C++搭建集群聊天室(五):JSON序列化与反序列化
看,未来 发表于 2021/08/19 16:17:18 2021/08/19
【摘要】 @[toc]最初接触到Json,还是在Python的爬虫里面。 玩转json 什么是jsonJson是一种轻量级的数据交换格式,具有数据格式简单,读写方便易懂等很多优点。用它来进行前后端的数据传输,大大的简化了服务器和客户端的开发工作量。如果说现在对json还没有什么概念的朋友,了解了以上内容之后,再了解一下它是字典形式的即可。一切存取操作如字典。只是前后可能做点格式转换罢了。来个例子熟悉一...
请添加图片描述
@[toc]
玩转json
什么是json
只是前后可能做点格式转换罢了。
来个例子熟悉一下:
    "animals": {
        "dog": [
                "name": "Rufus",
                "age":15
                "name": "Marty",
                "age": null
我们平时要去哪里找这种json格式的数据呢?网络抓包抓出来的就有很多是这样的,前面不是说了嘛。
Python中的Json模块
Python有自带的json模块,用的比较多的函数有如下:
json.dumps() 是将 python 对象转化为 json。
json.loads() 是将 json 转化为 python 对象。
如果你是用谷歌浏览器来看网页源码的话,你看到的json包那是相当之凌乱的啊,这时候我建议你先暂时切换到火狐来,就会看到如下格式的图:
是不是会清晰很多、
获取json中的某个数据
如果我们要获取上面示例数据(test)中的某个元素,比方说,狗的名字,要如何操作呢?
dog_msg = json.loads(test)
for msg in dog_msg["animals"]["dog"]
	print(msg["name"])
注意,在json数据里面,{} 是字典,[] 是列表。
那么今天讲这些吗?显然不的。今天我们使用的是C++。
那么C++也可以操作Json吗?那不是废话吗。
Json、PB、XML等结构化语言是独立于C++、Java、Python等语言而存在的中间交流语言,不然你让C++的服务器如何跟其他语言的客户端通信?
json.hpp 文件获取
就理解为外库,
链接:https://pan.baidu.com/s/17LH01UikiuXX77Q47zkOog
提取码:cpk8
具体使用的时候怎么去用呢,直接拖到工程目录底下就好了。
序列化实操
不动点真格儿的你当我跟你开玩笑呢?
遇到bug请到这个专栏寻找看看有没有:
问题解决专栏
#include"json.hpp"
using json = nlohmann::json;
#include<vector>
#include<map>
#include<string>
#include<string.h>
#include<iostream>
using namespace std;
void func1(){
    // 先来个最基本的
    json js;
    js["name"] = "wlf";
    js["age"] = "21";
    string s = js.dump();   //和Python里面的一样
    cout<<"func1:"<<s.c_str()<<endl;
void func2(){
    //将vector序列化,以演示JSON可序列化容器
    json js;
    vector<int> vc = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    js["vc"] = vc;
    cout<<"func2:"<<s.c_str()<<endl;
void func3(){
    //将map序列化
    json js;
    map<string,string> mss;
    // mss["name"] = "wlf";
    // mss["age"] = "21";
    mss.insert({"name","wlf"});   //呦呵,pair也插不了
    mss.insert({"age","21"});     //不过这样倒是比用pair要方便
    js["path"] = mss;
    cout<<"func3:"<<s.c_str()<<endl;
int main(){
    func1();
    func2();
    func3();
    return 0;
我的 VScode 一时半会儿还编译不了,就只能在下边儿用终端去编译了,哎。
点一下 show errors,就跟你说:No problem,你说气人不。。。
反序列化代码实操
放码过来:
#include"json.hpp"
#include<vector>
#include<map>
#include<string>
#include<string.h>
#include<iostream>
void func(){
    // 先来个最基本的
    json js;
    js["name"] = "wlf";
    js["age"] = "21";
    js["path"] = mss;
    js["vc"] = vc;
    json js2 = json::parse(s);  //先解析,这里和Python不太一样
    //返回一个JSON的对象,可以看做一个容器
    cout<<js2<<endl;
    // 直接取key-value
    string name = js2["name"];
    cout << "name:" << name << endl;
    // 直接反序列化vector容器
    vector<int> v = js2["vc"];
    for(int val : v) {
        cout << val << " ";
    cout << endl;
    // 直接反序列化map容器
    map<string, string>
    m2 = js2["path"];
    for(auto p : m2) {
        cout << p.first << " " << p.second << endl;
    cout << endl;
int main(){
    func();
    return 0;
CMake编译
昨天晚上那篇cmake毕竟写的比较简陋,为什么嘞,因为接下来每篇都要实操cmake。
cmake_minimum_required(VERSION 3.0) # 最低版本
project(main)   # 给这个工程一个名字,这不是可执行文件的名字,是工程的名字
set(SRC_LIST json_test.cpp)  # 可放多个,但是没必要
set(EXECUTABLE_OUTPUT_PATH ${PROJECT_SOURCE_DIR}/bin)
add_executable(json_test ${SRC_LIST})
问:[cmake]有没清理所有编译生成文件的clean命令
答:答案是没有。
推荐等价于clean的方法:
在你的source目录之外建一个build目录,在这个build目录下进行cmake,如果想清理,删掉build下所有文件即可:
mkdir build
cd build
cmake ..
make
天呐,一早上就写了一个这个,本来还想再写个muduo的,看来有点难了。。。
