微服务架构下,软件接口看护挑战,及解决之道
冰释流水 发表于 2021/08/19 15:00:03 2021/08/19
【摘要】 微服务架构下,软件接口看护挑战,及解决之道​ 接口作为软件大厦中各个组件间的契约,无论是在软件诞生过程,还是在软件的发展过程,都扮演着非常重要的作用,看护好接口,保证系统的稳定性可持续性可扩展性,非常重要。如何看护,从如下几个问题来思考?为什么需要做接口看护?当前接口看护到底存在什么挑战?什么样的接口需要去看护?接口看护到底如何做比较靠谱? 为什么需要做接口看护?回答这个问题,我们可以从反...
  • 为什么需要做接口看护?
  • 当前接口看护到底存在什么挑战?
  • 什么样的接口需要去看护?
  • 接口看护到底如何做比较靠谱?
为什么需要做接口看护?
回答这个问题,我们可以从反方向思考。假如说我们不做接口看护,会存在什么样的问题?
  1. 首先上下游之间接口可以随意变动,随之而来的就是各种问题(编译不通过、持续集成失败、各种基础Bug),开发人员就会陷于Bug修复的死循环中。
  2. 其次,内部上下层组件直接也存在同样的问题。
  3. 同时,不做接口看护,也就意味着软件之间没有边界,软件将会乱象丛生,最终系统会变得非常庞杂和紊乱,走向终结。
说得太多,做过研发的人,都懂得他的重要性。
当前接口看护到底存在什么挑战?
从单体遗留大颗粒向微服务架构演进过程中,接口看护的难度增加,具体体现在如下方面:
  • 微服务架构下,接口管理分散化。在原来单体大颗粒系统下,接口较为集中化,大家基于一套代码、一个框架体系构筑,接口一般集中化管理;而微服务化后,微服务与生俱来的独立性意味着其分散化管理,每个微服务都有自己的代码仓库,拥有独立的框架体系,接口不再集中,也不应该集中。
  • 微服务架构下,接口表现形式多样化。在原来单体系统下,大部分接口都是函数接口或者私有消息接口,表现形式上较为统一和单一。而服务化后,伴随而来的多样化技术栈,多种语言(java/c/go)、多种通信技术(RPC、Rest…),所带来的接口表现形式更加多样化。
  • 微服务架构下,接口更多。在原来单体系统下,软件上下游之间更多的接口暴露面体现在单体系统本身,相对接口较少。而微服务化后,每个微服务以及相关的sdk都会对外暴露,即使软件发布上对外组合多个微服务发布为服务后,接口数量仍然急剧增加。
  • 最后,在架构演进探索过程中,也是逐步认识到微服务化架构所带来的变化,对于接口的看护也并非是一开始构筑好的,当前更多是依赖设计阶段的看护,常常出现接口漏识别,随意变更或者接口设计不合理等等问题,离100%做到接口看护仍然存在非常大的Gap。
什么样的接口需要去看护?
首先看看wiki对接口(API)的定义:
应用程序接口(英语:Application Programming Interface[1]),缩写为API[2],是一种计算接口,它定义多个软件中介之间的交互,以及可以进行的调用(call)或请求(request)的种类,如何进行调用或发出请求,应使用的数据格式,应遵循的惯例等。它还可以提供扩展机制,以便用户可以通过各种方式对现有功能进行不同程度的扩展[3]。一个API可以是完全定制的,针对某个组件的,也可以是基于行业标准设计的以确保互操作性。通过信息隐藏,API实现了模块化编程,从而允许用户实现独立地使用接口。
如上描述的,接口定义了多个软件中介之间的交互形式。狭义上来说一般指函数、约定的消息接口等等,广义上来看,接口指的更多软件之间依赖的具体表达形式。从广义上梳理来看,可以从如下两个维度理解接口:
  • 从接口表达上来看,接口天然具备两种表达方式:显性表达、隐性表达。显性表达是可见的,偏向于软件实体本身,如:程序、数据文件、配置文件等等;隐性表达是不可见的,偏向于承载的业务功能及相关约定,只有运行时才会表达出现。
  • 从接口作用域来看,接口作用在软件生命周期各个环节。涉及:
    • 开发、运行约定:开发过程中,会更加相关约定的算法、协议、消息接口等等进行系列开发,采用统一的编译参数进行编译构建。
    • 构建时访问:构建过程中下游软件实体会访问上游软件实体的脚步、软件包,依赖内部的包结构进行集成构建。
    • 启动中配置:启动过程中会访问约定的文件,解析并应用,从运行时获取约定的环境变量初始化,同时按格式解析适配包等等。
    • 运行时访问:运行过程中软件间会相互调用彼此的函数接口,访问相关的数据结构等等。
不管是隐性的还是显性的接口,两者同等重要,都需要进行看护,可以同时构筑。不过从通用性来讲,做好显性的接口看护收益能更高更快。
接口看护到底如何做比较靠谱?
如何做好接口看护才靠谱,一般可以有如下几个选项:
  • **靠人。**靠牛逼的SE在一开始设计好接口,靠经验丰富的Commiter检视好代码,靠能力全面的测试人员充分测试接口。当然不靠谱,每个人能力差异且认知也存在差异,靠人当然不靠谱。
  • **靠流程。**靠IT化的流程,在设计、开发环节做好接口看护。设计过程中,通过多个专家检视,把关接口设计质量,同时在代码合入环节,多个同行参与评审,避免接口变更等问题。当然也不靠谱,道理很简单,过程中存在不靠谱的因素,且不可控。
既然是程序的世界,那就用程序的方式解决这个问题。
对于显性的接口表达,我们可以通过验证的方式,去检查软件包中的各种程序、配置、数据文件。采用逆向分析的方法,去验证软件包中各种显性的接口是否与定义一致。
对于隐性的接口表达,同样也需要通过验证的方式,去解决。可以设计越来越多的测试用例,构筑自动化测试能力,去帮助接口看护。
两种看护方式都可以落地到代码合入的门禁环节,做到真正有效地接口看护。
对于显性的接口看护细节,请参考下文。
