LeetCode刷题26-简单-删除有序数组中的重复项
布小禅 发表于 2021/08/19 17:04:59 2021/08/19
【摘要】 LeetCode刷题26-简单-删除有序数组中的重复项
@[toc]
前言
算法作为极其重要的一点,是大学生毕业找工作的核心竞争力,所以为了不落后与人,开始刷力扣算法题!
第一遍,不求最优解,但求能过!!!
📢 博客主页:❤布小禅❤
📢 作者专栏:
❤Python❤
❤Java❤
这是我刷第 17/100 道力扣简单题
1. 题目描述
给你一个有序数组 nums ,请你 原地 删除重复出现的元素,使每个元素 只出现一次 ,返回删除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间,你必须在 原地 修改输入数组 并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以「引用」方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参做任何拷贝
int len = removeDuplicates(nums);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中 该长度范围内 的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) {
    print(nums[i]);
示例 1:
输入:nums = [1,1,2]
输出:2, nums = [1,2]
解释:函数应该返回新的长度 2 ,并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2 。不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例 2:
输入:nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4]
输出:5, nums = [0,1,2,3,4]
解释:函数应该返回新的长度 5 , 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4 。不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
提示:
0 <= nums.length <= 3 * 104
-104 <= nums[i] <= 104
nums 已按升序排列
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-array
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
2. 题目解析
另外开辟一个数组肯定是不行的了,题目不允许
只要原地修改数组,而且数组是有序的
没办法,只能用双指针的方法了
双指针:
  • 创建一个记录新数组长度的值,从1开始
  • 一个指针随数组下标移动
  • 另一个指针记录不重复元素的个数
  • 遍历数组
  • 创建当前下标元素和下一个下标元素是否想等的判断语句
  • 如果不相等,就将下一下标元素赋值给m下标,并令m+1
  • 操作结束后返回m的值
3. 代码
1. python
class Solution:
    def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
        m = 1
        for i in range(len(nums)-1):
            if nums[i] != nums[i+1]:
                nums[m] = nums[i+1]
                m += 1
        return m
2. java
class Solution {
    public int removeDuplicates(int[] nums) {
        int m = 1;
        int n = (nums.length)-1;
        for (int i=0;i<n;i++){
            if (nums[i] != nums[i+1]){
                nums[m] = nums[i+1];
                m++;
        return m;
结语
坚持最重要,每日一题必不可少!
