之前释放资源。析构函数不能继承或重载。
下面的实例说明了析构函数的概念:
实例
using System;
   class Line
      public Line()  // 构造函数
      ~Line() //析构函数
         Console.WriteLine("对象已删除");
         length = len;
         return length;
         // 设置线条长度
对象已创建
线条的长度: 6
对象已删除
C# 类的静态成员
我们可以使用 static 关键字把类成员定义为静态的。当我们声明一个类成员为静态时,意味着无论有多少个类的对象被创建,只会有一个该静态成员的副本。
关键字 static 意味着类中只有一个该成员的实例。静态变量用于定义常量,因为它们的值可以通过直接调用类而不需要创建类的实例来获取。静态变量可在成员函数或类的定义外部进行初始化。你也可以在类的定义内部初始化静态变量。
下面的实例演示了静态变量的用法:
实例
using System;
namespace StaticVarApplication
    class StaticVar
       public static int num;
        public void count()
            num++;
        public int getNum()
            return num;
    class StaticTester
            StaticVar s1 = new StaticVar();
            StaticVar s2 = new StaticVar();
            s1.count();
            s1.count();
            s1.count();
            s2.count();
            s2.count();
            s2.count();
            Console.WriteLine("s1 的变量 num: {0}", s1.getNum());
            Console.WriteLine("s2 的变量 num: {0}", s2.getNum());
            Console.ReadKey();
s1 的变量 num: 6
s2 的变量 num: 6
也可以把一个成员函数声明为 static。这样的函数只能访问静态变量。静态函数在对象被创建之前就已经存在。下面的实例演示了静态函数的用法:
实例
using System;
    class StaticVar
        public void count()
            num++;
        public static int getNum()
            return num;
    class StaticTester
            StaticVar s = new StaticVar();
            s.count();
            s.count();
            s.count();
            Console.WriteLine("变量 num: {0}", StaticVar.getNum());
            Console.ReadKey();
变量 num: 3
总结💬
本篇文章介绍了C#中一些基础知识,是接着上一篇博客写的
主要介绍了C#中的数组、字符串、结构体、枚举、类
可能有些地方写的不是很全,大概就是这样啦。有空会继续更新
