后端人员使用apipost快速生成接口文档
新和破 发表于 2021/08/18 17:27:14 2021/08/18
【摘要】 发送HTTP请求API界面功能布局API请求参数Header 参数你可以设置或者导入 Header 参数,cookie也在Header进行设置Query 参数Query 支持构造URL参数,同时支持 RESTful 的 PATH 参数(如:id)Body 参数Body 提供三种类型 form-data / x-www-form-urlencoded / raw ,每种类型提供三种不同的UI界...
发送HTTP请求
API界面功能布局
API请求参数
Header 参数
Query 参数
Body 参数
Body 提供三种类型 form-data / x-www-form-urlencoded / raw ,每种类型提供三种不同的UI界面
1)当你需要提交表单时,切换到 x-www-form-urlencoded
2)当你需要提交有文件的表单时,切换到 form-data
3)当您需要发送JSON对象或者其他对象时,切换到对应的raw类型即可
API 请求响应
点击发送按钮后,如果有数据返回,则会显示返回数据,响应时间,响应码,Cookie等。
注意:返回数据默认是Pretty模式,便于查看 JSON XML 格式。您可以通过切换 原生 或 预览 模式 查看其它类型的类型。
返回Headers
