C# 最基础知识介绍——数据类型、类型转换
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/08/20 14:33:50 2021/08/20
【摘要】 C# 最基础知识介绍——数据类型、类型转换学习
数据类型🎈
在 C# 中,变量分为以下几种类型:
  • 值类型(Value types)
  • 引用类型(Reference types)
  • 指针类型(Pointer types)
值类型(Value types)🐶
值类型变量可以直接分配给一个值。它们是从类 System.ValueType 中派生的。
值类型直接包含数据。比如 int、char、float,它们分别存储数字、字符、浮点数。当您声明一个 int 类型时,系统分配内存来存储值。
下图列出了 C# 2010 中可用的值类型:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
如需得到一个类型或一个变量在特定平台上的准确尺寸,可以使用 sizeof 方法。表达式 sizeof(type) 产生以字节为单位存储对象或类型的存储尺寸。下面举例获取任何机器上 int 类型的存储尺寸:
实例:
using System;
namespace DataTypeApplication
   class Program
      static void Main(string[] args)
         Console.WriteLine("Size of int: {0}", sizeof(int));
         Console.ReadLine();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Size of int: 4
引用类型(Reference types)🐱
引用类型不包含存储在变量中的实际数据,但它们包含对变量的引用。
换句话说,它们指的是一个内存位置。使用多个变量时,引用类型可以指向一个内存位置。如果内存位置的数据是由一个变量改变的,其他变量会自动反映这种值的变化。内置的 引用类型有:object、dynamic 和 string。
对象(Object)类型🐸
对象(Object)类型 是 C# 通用类型系统(Common Type System - CTS)中所有数据类型的终极基类。Object 是 System.Object 类的别名。所以对象(Object)类型可以被分配任何其他类型(值类型、引用类型、预定义类型或用户自定义类型)的值。但是,在分配值之前,需要先进行类型转换。
当一个值类型转换为对象类型时,则被称为 装箱;另一方面,当一个对象类型转换为值类型时,则被称为 拆箱。
object obj;
obj = 100; // 这是装箱
动态(Dynamic)类型🐨
您可以存储任何类型的值在动态数据类型变量中。这些变量的类型检查是在运行时发生的。
声明动态类型的语法:
dynamic <variable_name> = value;
例如:
dynamic d = 20;
动态类型与对象类型相似,但是对象类型变量的类型检查是在编译时发生的,而动态类型变量的类型检查是在运行时发生的。
字符串(String)类型🐯
字符串(String)类型 允许您给变量分配任何字符串值。字符串(String)类型是 System.String 类的别名。它是从对象(Object)类型派生的。字符串(String)类型的值可以通过两种形式进行分配:引号和 @引号。
例如:
String str = "runoob.com";
一个 @引号字符串:
@"runoob.com";
C# string 字符串的前面可以加 @(称作"逐字字符串")将转义字符(\)当作普通字符对待,比如:
string str = @"C:\Windows";
等价于:
string str = "C:\\Windows";
@ 字符串中可以任意换行,换行符及缩进空格都计算在字符串长度之内。
string str = @"<script type=""text/javascript"">
</script>";
用户自定义引用类型有:class、interface 或 delegate。
指针类型(Pointer types)🐷
指针类型变量存储另一种类型的内存地址。C# 中的指针与 C 或 C++ 中的指针有相同的功能。
声明指针类型的语法:
type* identifier;
例如:
char* cptr;
int* iptr;
类型转换🎅
类型转换从根本上说是类型铸造,或者说是把数据从一种类型转换为另一种类型。在 C# 中,类型铸造有两种形式:
  • 隐式类型转换 - 这些转换是 C# 默认的以安全方式进行的转换,
    不会导致数据丢失。例如,从小的整数类型转换为大的整数类型,从派生类转换为基类。
  • 显式类型转换 - 显式类型转换,即强制类型转换。显式转换需要强制转换运算符,而且强制转换会造成数据丢失。
隐式类型转换🎄
描述:是一种安全类型的转换,不会导致数据丢失,因此不需要任何特殊的语法。由小到大时,系统自动的进行隐式转换。低精度转高精度,隐式类型转换。
Byte b = 100;
int c = b;
显式类型转换🎁
描述:显式转换需要强制转换运算符。由大变小需要用强制转换,这样需要付出缺失精度的代价。
高精度转低精度,容易造成精度缺失,只会识别低精度的所在的位数得到的数据。
Convert.ToInt32()与字符串拼接
必须两边都是整数类型才能如下转换。
namespace TypeConversionApplication
    class ExplicitConversion
            double d = 666666.66;
            int i;
            // 强制转换 double 为 int
            i = (int)d;
            Console.WriteLine(i);
            Console.ReadKey();
666666
C# 类型转换方法🔔
C# 提供了下列内置的类型转换方法:
序号 方法&描述
1 ToBoolean 如果可能的话,把类型转换为布尔型。
2 ToByte 把类型转换为字节类型。
3 ToChar 如果可能的话,把类型转换为单个 Unicode 字符类型。
4 ToDateTime 把类型(整数或字符串类型)转换为 日期-时间 结构。
5 ToDecimal 把浮点型或整数类型转换为十进制类型。
6 ToDouble 把类型转换为双精度浮点型。
7 ToInt16 把类型转换为 16 位整数类型。
8 ToInt32 把类型转换为 32 位整数类型。
9 ToInt64 把类型转换为 64 位整数类型。
10 ToSbyte 把类型转换为有符号字节类型。
11 ToSingle 把类型转换为小浮点数类型。
12 ToString 把类型转换为字符串类型。
13 ToType 把类型转换为指定类型。
14 ToUInt16 把类型转换为 16 位无符号整数类型。
15 ToUInt32 把类型转换为 32 位无符号整数类型。
16 ToUInt64 把类型转换为 64 位无符号整数类型。
下面的实例把不同值的类型转换为字符串类型:
实例
    class StringConversion
            int i = 75;
            float f = 53.005f;
            double d = 2345.7652;
            bool b = true;
            Console.WriteLine(i.ToString());
            Console.WriteLine(f.ToString());
            Console.WriteLine(d.ToString());
            Console.WriteLine(b.ToString());
            Console.ReadKey();
75
53.005
2345.7652 True
基本输入、输出函数🎉
输出函数
System.Console.WriteLine("Hello Wrold!")
此方法是 Console 类的输出方法之一。
如果程序开始处包含 “using ”指令,则无需完全限定 System 类和方法即可直接使用它们。
例如,可以改为调用 Console.WriteLine 而非 System.Console.WriteLine
输入函数
//读取一个字符,随便按下一个字符后终止输入操作
int n = Console.Read ();
//读取一行字符,按回车结束输入操作
string str = Console.ReadLine ();
string->int
总结💬
本篇文章介绍了C#中一些基础知识,是接着上一篇博客写的
主要介绍了C#中的进制、原码反码、基本语法、数据类型、类型转换、基本输入输出
